Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:17
[MK2] ciśnienie w układzie chłodzenia
Wysłany: 5 Gru 2011, 14:09   [MK2] ciśnienie w układzie chłodzenia
Hej
Jakie maksymalne ciśnienie w układzie chłodzenia wytwarza zetec 1.6? I czy jest ono dużo wyższe niż w 1.1 hcs/ohv ?
edit:
ogólnie to próbuje szczelność nagrzewnicy sprawdzic - w jeden wąż dmucham małym kompresorkiem do pompowana kół a drugi zatykam paluchem. No i cisnienie sie robi ok 1-1,5 bara conajmniej, bąbelków brak, a w aucie okolice nagrzewnicy są w płynie chłodzącym.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Gru 2011, 15:56
jak silnik ma walniętą uszczelke to ciśnienie może być bardzo duże.
nie mam pojęcia ile może być przy sprawnym silniku ale to może zależeć od płynu (albo wody!)
korek w zbiorniczku otwiera sie przy około 1.4bara
Wysłany: 5 Gru 2011, 16:18
aha, czyli prawidlowe wartosci nie są zbyt duze i powinienem być w stanie wytworzyć to samodzielnie :)
Wysłany: 5 Gru 2011, 17:15
vegetagt, pojeździj bez zamkniętego zbiorniczka wyrównawczego,,,,
Wysłany: 5 Gru 2011, 17:28
JoeMix, w 1.1 skonczylo to się wyrzuceniem wody przez zbiornik
Wysłany: 5 Gru 2011, 17:54
vegetagt, to masz coś nie tak z układem, bezproblemu można jeździć z odkręconym zbiorniczkiem, inaczej się silnik grzeje, ale nie zdarzyło mi się aby mi auto płyn wyrzuciło, w jednym aucie kipiało po zgaszeniu gorącego silnika po pewnym czasie, ale zalany był wodą,,,
Wysłany: 5 Gru 2011, 18:12
JoeMix, moze w 1.1 byla uszczelka walnięta i tak jak pisał Stunt_Man, duże cisnienie sie robilo. Tam też co jakiś czas woda uciekała, a że woda nie smierdziala ( i w sumie to chyba tylko jedną zime fiestą jezdzilem ) to nie zwrocilem uwagi.
Jakich efektów powinienem się spodziewać przy odkręconym korku?
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Gurney89
