Tagi tematu: mk3, swap, zaplon, zetec
[MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 22:50
JoeMix, no to sie zgadza ze po przekrecenu kluczyka jest stele 12V ale powiem ci tak instalacja silnika jest od wersji bez imo a czesci kabli takie jak czesc z wtrtskami jest od imo i wlasnie te od cewki sa od imo i moze byc inna kolejnosc w kostce moze to banalne ale trzeba sie wszystkiego lapac
[ Dodano: Pią Wrz 24, 2010 17:16 ]
mam pytanko wzielem do teki stary komp od 1.1 i byl na nim eec-IV co nie i on mial edisa zewnetrznego moze tu tez musi byc zewnetrzny podlaczony ??
[ Dodano: Sob Wrz 25, 2010 18:57 ]
a wiec to co udalo mi sie znalesc to tak za wtyczka od polozenia walu byly kable przelamane potem ten sam kabel pod oslona plastikowa taka rura byl nacienty no i zrobilem kabel od cisnienia oleju ale nadal nie ma iskry i mam pytanie od wiazki silnika do kostki glownej zasilajacej ida 2 czarne kable jeden prowadzi do kompa a 2 do wtyczki do cewki co z nimi zmostkowac je ?
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
dżolero
Wysłany: 14 Lis 2011, 12:04
mam taki sam [problem ale szczepiam escorta 1.6 cvh do mk3 1.3i
co to wiązki. polączlem wszystko kolorami. został mi 1 brązowy we wtyczce kabinowej. co z nim? z kad wiedziec który z tych 2 brązowych w kabinowej dac do brązowego w silnikowej?
dodam ze nie mam iskry. po zapłonie prąd dochodzi na cewke. wtryski daja paliwo a iskry nie ma na zadnym cylindrze,
co posprawdzac?? wieczorem bd w garażu u teściów to bym sprawdził.
wiem ze mam sprawdzic czy na bocznych kablach cewki widzi obroty podczas krecenia jesli widzi to cpw sprawny??, podac na srodkowy kabel cewki 12v i delikanie ocierac o blok by sprawdzic czy iskra jest co potwierdzi czy sprawna cewka czy nie. co jeszcze??
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Marek
Wysłany: 14 Lis 2011, 19:07
Jakbyś zrobił to co Ci wczoraj pisałem na GG to już byś wiedział czemu iskry nie ma ale nie, lepiej zadać te same pytania na forum :rotfl:
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
