[MK2] Jeszcze bezimienna ;) |
yasiek
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 16:25 [MK2] Jeszcze bezimienna ;)
1. NICK: yasiek
2. IMIĘ: Jasiek
3. MODEL: Mk2
4. WERSJA: (? to trzeba jeszcze ustalić, holiday?)
5. ROCZNIK: 1985
6. SILNIK: 1.6D
a. wizualne: brak
c. audio: brak
a. wizualne: 4 głośniki, z tyłu niskotonowe
d. inne
Uploaded with ImageShack.us
w końcu stałem się posiadaczem starego forda. A jest to Fiesta z 85r. w dieslu. Kupiona po wycieczce do Poznania za malutkie pieniądze bo właściwie za 600zł.
Blacharka w naprawde niezłym stanie poza maską która jest właściwie do wymiany (poza widoczną rdzą na wierzchu jest też pordzewiała od dołu przy tych zaczepach). Mechanicznie ok, musiałem wymienić niestety praktycznie wszystkie części eksploatacyjne, zregenerować rozrusznik, została mi jeszcze wymiana jak się dowiedziałem pierwszej części wydechu.
Audio niestety w tej chwili brak, nie ma kostki w samochodzie a radio które posiadam bardzo nie chciało by się spalić i dlatego będzie to zrobione u fachowca.
Proszę o wyrozumiałość bo będę zadawał pewnie trochę głupich pytań . A zdjęcie sprzed kupna - nie mam niestety aparatu.
Pozdro,
Jasiek!
Świątecznie!
Ostatnio zmieniony przez yasiek 26 Gru 2011, 13:32, w całości zmieniany 3 razy |
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 17:20 VIN, boczki.
zacznę już z pytaniami - czy ktoś mógłby rozczytać numer VIN? WFOBXXGAFBFU29295. Fiesta jest trochę jednak szczepiona - zegary z xrki chyba (jest obrotomierz, działa kiepsko). Dalej mam pytanie jak bezpiecznie zdjąć boczki - zacząłem zdejmować i od razu mi coś tam pękło więc zaprzestałem, może to był jakiś domowy patent - nie wiem. Nie mam też chyba pociągniętych kabelków do tylnych głośników - boczki też chyba od xrki, z miejscem na głośniki z tyłu, jak najlepiej pociągnąć kable od tylnych głośników?. I jakiej średnicy głośniki można włożyć do przodu i do tyłu?
Pozdro.. |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Gru 2011, 17:29
yasiek,
Kod: | Przepraszamy, dla wprowadzonego numeru VIN / rejestracyjnego nie znaleziono żadnych danych - WF0BXXGAFBFU29295 |
_________________  |
Wysłany: 14 Gru 2011, 17:45
przy mk2 vin mało mówi
yasiek, masz jeszcze zderzak przód z XRki
Co do boczków to ogólnie są na zatrzaski. Przy obecnych temperaturach, to plastik tylko czeka, by się połamać Proponowałbym wpierw odpiąć róg tapicery, byś mógł zobaczyć jak to wszystko wygląda.
Głośniki z przodu w drzewiach standardowo miały 10cm. Z tyłu nie mam pojęcia. Ja miałem jakiś owalny wrzucony, do tego przykręcony do tapicerki.
Kable do tyłu ciągnąłem pod plastikową nakładką na próg. |
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 17:55
vinu może automatycznie nie odczytywać ze względu na brak chyba dwóch znaków (XX) - dzisiaj jest już przebity bo nie dało się chyba odczytać. zderzaki są chyba takie z oryginału widziałem starą reklamę fiesty mk2 na youtube i była wersja prawie identyczna - zderzaki jako opcja dodatkowa. |
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:12
bodajże 5 ostatnich cyfr vinu to numer silnika. Tak się dowiesz, czy ktoś go wymieniał |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:17
Na początku wymień pasek rozrządu i rolki jeśli są do wymiany(jak nie ma luzów ani nie świszczą to zostaw, powinno się komplet robić z pompą wody ale to byłby koszt połowy Twojej fiesty ) i zrób to zanim zaczniesz się bawić w "ałdjo maniaka"
Później możesz dać nowy zderzak co jest połamany i dalej maskę do wymiany.
Sprawdź sworznie w wahaczach przednich i końcówki drążków kierowniczych.
Z tyłu gumy w wahaczach też lubią się wywalać.
Jeśli blacharsko nie ma tragedii to masz szczęście, silniki 1.6D chyba najlepsze do czasów teraźniejszych jeśli chodzi o Forda a do tego spalają 4,5 litra wachy bez żadnego "oszczędzania"
Jak o nią zadbasz i nie wytniesz dziur w półce tylnej i boczkach drzwi to będzie fajne auto
PS: Daj więcej zdjęć auta z zewnątrz od wewnątrz i od spodu(radzę się szybko udać na kanał i zrobić przegląd co i jak, bo po zimie może być spustoszenie) |
Szpila
Imię: Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
Boczki najlepiej sie zdejmuje płaskim dużym śrubokrętem kill2 wkladasz go miedzy blaszke do ktorej jest włozony zatrzask plastikowy a blache drzwi i odginasz (musi sie opierac na tej blaszce od spinki plastikowej bo mozesz ją oderwac i już nie bedzie sie trzymac w tym miejscu) te spinki moga sie połamać ale łatwo znajdziesz na allegro takie same, Powodzenia |
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:34
VINu z mk2 raczej żaden dekoder nie odczyta, bo wtedy nie kodowali takich info jak teraz kodują,,, na demontaż tapicerki to poczekaj do lata, albo w ciepłym garażu dodatkowo nagrzej wnętrze, bo inaczej spinki będą pękać jedna po drugiej, |
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:38
hej,
zawieszenie było już całe sprawdzone i wymieniona była tylko jedna część - chyba jeden sworzeń już nie pamiętam, znajomy to załatwiał. Rozrząd też zmieniony (bez pompy), filtry, olej wymienione. od spodu jest dobrze, progi są dobre, jest leciutki nalot rdzy ale to ogarnę wkrótce, dobra jest opcja z tym czarnym matem, bo w razie lekkich niedoróbek można to samemu podszpachlować i podmalować.
Dziur w półce nie planuję - nie posiadam aktualnie tejże półki głośniki mają być w boczkach z tyłu. Samochód jest już w pełni jeżdzący chciałem wszystko ogarnąć przed zimą, żeby nie było problemu z odpalaniem bo słyszałem, że te silniki miewają problemy. Jak się zacznie pitrasić to zmienię jeszcze świece.
W pierwszej kolejności muszę wymienić tą pierwszą część wydechu bo czasami lubi poddymić leciutko przy rozruchu a i jest trochę głośniejszy przez to. Na allegro niestety do diesla nie widziałem... Brakuje mi też paru dupereli - oprawki od klamki wewnątrz, włącznik świateł mijania nieoryginalny - biały przezroczysty plastik z lampką która daje po oczach i ciężko w nocy się z tym jeździ i jeszcze coś ale to będę się pytał później. Apropos zderzaka - czy jeżeli wstawiłbym nie xrkowy tylko takie jak są na allegro to czy mogę zachować ten czerwony pasek? Bo leci on wzdłuż całego auta i chciałbym go jednak zostawić, ale jednak zderzak to melodia przyszłości;)
W tej chwili auto ma mnie dowozić na zajęcia - jest jeżdzące, trochę głośne (ten tłumik w pierwszej kolejności), ale nie grające (w drugiej kolejności).
Dzięki za podpowiedzi
Jutro powalcze z boczkami zobacze czy są tam w ogóle jakieś głośniki (wątpie). |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:41
Trzy tygodnie . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:42
yasiek napisał/a: | Apropos zderzaka - czy jeżeli wstawiłbym nie xrkowy tylko takie jak są na allegro to czy mogę zachować ten czerwony pasek? | Nie, ten pasek moze być (zderzak ma miejsce na niego) tylko w wersji z tymi noskami z przodu, czyli Xr2/S oraz Ghia |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:49
Możliwe, że dymi Ci przy mocowaniu kolektora z rurą kolektorową na przegubach kulowych - stały numer w 1.6D jeśli tak to można to kupić dość tanio nowe na allegro, tłumik możesz dać mu nawet jeden - dużo głośniej nie będzie.
Z silnikiem jeśli cokolwiek będzie się działo - nie będzie chciał odpalić to najpierw diagnozuj a potem kupuj części. Sprawdź kompresję - jeśli wyjdzie powyżej 27-28 barów na wszystkich garach to silnik pożyje, i wtedy w razie problemów z rozruchem to tylko osprzęt zostaje.
Ogólnie to tapicerki drzwi się zdejmuje prosto - wystarczy pociągnąć, albo sobie podważ śrubokrętem delikatnie - jak popękają zaczepy to tragedia się nie stanie najwyżej kupisz nowe za 2 zł 20 sztuk....
Nie rób dziur w boczkach, bo wszyscy się obrażą na Ciebie. Z przodu daj oryginały i z tyłu za boczkami też są oryginalne miejsca na 13cm głośniki a przez boczek będzie słychać bo jest w nim "siateczka"/dziurki porobione.
Jak chcesz amerykę z ałdjo to kup taśmę dekarską 15cm za 50zł wyklej drzwi i za boczkami i z tyłu daj głośniki niskotonowe 13cm i grube przewody, zwykły radiootwarzacz i będzie bardzo miło grać
Ale radzę to robić dopiero jak zrobisz maskę, zderzak inne rzeczy mechaniczne |
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:58
Jedna z tych spinek już chyba pękła, dlatego odpuściłem. Czyli jednak poczekam. Deska jest popękana przez co wszystkie włączniki z lewej wiszą dosyć luzem.. Nie jestem audiomaniakiem, dziur robić nie planuję tylko włożyć właśnie pod te boczki bo są te dziurki więc po co niszczyć Mechanicznie jak już pisałem jest w porządku. Z kolektorem to ciekawe, jak znajomy ogarnięty będzie to mu podeślę info jak piszesz Rkalitka i będziemy działać. Ja sam niestety bardzo nie jestem ogarnięty co do mechanikowania (tata niejeżdzący więc nie miałem się od kogo uczyć;)) ale chcę się nauczyć jednak patrząc najpierw jak inni robią..
aa zapomniałem wspomnieć, że były też wymienione tarcze hamulcowe (było ich już malo i nie było warto szlifować a były trochę krzywe) i klocki też. |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 14 Gru 2011, 19:06
No ogólnie chwali się, że kupując trupa za 600zł na początku włożyłeś drugie tyle żeby było bezpiecznie jeździć a nie zacząłeś od wymiany podświetlenia postojówek i zegarów na niebieskie....
Z głową i na prawdę nie jeden pozazdrości fiesty.....na lato dokup ładne felgi(durszlaki z epoki albo krzyże za 200zł) i będzie malina |
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 19:09
haha no właśnie krzyże mają być... kiedyś marzy mi się capri.. |
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 19:23
Jeszcze jedno pytanie - czy ma ktoś siłowniki klapy w dobrym stanie do sprzedania jeśli tak, to w jakiej cenie? czy może pisać od razu takie rzeczy w kupię/sprzedam? Najlepiej ktoś z okolic Torunia/Bydgoszczy. |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 14 Gru 2011, 20:12
yasiek - nie masz w okolicy szrotu albo lepiej złomu?? Jak nie wiesz gdzie jest to lepiej się dowiedz ,bo tam pojedziesz wytargasz cały bagażnik części a zapłacisz flaszkę do gościa ze złomu
Ja tak robię od lat i nie narzekam - części są często lepszej jakości niż używki z allegro czy szrotu |
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Gru 2011, 20:33
Spróbuję tak pokombinować. Najlbliższy jest i tak chyba kawałek stąd ale jak będzie czas i więcej pieniędzy to się pewnie wybiorę. |
yasiek
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 26 Gru 2011, 14:11
Są i zdjęcia świąteczne |
