[MK3] crunch v6004 problem |
kochas66
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Gru 2011, 21:13 [MK3] crunch v6004 problem
nie wiem czy to dobry dzial ale mam problem ze wzmacniaczem,otoz czasami sam sie wylacza albo wlacza z duzym opoznieniem..instalacja ok,jakies rady? co sprawdzic? zmierzyc? |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 14 Gru 2011, 23:47
Jak wzbudzanie wzmacniacza masz sterowane radiem to pewnie w nim leży problem.
Jeśli poza tym, radio działa OK, to wzbudzanie zrobiłbym na zewnętrzny włącznik i tyle.
Dla pewności - sprawdź dokładnie instalację raz jeszcze. |
kochas66
Wysłany: 15 Gru 2011, 10:04
sprawdzalem to,udalo mi sie wychwycic moment jak przestal grac,to na kablach napiecia byly,swiecila sie tylko czerwona kontrolka remote,a tak sie w nim dzieje jak podlacze tylko mase i remote bez glownego zasilania,wiec moim zdaniem gdzies w nim ucieka te zasilanie... |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 15 Gru 2011, 22:30
No to masz przyczynę.
Na szybko, skombinuj drugi kabel plusowy i zobaczy czy wtedy będzie się sam wyłączał, jeśli tak, to trzeba kopać dalej |
kochas66
Wysłany: 15 Gru 2011, 23:10
kabel plusowy ma 35mm2 ,dosyc gruby,nie ma mozliwosci zeby gdzies nie laczyl..wina jest raczej po stronie wzmacniacza...tylko czego w nim szukac ? |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 16 Gru 2011, 22:05
Skoro upierasz się, że to na pewno wzmacniacz to poszukaj na elektroda.pl , albo odwiedź jakiegoś elektronika który Ci to ogarnie |
qwerty67
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 16 Gru 2011, 22:14
kochas66, A jak Ci się izolacja zarwała? |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
kochas66
Wysłany: 16 Gru 2011, 23:37
tak,tam tez napisalem ale zadnej odp jak narazie... |
Cobrak
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 63 Skąd: Stegna
Wysłany: 17 Gru 2011, 13:05
Może bezpiecznik nie łączy na plusowym??
Zapytaj się na strefiecaraudio. |
kochas66
Wysłany: 21 Gru 2011, 09:20
usterka znaleziona;) temat do zamkniecia. |
Wysłany: 21 Gru 2011, 13:59
kochas66, napisz, gdzie była usterka |
kochas66
Wysłany: 22 Gru 2011, 08:24
usterka byl kabel glosnikowy w srodku w subie,jeden byl luzny przy glosniku i robil zwarcie do drugiego;) a rozpoznalem to jadac po koleinach(taka droga tu u nas) ,ze wlaczal sie jak wpadalem w dziure. Poprawilem kabel i juz nic sie nie dzieje;) |
