[MK4] Łożysko tylne - jakiś inny typ?
floox
Imię: Adam
Wysłany: 29 Gru 2011, 08:34   [MK4] Łożysko tylne - jakiś inny typ?
Zjechało mi się łożysko w lewym tylnym kole więc wczoraj poszedłem do sklepu zakupić nowe i dostałem coś takiego:
http://img14.allegroimg.p...2/89/1996428905
firmy SKF (zdjęcie z allegro)
Szczęśliwy pojechałem do garażu, rozkręcam wszystko, otwieram bęben, wyciągam łożyska i okazuje się, że jest w nich coś takiego:
http://img14.allegroimg.p...5/83/2004258341
tyle, że bez tych obwódek jak na zdjęciu.
Byłem zdziwiony bo na oko są to dwa różny typy. Dostałem jakieś zwykłe, a zamontowane mam stożkowe.
Nie otwierałem nowych łożysk, żeby móc je dzisiaj wymienić w razie czego, ale rano wchodzę na allegro i ze zmartwieniem patrzę, że aukcji z takimi łożyskami jak ja mam (patrząc po zdjęciach) jest zaledwie jedna.
Więc stwierdzam, że coś musi być nie tak. Tylko co?
Ja czegoś nie rozumiem i mam dobre łożyska, czy może mam jakiś lewy bęben z innego auta (kupowałem używane)?
Nowe łożyska tak jak są to mi nie wejdą, chyba, że się ściaga jakieś osłonki? Nie wiem, nigdy nie wymieniałem łożyska, proszę o pomoc :)
Wysłany: 29 Gru 2011, 10:17
To proste kolego. To sKF jest faktycznie do tyłu. To drugie jest do przodu, ale do fiesty sprzed 1994 roku, ponieważ później montowano zamknięte dwurzędowe :drink:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
floox
Imię: Adam
Wysłany: 29 Gru 2011, 11:03
Czyli w sklepie sprzedali mi dobre tylko z moją fiestą jest coś nie tak? Poprzedni właściciel wsadził jakieś lipne części?
Jeśli te stożkowe są do przodu i to jeszcze sprzed '94 to jakim cudem ja mam je w tylnych bębnach w fieście z '98?
Co polecacie zrobić? Dostanę jeszcze gdzieś takie łożyska stożkowe? Nie będę przecież wymieniał wszystkich elementów z powodu jednego łożyska :(
Wysłany: 29 Gru 2011, 11:10
Te stożkowe są (czy też są podobne) na tył, ja takie mam u siebie, możne ktoś do mk4 wsadził belkę z mk3?
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 29 Gru 2011, 11:59
Coś mi się wydaje , że właściwe łożyska masz założone , natomiast te nowe są niewłaściwe , no chyba że w tym sklepie piszą bzdury :http://www.ford-esklep.pl/pl/c/Uklad-napedowy-podwozie/255 , http://ford.sklep.pl/pl,p...kola,skf,t.html
W książce napraw też jest mowa o łożysku stożkowym.
Jeżeli się mylę , to niech mnie ktoś poprawi , najlepiej ten kto wymieniał łożyska osobiście i pamięta jak wyglądały.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
Wysłany: 29 Gru 2011, 12:11
A tak na logikę,,, skąd wiesz co dostałeś jak nie otwierałeś pudełka,,, przecież nawet w sklepie się otwiera żeby sprawdzić co się dostaje,,, to nie szynka krojone że nie wypada brać w paluchy i potem z otwartym opakowaniem Ci nie przyjmą,,, patrz co masz i jak faktycznie sa inne to idź do sklepu i powiedz że nie pasują i chcesz wymienić,,,
zimzia
Wysłany: 29 Gru 2011, 12:26
Podczepię się pod temat.
Gdy jadę z prędkością powyżej 40km/h na wprost i gdy skręcam w lewo z przodu auta wydobywa się straszliwe buczenie, najprawdopodobniej uwalone prawe łożysko.
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 1 Sty 2012, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
floox
Imię: Adam
Wysłany: 29 Gru 2011, 12:56
@zimzia
u mnie jest podobnie, tyle że łożysko tylne. Jak skręcam w prawo to buczy strasznie, a jak w lewo to cisza. I uwalone mam łożysko lewe. Przy skręcie jest większy nacisk na to koło i pewnie dlatego buczy :)
@JoeMix
Nie otwierałem pudełka, bo nawet gdybym to zrobił nic by mi to nie dało gdyż nie wiedziałem jak powinno wyglądać prawidłowe łożysko. Dopiero po rozrkęceniu auta i wyciągnięciu starych okazało się, że są inne. Poza tym ufam, że ludzie w takim sklepie znają się na tym co sprzedają. Kupuję tam już od 3 lat i nigdy się nie zawiodłem.
Paragon i wszystko mam więc dziś pójdę wymienić łożysko na właściwe
@jery13
Masz racje, zerknąłem do książki 'Sam naprawiam' i tam też pisze o dwóch łożyskach stożkowych.
Najprawdopodobniej więc koleś był zamyślony i zamiast dać łożysko tylne, dał przednie. Na opakowaniu niestety nic nie pisze na którą oś jest dana część.
Wysłany: 29 Gru 2011, 13:03
floox napisał/a:
Wiedziałbyś co masz w pudełku,,, łożyska z dolnego zdjęcia można ułożyć tak i zrobić fotkę jak na górnym zdjęciu,,,
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 29 Gru 2011, 13:42
I tak to chyba właśnie jest :-P
Znalazłem tą aukcje , te łożyska z górnego zdjęcia są też właściwe , firmy MG .
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 29 Gru 2011, 14:12
floox,
Poprostu otwórz pudełko. Łożyska powinny być zapakowane w dilerki tylko odpowiednio większe. Zdejmij bierznie z łożysk i zobaczysz czy są stożkowe. Na moje oko powinny takie właśnie być.
zimzia napisał/a:
Gdy jadę z prędkością powyżej 40km/h na wprost i gdy skręcam w lewo z przodu auta wydobywa się straszliwe buczenie, najprawdopodobniej uwalone łożysko tylko teraz które ?. Gdzieś wyczytałem jeśli buczenie ustepuje przy skręcie w prawo to prawe łożysko a jedni piszą odwrotnie.
Jeżeli skręcasz w lewo to prawe koło jest dociążone, więc buczy.Z resztą można to usłyszeć jak przekręcisz głowę do środka samochodu w trakcie jazdy to usłyszysz czy buczy przed toba czy za tobą. Na wszelki wypadek wymień łożyska z obu kół. to będziesz mieć pewność że wszystko jest zrobione. Ja we wtorek wymieniałem i miałem uwalone lewe, tak że wianuszek aż zrobił się fioletowy. Wymieniłem na jakieś ABT czy coś w tym stylu to były za 50 zł, a SKF-y były po 100 za koło.
Była: MK3
Jest: P206
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 29 Gru 2011, 14:13
zimzia napisał/a:
Też tak miałem i też się głowiłem gdzie to buczy , w końcu uniosłem najpierw jedną stronę , potem drugą , pokręciłem kołem i nie miałem wątpliwości które to łożysko.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [MK4] Łożysko - podpora półosi
Jakiej firmy wybrac ?
Grax Mechanika 5 26 Gru 2012, 21:21
Stunt_Man
