Tagi tematu: skrzynia, zetec
[MK3] WYMIANA SKRZYNI BIEGÓW ZETEC 1.8 16V
daniel89_lb
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Długi
Wysłany: 6 Gru 2011, 14:03   [MK3] WYMIANA SKRZYNI BIEGÓW ZETEC 1.8 16V
Jestem w trakcie wyjęcia skrzyni z mojego kundla pub2 powyciągałem już przeguby z piast,tylko jak wyjąć je ze skrzyni? czytałem w książce że trzeba je podważyć i stuknąć...ale pisze ze jest jakiś pierścień oporowy.Druga sprawa to mechanizm żeby nie piszczały koła przy starcie.nie ma przy nim paska ale trzeba go odkręcić od skrzyni żeby wyjąc??i idą do niego przewody ze zbiorniczka ham i obudowa z niego idzie na przegub ale już ją okręciłem tylko nie chce całkiem wyjść.Sanki też trzeba wyjmować czy tylko pod skrzynią tą belkę co jest przy niej zaczep??
MK3 1.8 ZETEC
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Gru 2011, 15:11
Ale masakra.
Ogolnie punkt po punkcie caly zabieg jest w ksiazce sam naprawiam, ktora mozna pobrac bez problemu w Download.
SCS to nie uklad ktory zapobiega "piszczeniu kol przy starcie" tylko system dzialajacy na zasadzie ABS-u lecz tylko na 2 kola i jest strikte mechaniczny.
Silnik musi byc podwieszony, trawerza wzdluz komory silnika wypad, wybierak out, przeguby wewnetrzne out, poleci oliwa, trzeba wybic koncowke wahacza ze zwrotnicy, wychodza przeguby zewnetrzne. Wyciaganie takiej skrzyni biegow to kolo 1,5h o ile ida sruby i nie ma wiekszego hardkoru z przegubami zewnetrznymi.
daniel89_lb
Imię: Długi
Wysłany: 6 Gru 2011, 15:39
Fordon napisał/a:
Ale masakra.
Mam takie coś jak sam naprawiam co ma 300 str i h z niej można dojść do ładu.
Chodzi mi najbardziej o to jak zdemontowac przeguby notw a cały SCS i tak idzie do wyje...tylko chodzi o to czy nic sie nie powali z układem hamulcowym
MK3 1.8 ZETEC
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Gru 2011, 15:46
brecha i jedziesz
wyskoczą same
daniel89_lb
Imię: Długi
Wysłany: 6 Gru 2011, 18:13
Stunt_Man napisał/a:
brecha i jedziesz
wyskoczą same
Ok zaraz jadę z koksem przeguby już wyciągnięte z piast,wachacze odpięte,rozrusznik wyjęty,zaraz podwieszam silnik i ogien :joint:
MK3 1.8 ZETEC
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
podnoszenie mocy!!!!!!!!
