Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:17
[MK2] Cieknąca nagrzewnica, demontaż nagrzewnicy
Wysłany: 19 Lis 2011, 16:10   [MK2] Cieknąca nagrzewnica, demontaż nagrzewnicy
Dzien dobry.
Od której strony powinienem wziąć się za demontaż nagrzewnicy, by nie rozbebeszać pół auta?
Nagrzewnica robi mi kałuże na dywaniku od strony pasażera. Od dołu patrząc, są tam 4 ( bądź więcej ) zatrzaski. Czy zdjęcie tej osłony starczy by ocenić, czy cieknie wąż czy nagrzewnica?
Pytanie poza konkursowe: spadł mi poziom płynu chłodniczego do okolic minimum lub niżej. Kałuża nie wyglądała na aż taką dużą. Czy jeżeli nie przybyło oleju na bagnecie, to część płynu chłodniczego raczej tam nie zawędrowałą?
Wysłany: 19 Lis 2011, 16:20
Nagrzewnice wyciągałem raz,,, ale wtedy nie miałem deski w ucie :|
Wysłany: 19 Lis 2011, 19:30
znalazlem brakujący płyn chłodniczy - był w plastiku ochronnym :D
Nagrzewnica to ten rdzeń wielkości ksiązki?
Jak tak to starczy wyjąc konsole środkową i plastik zdjąć z zatrzasków i jest :)
Czy będzie pasowala z jakiejś innej fiesty? Na allegro jest jakaś oznaczona jako od mk1 do mk3, ale z kolei wyczytalem w któyms temacie, ze do mk1 nie podejdzie od mk2.
Wysłany: 19 Lis 2011, 19:46
Tak, ta chodniczka to nagrzewnica, jest przykręcona do tej plastikowej obudowy jak pamiętam oraz do grodzi silnika,,,
Wysłany: 3 Gru 2011, 22:14
Jak zdjalem węże to praktycznie sama do środka wpadła :)
Jak teraz dobrać nagrzewnice? W katalogu intecarsu jest kilka różnych wymiarów i żaden w 100% nie zgadza się z moją. Czy krótka i długa deska miały zammienne nagrzewnice?
I jeszcze numerowe pytanie:
google zna tylko taki kod nagrzewnicy: 84FG18B539BA, a u mnie jest wybite 87/84FG18B539 AA/GA
Czemuż tu jest taki śmietnik z oznaczeniami ? :P
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
