Zamknięty przez: szynszyl 26 Gru 2011, 20:26 |
[MK3] Brak świateł pozycyjnych, stopu po zgaszeniu silnika. |
Sagan
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Gru 2011, 12:40 [MK3] Brak świateł pozycyjnych, stopu po zgaszeniu silnika.
Czy w MK3 po zgaszeniu silnika, w położeniu kluczyka tak że gra radio powinny świecić światła pozycyjne? Wcześniej miałem R19 i tam świeciły nawet bez kluczyków, we Fiacie Uno nie świeciły i w tym Fordziku też nie świecą, a z tego co czytałem to chyba jednak powinny. Jakiś tam prąd jest bo radio gra, a świateł pozycyjnych, awaryjnych i stopu brak. Przypomniało mi się, że kostka (przekaźnik?) który powinien być wpięty w przełącznik zespolony u mnie jest wyciągnięty i poprzypinany luzem do jakichś kabli.
To że czasami przy jeździe gasną światła jest prawdopodobnie winą przełącznika zespolonego ? Czy bywały jeszcze inne tego powody?
I już chyba ostatnie póki co pytanie, do czego służy ta czerwona wtyczka pod kolumną kierownicy?
http://img207.imageshack....20111212007.jpg |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Gru 2011, 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 17 Gru 2011, 13:20
Awaryjne i stop na 100% muszą działać, chociażby w momencie wypadku czy holowania muszą być sprawne. Jednym słowem masz rzeźnie w kablach. Przygotuj kilka złotych i jedź do najlepszego elektryka w okolicy niech zrobi porządek. |
jest: 133KM 186Nm |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 17 Gru 2011, 14:00
Sagan napisał/a: | Czy w MK3 po zgaszeniu silnika, w położeniu kluczyka tak że gra radio powinny świecić światła pozycyjne? |
Pozycyjne powinny świecić nawet po wyjęciu kluczyka i nie ważne czy na przełączniku masz pozycyjne czy mijania. Z tym, że mijania zapalą się dopiero na zapłonie.
kamil wolski napisał/a: | Awaryjne i stop na 100% muszą działać |
Stop działa dopiero na zapłonie bez względu na to czy światła są włączone.
Sagan napisał/a: | To że czasami przy jeździe gasną światła jest prawdopodobnie winą przełącznika zespolonego ? Czy bywały jeszcze inne tego powody? |
...może też być jakiś luz na stykach, może przekaźnik
Cytat: | I już chyba ostatnie póki co pytanie, do czego służy ta czerwona wtyczka pod kolumną kierownicy? |
Prawdopodobnie do czegoś extra, czego nie masz na wyposażeniu samochodu, ale są osoby na tym forum, które lepiej się znają na wolnych wtyczkach. |
Sagan
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Gru 2011, 15:27
kamil wolski napisał/a: | Jednym słowem masz rzeźnie w kablach. |
Tyle zdążyłem się domyślić. Czyli raczej nie ma sposobu na to żeby sprawdzić samemu w czym może leżeć problem? Wiadomo, że elektryk rozwiąże sprawę ale jak wiemy, wszystko kosztuje.
Rebel napisał/a: | Prawdopodobnie do czegoś extra, czego nie masz na wyposażeniu samochodu, ale są osoby na tym forum, które lepiej się znają na wolnych wtyczkach. |
Wnioskuję, po tym białym uchwycie na wtyczce że ona gdzieś była wczepiona, być może do czegoś nawet mogła być kiedyś używana. Czy ktoś wie do czego ona służy? |
Wysłany: 17 Gru 2011, 20:06
Sagan napisał/a: | Czyli raczej nie ma sposobu na to żeby sprawdzić samemu w czym może leżeć problem? Wiadomo, że elektryk rozwiąże sprawę ale jak wiemy, wszystko kosztuje.
| Nie no my telepatycznie rozkminimy na odległość tę rzeźbę i Ci powiemy co jest namieszane,,, jasne ze można samemu to rozwikłać, tylko trochę wiedzy i umiejętności trzeba posiadać,,, |
Wysłany: 17 Gru 2011, 22:52
pod deską rozdzielczą są 2 takie wtyczki, jedna bliżej kolumny kierownicy, druga bliżej radia. służą do zasilania elektryki lusterek, centralnego zamka i czegośtam jeszcze. |
Sagan
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 18 Gru 2011, 00:26
JoeMix napisał/a: | Nie no my telepatycznie rozkminimy na odległość tę rzeźbę i Ci powiemy co jest namieszane |
A ty co przed okresem jestes? O wiedze i umiejetnosci cie nie prosze, tylko może są jakieś sposoby żeby sprawdzić dlaczego to może nie działać. Jako że Fiestę posiadam jak wspomniałem od dwóch tygodni nie znam się na niej i nie wiem czy może to być jakaś błahostka czy komuś się nudziło i pomieszał kable... Jak ci się nie chce to się nie wypowiadaj bo po co? |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Gru 2011, 12:34
Sagan... wczoraj żeś się zarejestrował na forum a już skaczesz... Zadałeś pytanie i dostałeś odpowiedź.
...a co do wypowiedzi JoeMix to nie ma co się dziwić. Prawie codziennie trafia się tutaj ktoś z problemem, że coś mu nie działa czy działa źle i jest przekonany, że na forum są wróżki, które z miejsca mu powiedzą co jest nie tak. Rozumiesz o co mi chodzi? |
Sagan
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 26 Gru 2011, 16:47
Rebel napisał/a: | Sagan... wczoraj żeś się zarejestrował na forum a już skaczesz... |
Wydaje mi się, że data rejestracji nie zezwala nikomu na jakieś dziwne uwagi w stosunku do mnie.
Rebel napisał/a: | Prawie codziennie trafia się tutaj ktoś z problemem, że coś mu nie działa czy działa źle i jest przekonany, że na forum są wróżki, które z miejsca mu powiedzą co jest nie tak. Rozumiesz o co mi chodzi? |
Tak, bardzo dobrze rozumiem o co Ci chodzi. Ale właśnie kolega zakłada z góry, że ja oczekuję takiej odpowiedzi a tak nie jest. Dobrze wiem, że nie powiecie mi 'odkręć siódmą śrubkę pod osłoną kierownicy i tam jest takie coś z takim czymś bez takiego czegoś i to powoduje, że Twoje światła nie świecą', ale czasami zdarza się tak, że coś jest przypadłością jakiegoś modelu (jak np. przełącznik zespolony w fieście) co mogłoby faktycznie sprawiać, że te światła nie świecą. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie bajzel w kablach i muszę odwiedzić elektryka to tak zrobię! |
Wysłany: 26 Gru 2011, 20:26
rozebrać zespolony. znaleźć czerwony przewód i sprawdzić czy nie jest urwany.
znaleźć opcję szulaj i wpisać przełączni zespolony. czytać i naprawiać..
znaleźć opcję szukaj jak nie zadziała i wpisywać: światła, światła pozycyjne lub wyrazy bliskoznaczne.
na forum nie skakać czy starzy, czy młodzi.. |
