[MK3] Stukanie na wolnych obrotach, gdy zimny. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wiek: 33 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 81 Skąd: warszawa
Wysłany: 12 Lis 2011, 20:07 [MK3] Stukanie na wolnych obrotach, gdy zimny.
silnik 1.1
otóz jak odpalam z rana silnik i gdy jest zimny coś mi stuka w silniku. nie sa to zawory bo odgłos ich to `cykanie` coś wali jakby kluczem 21 o głowice. nie wiem jak to napisać. jak silnik sie rozgrzeje to juz nie stuka. zawsze jak zimny.
dodam ze bierze mi duzo oleju i kopci. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2011, 20:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Lis 2011, 20:10
pierscienie tłoki panewki....
silnik juz w stanie agonalnym... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12109 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Lis 2011, 21:33
Ano agonalnym,,, mam taki od lat,,, |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lis 2011, 10:10
| JoeMix napisał/a: | Ano agonalnym,,, mam taki od lat,,, |
tez ci olej bierze?
silnik miałem zdrowy ,bo fiesta była od starego dziadka. tylko jak ja dopadłem to juz nie jest zdrowy |
Wysłany: 13 Lis 2011, 11:12
| marek_zegarek napisał/a: | | tez ci olej bierze? | Litra na miesiąc,,, |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lis 2011, 11:27
w takim razie nie jestem sam .
skoro juz gadamy to zadam pytanie z innej beczki (nie chce zakładać nowego tematu)
jak jezdze po wodze, lub w deszcz to pod dywanikami mam kałuże z tyłu i z przodu ,po stronie kierowcy wiecej.
robiłem cała podłoge,spawałem, żywicowałem,malowałem progi,wszystko na cacy. wydaje mi się ze zapomniałem włozyc takich plastikowych białych zaslepek (są one z przodu pod nogami kierowcy i pasażera . od czego są te zaslepki? zauwazylem ze w podłuznicy pod spodem w tych miejscach sa fabryczne dziury. jakies odpowietrzenie? wydaje mi sie ze własnie przez to mi leci. |
czajson
Silnik: 1.1/55KM
Imię: czajson
Wiek: 33 Dołączył: 22 Paź 2011 Posty: 4 Skąd: Witków
Wysłany: 16 Lis 2011, 17:32
| to jest jakas tam wentylacja czegos tam te zaslepki czy cos jakis kapucyn mi mowil |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Lis 2011, 19:17
| czajson napisał/a: | | to jest jakas tam wentylacja czegos tam te zaslepki czy cos jakis kapucyn mi mowil |
dziękuje, bardzo duzo dowiedziałem sie z twojej wypowiedzi, kupie ci 14 browarów jutro. |
Wysłany: 16 Lis 2011, 20:45
marek_zegarek, takie korki jakby? To są chyba otwory serwisowe. Jak malują bude w fabryce, to tamtędy wszystko ścieka. Ale głowy za to sobie nie dam uciąć.
W każdym razie dobrze by to zalepić czymś, jak zaślepek nie wlozyles. |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 18 Lis 2011, 19:36 Re: Stukanie na wolnych obrotach, gdy zimny.
| marek_zegarek napisał/a: | silnik 1.1
u mnie na zimnym też dość tak głośno coś klepie/stuka. Po regulacji luzów zaworowych, nie bierze oleju. Po rozgarzniu jest ciszej. Czy wymiana oleju coś da z 10w40 |
