[MK3] Fiesta ,dystanse. |
szczerbaty
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Grzegorz
Wiek: 48 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 6 Skąd: Zuzela
fajfik
Wysłany: 3 Gru 2011, 14:36
proponuje użyć dystansów z MDF-u (impregnowanych tak aby nie rozwarstwiły się jak dotrze do nich wilgoć itp)...
...napewno odradzam plastikowych dystansów gdyż przenosić będą znaczną ilość wibracji na blachę auta i nie zagrają tak jak byśmy tego oczekiwali... |
szczerbaty
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Gru 2011, 17:27
Ale z MdF do tego modelu nie do kupienia.
Przerobie zwykłe pierścienie z mdf i tak muszę ciąć kieszeń i blachę. |
szczerbaty
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Gru 2011, 18:12
| A może ktoś przerabiał ten temat ,chodzi o zwykłe okrągłe dystanse z mdf. |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 4 Gru 2011, 09:19
wchodzisz w dział 'Nasze auta' i tam szukasz kogoś kto ma głośniki 16cm w MK3 |
Czerwono-czarna® |
fajfik
Wysłany: 5 Gru 2011, 23:56
proponuję zakupić płytę mdf i samemu zrobić szablon... podobny zabieg czekać mnie będzie na wiosnę
trochę zabawy z tym będzie... jednak cierpliwość i poświęcony czas, a efekt myślę, że będzie zadowalający...
A poza tym kup sobie od razu taśmę dekarską (koszt ok. 60zł - 15x10). Jest to to samo co sprzedają na allegro z tym że taśma jest w rolce, a na allegro po prostu docinana jest w odpowiednie kwadraciki i wychodzi drożej Posłuży Ci do wygłuszenia drzwi tak aby głośniki zagrały tak jak byś tego oczekiwał Proponuję na dobry początek zestaw odseparowany (wszystko zależy jakim zasobem portfela dysponujesz) + skrzynka w bagażnik, nie żadna tuba gdyż jest wykonana z twardego kartonu, zagrać zagra lecz blado w porównaniu do skrzyni np. z mdf-u. Omijaj szerokim łukiem nagłaśniania autka w tylną półkę Pozdr.
Ps. Jeśli Ci to w jakiś sposób pomoże podaję linka do podstawowej instrukcji montażu głośników w drzwi montaż |
szczerbaty
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Gru 2011, 17:29
Dzięki za wszystkie odp.
W temacie car audio jestem jako tako obeznany .
Do przodu wooferki signata h16 i wysokie Mds z fanatica 6 w jednostaka Jvc sh 1000 i Qadral Radon,na razie bez suba.
Co do paneli to już mam pomysła!!
Dziękuje i pozdrawiam |
Cobrak
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 63 Skąd: Stegna
Wysłany: 7 Gru 2011, 21:14
| Ciekaw jestem czy Basser nie ma w swojej ofercie dystansów do mk 3.Jeśli nie ma to podejrzewam że nie byłoby problemu żeby zrobili.Cena pewnie by była standardowa koło 30zł za komplet. |
fajfik
Wysłany: 8 Gru 2011, 09:45
"szczerbaty" jak uda Ci się zmontować dystanse... zapodaj do tematu kilka fotek z prac i po założeniu komuś na przyszłość na pewno się to przyda pozdro |
szczerbaty
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Gru 2011, 10:31
O.k niema sprawy ,na pewno wrzucę fotki.
Na chwile obecną czekam na na pierścienie i zacznę pracę.
Pozdrawia. |
