[MK3] Wymiana wtrysku w 1.1 |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wiek: 32 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 81 Skąd: warszawa
Wysłany: 25 Lis 2011, 18:12 [MK3] Wymiana wtrysku w 1.1
witam , po nie udanych próbach napraw z moja fiesta, postanowiłem wymienic wtrysk .
dorwałem drugi z innej fiesty.
moglibyście mi napisać co to za elementy we wtrysku i które z nich za co odpowiadają?
moja fiesta pali ponad 10 litrów paliwa. może to nie wina wtrysku tylko któregoś jego podzespołu ?
tu macie zdjęcia, zapraszam kogoś w temacie do pomocy.
świece mam okopcone wiec jest jakiś problem z mieszanką paliwową.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2011, 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Lis 2011, 18:38
Może trzeba było zacząć od sondy, jak chcesz to dam Ci inną na podmianę. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Lis 2011, 18:54
nie da rady bo nie ma mnie w w-wie.
dobrym pomysłem bedzie podmiana tego wtrysku ? ten wtrysk jest z rozbitej fiesty znajomego.mowil ze paliła mu 5-6 litrów.
jak wtrysk po sciagnieciu filtra na zapalonym silniku powinien podawac paliwo ? musi byc mgiełka czy on powinien dawac takie kropelki ? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 25 Lis 2011, 19:01
Ja na twoim miejscu bym podmienił. Jak najbardziej mgiełka. Wtrysk nie może puszczać kropel.
1. Wtyk zasilania wtryskiwacza
2. Czujnik temperatury zasysanego powietrza
3. Regulator ciśnienia paliwa podawanego na wtryskiwacz
4. Regulator obrotów biegu jałowego czyli tzw silnik krokowy. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Lis 2011, 19:06
ok to jutro założe ten wtrysk do swojej kosiarki i zobacze jak auto sie zachowuje. podmienie tez map sensor bo mam z innej fiesty.
wczesniej jak zaglądałem to wtrysk lał normalnie kropelkował... czyli lipa.
silnik sie zamulał po wcisnieciu gazu a swiece były całe czarne czyli dostaje za duzo paliwa . co nie ? |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Lis 2011, 22:19
jak cisnienie paliwa bedzie za duze to silnik bedzie sie zalewał i bedzie wtrysk wtedy lał ? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 26 Lis 2011, 09:55
nie spala ci paliwa, bo wtrysk leje. nie szukaj dziury zanim tej nie załatasz |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lis 2011, 14:17
dzisiaj wymieniłem wtrysk, przygladalem sie jak on chodzi i podaje paliwo w postaci mgiełki, zalalem 5 l paliwa i zobacze ile km na nim zrobie. |
Wysłany: 4 Gru 2011, 23:27
słaby patent na sprawdzenie spalania. zalej pod korek, a za 300km znowu. poza tym zczytaj błędy z kompa. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 8 Gru 2011, 21:24
Na spalanie ma wpływ
MAP sesnor - największe
Sonda lambda - duże
Czujnik położenia przepustnicy
Sonda lambda
Wtryskiwacz
Regulator
Czujnik temp płynu.
Tylko te rzeczy .
Jak przekładasz wtrysk to przeczuć całość . Albo górę wtrysku.
Regulator sprawdza się manometrem.
MAP sensor - oscyloskopem
Czujnik temp omomierzem
Sonde lambda oscyloskopem
Wtryskiwacz organoleptycznie lub na stole |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 8 Gru 2011, 22:39
wtrysk cały zmieniony, map sensor zmieniony. i dalej żłopie jak stara świnia.
będzie to sonda moim zdaniem bo jej nie tykałem jeszcze.
wyczytałem ze map sensor wspolpracuje z sonda i jak ona bedzie wadliwa to i map sensor bedzie wariował. dobrze mowie czy zle?
no i u mnie jest taki motyw ze jak map sensor jest odlaczony to silnik jako tako chodzi, ale jak go podłącze to silnik sie muli.
czyli to bedzie raczej sonda. bo ona całą kaszane robi w tym silniku. |
JOHNY
Wiek: 38 Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 85 Skąd: Bytom
Wysłany: 8 Gru 2011, 22:55
Moim zdaniem nie potrzebnie zacząłeś kombinować z wtryskiem. Rok temu miałem to samo, szybka podmianka map sensora, czujnika temp cieczy, sondy + reset rozwiązały problem. Podstawa to diagnostyka sprawdź, jakie błędy Ci wyskakują. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Gru 2011, 10:21
O czym ty mówisz JOHNY skoro wtryskiwacz nie dawał mu mgiełki? |
JOHNY
Wysłany: 10 Gru 2011, 11:16
Rebel napisał/a: | O czym ty mówisz JOHNY skoro wtryskiwacz nie dawał mu mgiełki? |
Widocznie nie doczytałem |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Gru 2011, 12:01
jak napisałem wyżej, po zmianie wtrysku dalej żre jak smok.
teraz wpadłem na pomysł by odłączyć sonde lambda i zobaczyc co bedzie.
jakie są objawy odłączonej sondy ?
samochod z odłączoną mniej będzie łykał beny niż z uszkodzoną i podpietą lambda? |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Gru 2011, 12:23
marek_zegarek napisał/a: |
samochod z odłączoną mniej będzie łykał beny niż z uszkodzoną i podpietą lambda? | 50% szans,,, |
Wysłany: 10 Gru 2011, 12:30
po mojemu 100%, że będzie dupa. albo komputer się zorientuje, że nie ma sondy / sonda uwalona i będzie lał jak głupi, albo uzna, że sonda działa i wskazuje ubogą mieszankę - i będzie lał jak głupi.
trzebaby pomierzyć sondę żeby stwierdzić, czy trup. a na dzień dobry przejrzeć wiązkę. u mnie w HCSie w każdej kostce była zupa, po rozebraniu wszystkiego i wyczyszczeniu lata jak trzeba. wcześniej objawy braku VSS i sondy. |
Wysłany: 10 Gru 2011, 14:12
bidżej napisał/a: | po mojemu 100%, że będzie dupa. albo komputer się zorientuje, że nie ma sondy / sonda uwalona i będzie lał jak głupi, albo uzna, że sonda działa i wskazuje ubogą mieszankę - i będzie lał jak głupi. |
poczytaj trochę
Komp po odłączeniu sondy ma rezystory podciągające do 0,5V . Tak by oprogramowanie widziało dawkę optymalną cały czas. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Gru 2011, 14:18
u mnie obroty falowały jak miałem uwalony kabel od sondy
ale spalanie było w normie |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Gru 2011, 14:45
marek_zegarek a może miałeś uwalony tylko ten wtryskiwacz? Weź no zmierz jakoś bardziej dokładnie spalanie, bo zalanie 5l miarodajne nie jest.
Poza tym nasuwa mi się inna rzecz. Temperatury są bliskie zera, jeździsz zapewne krótkie dystanse po dużym mieście 21 letnim silniczkiem, który stracił już sporo sprawności i zapewne nie wleczesz się po drodze jak emeryt z wadą wzroku. ...tak więc te 'ponad 10l' nie robi na mnie jakiegoś wrażenia. btw znasz stopień sprężania na cylindrach? |
