			| [MK3] Regulacja sprzęgła po wymianie |
      | Autor | Wiadomość |
      | piterkom
               |  Wysłany: 23 Lis 2011,  22:12   [MK3] Regulacja sprzęgła po wymianie |
               | Witam Czy po wymianie sprzęgła nalezy przeprowadzic jakaś ingerencję w samoregulator czy po prostu zapiąć linke do dźwigni wsprzęglika i już, chodzi mi o to czy samoergulacja nie pozostaje zazębiona na poziomie starej tarczy sprzęgła i czy po wymianie sprzęgła łozysko oporowe nie będzie naciskać na sprężynę docisku.
				| _________________ Zawsze coś jest niewytłumaczlne dopóki, ktoś Ci tego nie wytłumaczy
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2011,  22:15, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 24 Lis 2011,  08:00 |
               | Jak jest samoregulator cały i dobre sprzęgło, to pierwsze dwa naciśnięcia pedału wszystko ustawią. |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | stafcio
               |  Wysłany: 6 Gru 2011,  22:40 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Jak jest samoregulator cały i dobre sprzęgło, to pierwsze dwa naciśnięcia pedału wszystko ustawią. |
 no nie do konca tak jest.
 fakt, jest regulator ale nie zawsze sie dobrze wyreguluje. jak czujesz ze zle łapie to ręką sięgnij do pedału sprzęgła i tak poruszaj linką żeby odskoczyło albo żebyś mógł linkę naciągnąć. popróbuj, trudno mi teraz opisać to zjawisko. ostatnio u siebie po założeniu skrzyni biegów nie mogłem wrzucic. sprzeglo nowe wiec nie w tym problem. troche pogrzebałem przy tym regulatorze przy lince i jest git
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
      | LeVeL
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 7 Gru 2011,  00:43 |
               | o ile się nie mylę to przy skrzyni masz wieloklin i tam się chyba przestawia by nie łapało za wysoko ani za nisko  ale mogę się mylić |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Gru 2011,  06:37 |
               | Możesz,,, 	  | LeVeL napisał/a: |  	  | ale mogę się mylić |
   Trzeba go wyzerować to by mógł naciągnąć linkę jeszcze raz na nowym sprzęgle, trzeba unieść pedał do góry i przesunąć zębatkę do tyłu, tak by linka się sflaczyłą,,, a jak masz nowe sprzęgło to pomyśl nad nową linką,,, zobaczysz jaka będzie różnica. Przekładanie łapy niewiele da bo i tak samoregulator ustawi po swojemu i wyjdzie na to samo praktycznie,,, 	  | piterkom napisał/a: |  	  | Czy po wymianie sprzęgła nalezy przeprowadzic jakaś ingerencję w samoregulator czy po prostu zapiąć linke do dźwigni wsprzęglika i już |
