[MK3] Z czego dopasować tunel środkowy |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 29 Lis 2011, 20:36
W zasadzie to tylko nakierowanie powietrza do srodka konsoli, po bokach konsoli masz takie otwory i to robi za nawiew na nogi...
Mozna to pominac, jak gdzies dostaniesz na szrocie to sobie zalozysz
Zastanawia mnie co to jest nr 15, jakos nie kojarze niczego pomiedzy juz |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 29 Lis 2011, 22:03
| nie kojarzysz?? Jak są te fiesty co nie mają tego tunelu jak to mafios powiedział: "wyglądają jak traktor" to one mają taką właśnie kratkę... Ja też mam taką kratkę. Zawsze tam liście wpadają i tyle, a przynajmniej tak jest u mnie. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Albercik [Usunięty]
Wysłany: 29 Lis 2011, 22:14
brewa7, u mnie (miałem wersję 'traktor' ) nie było takiej kratki
A tak przy okazji - temat tunelu powraca u mnie. Mam ory tunel od Fiesty i jest bolączka, bo za ch*j nie wiem jak to ścierwo zamontować :/ Wiem, że brakuje mi tych wsporników od strony deski, ale może uda mi się to jakoś zamontować, by miało ręce i nogi, ale jak to przymocować od strony kabiny (tu przy fotelach)?? Się okazało, że te otwory fabryczne, co mam w podłodze są jakby w innym miejscu, niż te w tunelu...
Miałby ktoś może fotę jak to jest oryginalnie zamontowane? szczególnie mnie interesuje kwestia łączenia z deską rozdzielczą (najlepiej fota od boku, żeby widać było w jakiej odległości to założyć). Wiem, że marudzę, ale nienawidzę prowizorki i chcę, żeby było możliwie fabrycznie zrobione... |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 29 Lis 2011, 22:22
Ok teraz kumam A ten brakujacy plastik to najpredzej na szrocie, albo poszukaj na giełdzie kto rozbiera cala fieste, powinien to miec... |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 29 Lis 2011, 23:03
| wiesz co ja też będę to jakoś musiał zamontować. Tu przy drążku to jak podniesziesz ten gumowy mieszek to tam masz 4 śruby na każdym rogu mocowania dźwigni. Nie da się pod te 2 od strony foteli wkręcić? tzn. tam trza odkręcić nakrętki i nadziać to i dokręcić temi że nakrętkami. Gorzej jest pod deską, bo ja nie mam w ogóle tego kątownika i będę musiał go sobie jakoś dorobić. tylko nie wiem jak tam jest z otworami i jak narazie to chyba zamontuje tylki na tych dwóch śrubach. |
Jest: P206
Albercik [Usunięty]
Wysłany: 29 Lis 2011, 23:09
brewa7, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie dziura od spodu tego tunelu jest większa, niż ta blacha przy lewarku i do śrub w ogóle nie sięga. Spróbuję zrobić jutro foto za dnia, jak to u mnie wygląda...
| brewa7 napisał/a: | | Gorzej jest pod deską, bo ja nie mam w ogóle tego kątownika i będę musiał go sobie jakoś dorobić. |
No ja też będę dorabiał chyba, że dorwę to badziewie na jakimś szrocie... |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 29 Lis 2011, 23:13
ja to nawet nie wiem kiedy sobie to w ogóle dorobie do nie wiem kiedy będę miał czas.
Ale cyknij fotki i wsadź to zobaczymy. Ty, a może wystarczyłaby podkaładka?! |
Jest: P206
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 29 Lis 2011, 23:31
| A ja miałbym jeszcze prośbę. jakby ktoś miał taki kątownik ten do mocowania tam od deską rozdzielczą. to mógłby cyknąć tego fotkę i podać jakieś wymiary tego. Jakie rozstawy śrub itd?? |
Jest: P206
Albercik [Usunięty]
Wysłany: 30 Lis 2011, 09:04
| brewa7 napisał/a: | | A ja miałbym jeszcze prośbę. jakby ktoś miał taki kątownik ten do mocowania tam od deską rozdzielczą. to mógłby cyknąć tego fotkę i podać jakieś wymiary tego. Jakie rozstawy śrub itd?? |
Dołączam się do prośby
| brewa7 napisał/a: | | Ale cyknij fotki i wsadź to zobaczymy. Ty, a może wystarczyłaby podkaładka?! |
tak kombinuję żeby dać kawał blachy, która z jednej strony pójdzie pod tą blachę od lewarka, a z drugiej strony przykręci się do niej tunel... |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 30 Lis 2011, 23:07
Ja to zrobiłem tak. mam ten tunel przy lewarku zamocowany tak, że jak jest ta śmiesznie powyginana blacha to musiałem trocszkę w tej blaszce rozwiercić te otworki, bo tak nie dokońca mi pasowało. Potem musiałem je trochę rozpiłować by zwiększyć trochę rozstaw otworów do lewarka i na środku trochę pod piłować, bo przeszkadzało mi przy zamontowaniu w jeden otwór odstawało mi z drugiej strony i nie mogłem przykręcić. A do lewarka przykręciłem za pomocą samej nakrętki do tych śrub, bo to wystarczyło, a do tunelu samego tę blachę to miałem takie długie śruby i przykręciłem nie na blachowkręty. Tylko mam problem, bo ten gumowy mieszek to jest chyba jakiś rodem z anglika, o ile cały tunel nie jest z anglika u mnie, bo guma przynajmniej jest wychylona w jakoś nie wiem. Jak mam założone tak jak jest na zdjęciu to wyrzuca mi biegi nieparzyste i tak się zastanawiam nad jakimś może skórkowym mieszkiem.
Jest: P206
Albercik [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2011, 07:55
brewa7, za *uj nie zrozumiałem ani jednego słowa z Twojego opisu
A co do 'wyrzucania biegów' to wychodzi na to, że za mocno wcisnąłeś pod deskę go. Dlatego właśnie chciałem, żeby ktoś, kto ma takie cudo zainstalowane u siebie fabrycznie dał fotkę, żeby było dokładnie widać w jakiej odległości trzeba to ustawić... |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Gru 2011, 13:06
| cóż spróbuje to zamontować jeszcze raz. Tylko lepiej |
Jest: P206
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Gru 2011, 16:26
Chcieliście zdjęcie. Tak to powinno być zamocowane. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Gru 2011, 20:21
nie jeśli chodzi o wyskakiwanie biegów to znaczy że było zamontowanie za blisko wajchy ręcznego i guma poprostu odciągał mi te biegi. Żeby to dikładni zamontować to jak zdejmiesz ten mieszek co masz bez tunelu i musisz ciut rozciąć wykładzinę. I tam są 2 takie otwory montażowe właśnie pod tunel. Pod deską rozdzielczą jest taksamo. też trzeba rozciąć toszkę i tam można przykręcić drugą blachę.
A wymyśliłem sobie żeby jeszcze do tego machnąć tylko nie wiem z czego dalszą część tunelu do samego końca. W kolorze właśnie białym.
Nie wiecie może jakie wymiary ma podłokietnik/tunel z mazdy 121? |
Jest: P206
8arta4
Imię: Bartosz
Wiek: 39 Dołączył: 08 Sty 2012 Posty: 2 Skąd: Toruń
Wysłany: 22 Sty 2012, 19:50
| Witam posiada ktos moze blachy mocujace tunel ?:) |
piteros71
Wysłany: 6 Lip 2012, 20:45
| mysle ze z Ford Fiesta Ghia tunel bedzie pasowal , RENAULT MEGANE i honda civic 2003 a wie ktos czy podejdzie tunel od escorta mk6 ?! |
