Tagi tematu: mk3, skrzynia biegow, szarpanie
[MK3] Trzęsie na drugim biegu
Adzi22
Wysłany: 7 Gru 2011, 18:35   [MK3] Trzęsie na drugim biegu
Witam nie znalazłem tych samych objawów na forum wiec to moj przypadek :hammer:
gdy jestem na wolnych obrotach kolo 1000 i jade powoli po popuszczeniu sprzęgła na drugim biegu trzęsie całą budą (gdy wcisne spowrotem sprzeglo nic takiego sie nie dzieje trzesie tylko wtedy gdy "łapie" ten bieg - wygląda to tak jakbym próbowal ruszyc z za niskich obrotów ale trzesie o wiele bardziej - od nie dawna takich objaw zauwazylem i czasami ale nie zawsze gdy wrzucam dwojke slysze i czuje taki lekki zgrzyt na pod lewarkiem <???> <???>
Jest to na drugim biegu i moze lekko na pierwszym ale to musze blizej zbadac :myśli:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Gru 2011, 23:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 7 Gru 2011, 21:02
Zacznij od wymiany poduszki pod skrzynią biegów, w tej kołysce pod silnikiem. Na początek wymień tą bliżej kabiny. Poduszka kosztuje 30 zł
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Adzi22
Wysłany: 8 Gru 2011, 08:04
jest jakis sposob by zobaczyc czy ona jest uszkodzona? i czy dam rade to zrobic w warunkach domowych a jak nie jak jest koszt takiej wymiany
Wysłany: 8 Gru 2011, 20:44
Zaciągasz ręczny i próbujesz ruszać i naprzemian wciskasz sprzęgło. Jak poducha walnięta to silnik powinien się ruszać, stuki może będą.
Był:
Była:
Adzi22
Wysłany: 14 Gru 2011, 16:37
Marcinowaty spróbuje z tym ręcznym kilka dni mnie nie było, teraz trzęsie również jak odpalam auto, mam dostęp do kanału czy jest dostęp jakoś do tych poduszek by sprawdzić która siadła?
Wysłany: 14 Gru 2011, 18:38
Ja bym dla świętego spokoju wymienił obydwie, koszt 30 zł za sztuke. U mnie było coś takiego że jak tylko zimą troche śniegu wpadło mi pod tą kołyskę, pod skrzynią i zamarzło to efekt był taki jakby nie było w ogóle poduszek, po dodaniu gazu. Wymieniłem tą bliżej przekładni. A że przekładnia cieknie to olej zdegradował tak gume poduszki że była miękka jak gąbka..
Był:
Była:
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 15 Gru 2011, 00:56
U mnie tak trochę ciężko wchodzi 2 bieg i słychać czasem taki zgrzyt, ale to spowodowane jest u mnie tym, że dywanik podłazi mi pod pedał i niedociskam do końca sprzęgła, ale jak cofnę dywanik i dokładnie wysprzęglę to jest wszystko wporządku.
Była: MK3
Jest: P206
Adzi22
Wysłany: 16 Gru 2011, 09:05
na recznym jakos specjalnie nie skakał ten silnik, ale gdy ruszalem z samego sprzęgła bez ręcznego widać bylo jak sie konkretnie trzęsie ale nie wiem czy to normalne skoro mial niskie obroty, robi sie coraz gorzej z kazdego biegu już jak zredukuje z nizszych obrotow trzęsie sie i słychać jakby coś sie przesuwałało :9:
