[MK7] Odpala ale brak reakcji na gaz. Check Engine |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Gru 2011, 15:44 [MK7] Odpala ale brak reakcji na gaz. Check Engine
Witam Was drodzy użytkownicy forum,
Otóż mam następujący problem z moją fiestą MK7 1.4 benzyna. Auto raz odpala i jest wszystko w porządku można jeździć, a raz jest tak, że przekręcę kluczyk, odpalę ale samochód chodzi na obrotach i sam kręci się od 1000-1500 obrotów, nie reaguje na gaz. Czym może to być spowodowane? Na głównym wyświetlaczu piszę żeby się skontaktować z serwisem (foto1). Wie ktoś co może być przyczyną?
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Gru 2011, 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Gru 2011, 15:55
Przyczyn może być wiele, tak od razu nikt raczej nie zgadnie.
Trzeba by ją podpiąć po kompa i zczytać błędy.
A najlepiej zrób tak jak mówi Ci komunikat na wyświetlaczu.
Auto jeszcze pewnie na gwarancji więc nie czekaj tylko jedż do serwisu.
Pozdro ... |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Gru 2011, 16:00
trzeci napisał/a: | Przyczyn może być wiele, tak od razu nikt raczej nie zgadnie.
Pozdro ... |
Tak chyba zrobimy, gwarancję ma na pewno. Auto miało 1000 km temu zrobiony przegląd w autoryzowanym salonie forda w Niemczech. Jednak lekko było bite i nie wiem czy gwarancja dalej będzie aktualna? |
Wysłany: 22 Gru 2011, 16:16
free66 napisał/a: | Na głównym wyświetlaczu piszę żeby się skontaktować z serwisem (foto1). | No to trzeba się skontaktować, choćby w celu podłączenia pod komputer aby silnik mógł się wyżalić co go boli,,, |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Gru 2011, 16:24
JoeMix napisał/a: | free66 napisał/a: | Na głównym wyświetlaczu piszę żeby się skontaktować z serwisem (foto1). | No to trzeba się skontaktować, choćby w celu podłączenia pod komputer aby silnik mógł się wyżalić co go boli,,, |
Spoko, tylko auto nie chce jechać bo nie reaguje na gaz. |
Wysłany: 22 Gru 2011, 16:46
Komputer w aucie pamięta błędy,,, więc można podjechać jak ma chwile wzlotu i jeździ dobrze... lub zajechać na lawecie lub lince, w końcu nie zawsze do servisu auto jest w stanie dojechać samo,,, |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Gru 2011, 17:04
OK, dzięki wielkie za podpowiedzi. Jakby ktoś miał podobną awarię niech się wypowie |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 22 Gru 2011, 19:54
free66 napisał/a: | czy gwarancja dalej będzie aktualna? |
jezeli masz oryginalna ksiazke albo wyrobiles sobie duplikat (od ASO w Niemczech) i Fiesta byla naprawiona w ASO lub innym profi serwisie na oryginalach i zgodnie z procedurami Forda, to gwarancje masz
jak nie to lipton - tak czy inaczej jedz na podpiecie pod komputer - na start moze byc zwykly serwis z sensownym interfejsem i zczytanie bledow i sprawdzenie podstaw pod maska... skoro walony to wystarczy ze jakas wiazka jest uszkodzona i cuda na kiju maja prawo sie dziac |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 22 Gru 2011, 20:17
A czy dobrze widze ,ze pali sie także air bag?Powinien zgasnąć niemal natychmiast po przekręceniu kluczyka (bez uruchomienia silnika).
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Gru 2011, 09:01
artax napisał/a: | A czy dobrze widze ,ze pali sie także air bag?Powinien zgasnąć niemal natychmiast po przekręceniu kluczyka (bez uruchomienia silnika).
pzdr |
Chwilowo się świeciła, już gaśnie normalnie i bezproblemowo Podjadę w najbliższym czasie pod komputer i powiem Wam co może być przyczyną. Życzę wszystkim Wesołych Świąt!:-) |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Gru 2011, 10:30
Aha i jeszcze jedno pytanko. Na obrotomierzu obok 7 tysięcy obrotów jest przycisk czarny. Służy On do skasowania kilometrów czy czegoś innego? |
MisiekT
Wysłany: 23 Gru 2011, 10:43
nie boj sie, wcisnij, nie wybuchnie:
PS. jak nie masz to jest do sciagniecia na stronie Forda |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Gru 2011, 13:03
MisiekT napisał/a: | nie boj sie, wcisnij, nie wybuchnie:
Obrazek
Właśnie czegoś takiego szukałem i szczerze mówiąc znaleźć nie udało mi się. A czy ten przycisk służy również zresetowaniu spalania średniego? Chce aby spalanie nabijane było na moje konto, i nie porównywało ze stylem jazdy poprzedniego właściciela. Moje pytania mogą być trochę denerwujące i pisane nie w tym dziale co potrzeba, ale pierwszy raz w ogóle mamy Forda w rodzinie i ciężko mi go ogranąć |
Wysłany: 23 Gru 2011, 13:19
free66 napisał/a: | A czy ten przycisk służy również zresetowaniu spalania średniego? | A czy ściągnąłeś instrukcję W niej powinno być wszystko napisane... |
MisiekT
Wysłany: 23 Gru 2011, 23:43
Przecież wiadomo gdzie szukać od razu . Uszkodzeniu mogły ulec 3 rzeczy.
1 pedał gazu
2 elektroniczna przepustnica
3 okablowanie
Tylko w tych przypadkach odłączany jest pedał gazu, aby nie dopuścić do uszkodzenia silnika np po przez dokręcenie do max obrotów .
Zazwyczaj w pedale gazu za dwa wyłączniki krańcowe i potencjometr. jeden wyłącznik informuje o wciśnięciu gazu a potencjometr o sile wciśnięcia 2 wyłącznik jest dla kick down a który niezależnie od wersji zazwyczaj i tak jest podłączony do komputera nawet w manualu.
Komputer musi odbierać "złe dane" z pedału albo z czujnika położenia przepustnicy. |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:55
diodalodz napisał/a: | Przecież wiadomo gdzie szukać od razu . Uszkodzeniu mogły ulec 3 rzeczy.
1 pedał gazu
3 okablowanie
Przepustnica została wymieniona i dalej to samo. Ale co może być z pedałem gazu nie tak skoro nie był w ogóle ruszany? i okablowanie? Dzięki za odpowiedź. |
Wysłany: 30 Gru 2011, 21:35
Pedał gazu to po prostu zbieranina blaszek i parę kabli. Wystarczy wada produkcyjna i przedarcie się ścieżki, a auto w najlepszym wypadku zareaguje na gaz, ale w trakcie jazdy silnik się wyłączy.
Nie ma co wymyślać - jedź do ASO, a potem powiedz co było przyczyną |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 30 Gru 2011, 21:59
Pojadę do ASO ale jak auto odpali, bo raz jest tak, że 3 dni jeździ i pali bez problemu, a np od 2 dni zapala się i nie reaguje na gaz, tylko sam skacze po obrotach. |
Wysłany: 31 Gru 2011, 00:29
free66 - nie łatwiej kupić linkę i dociągnąć auto z pomocą kogoś z rodziny albo kolegi? A co jak nagle przestanie reagować na gaz w środku miasta? |
