[MK3] Wymiana wtrysku w 1.1
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Gru 2011, 15:54
na kazdym cylindrze 11-12 bar.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Gru 2011, 16:02
Czyli zwiększone spalanie związane ze zużytym silnikiem jednak odpada.
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Gru 2011, 16:14
olej dolewałem w wakacje ,ale dzis patrzyłem i jest maximum. czyli nie jest tak zle. silnik na zimynm lubi sobie poklepacmetalicznym odgłosem i puscuic niebieskiego dymka, ale jak sie zagrzeje to wszystko ustepuje a pali dalej masakrycznie. :sad:
Wysłany: 10 Gru 2011, 18:09
diodalodz, też prawda :|
marek_zegarek, tak czy tak polecam przejrzenie kabli pod maską.
www.twojrobot.blogspot.com
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Gru 2011, 18:29
których kabli od swiec? nowe są,.
Wysłany: 10 Gru 2011, 18:36
mówię o całej wiązce silnikowej, szczególnie o kostkach połączeniowych.
Wysłany: 10 Gru 2011, 20:59
Więc z tego co wiem jak na sygnale sondy ustawimy teoretyczne optimum to wcale silnik nie będzie podawał optimum,,,
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Gru 2011, 17:04
wczoraj wyjezdzilem paliwo do sucha az zgasła.i odłączyłem sonde lambda. dzisiaj wlałem 10 litrów paliwa i pojechałem w trase zrobiłem 120 Km z predkoscia rozna raz 90km/h raz 120km/h i dojechałem na tych dziesięciu litrach i jeszcze coś w zbiorniku zostało. czyli to sonda jest walnięta i przez nią samochod palił mi 5 litrów na 40 km.. sprawdze jeszcze raz. wleje znowu 10 litrów i bede jechał az samochod zgasnie wtedy zobacze ile spala. na odłączonej lambdzie bedzie więcej żłopał niż na podłączonej sprawnej nowej z allegro ? moge tak jezdzic bez sondy ??
Wysłany: 12 Gru 2011, 18:31
boshe, co za pomiar spalania... :cojest: :kaput: :pop: :krzesłemgo: :edi:
Wysłany: 12 Gru 2011, 18:34
niedługo będziesz zakładał temat w "KUPIĘ", o treści - kupię pompę paliwa do 1.1 :-P
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Gru 2011, 18:40
nie ma takiej opcji :D jak juz to nowy samochod mam dośc tego rzęcha :hihihi:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Gru 2011, 19:40
jaki pan taki kram...
maxx304
Wysłany: 22 Gru 2011, 09:36
No przy takich pomiarach, i wysysaniu baku do ostatniej kropli, to za chwilę sfajczysz pompę, kolego, i wcale nie pojedzie... :)
