13 Lis 2011, 20:53
[MK3] Pali bezpieczniki
Krystianek
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Lis 2011, 18:12   [MK3] Pali bezpieczniki
witam
mam problem w mojej Fieścince ponieważ pali mi bezpiecznik 15a od zegarka i lampki w kabinie. Za każdym razem jka włoże bezpiecznik nowy to mi go po chwili pali czemu tak jest? prosze o pomoc. !
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2011, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
qwerty67
Wysłany: 12 Lis 2011, 18:31
Zapewne z powodu zwarcia :P
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Krystianek
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Lis 2011, 18:34
ale od czego to tak może to zwarcie być? od zegarka czy od lampki i jak do tego dojsc?
Wysłany: 12 Lis 2011, 18:44
Krystianek, szklana kula się popsuła,,, może odepnij zegarek, albo wymontuj lampkę,,, jak obie rzeczy wyjmiesz i nadal będzie wywalać,,, to gdzieś w elektryce jest zwarcie,,,
Krystianek
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Lis 2011, 18:51
odpiełem jedno i drugie i pali, odpiełem na początku lampke to zegarek wytrzymał 1 dzień i spalił sie bezpiecznik potem odpiełem zegarek i podłączyłem lampke i odrazu spalił sie bezpiecznik...
Wysłany: 12 Lis 2011, 19:25
Gdzieś masz zwarcie w instalacji, trzeba sprawdzić miernikiem za schematem,,,
Krystianek
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Lis 2011, 19:40
a Masz może schemat albo czy ktos ma?
mihor
Wysłany: 13 Lis 2011, 22:48
zwarcie na zapalniczce.
tam dochodzą trzy przewody.
1. masa
2. zasilanie zapalniczki
3. podświetlenie zapalniczki.
Zobacz czy "2" zwiera się z "1" czy "3" z "1".
Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec.
Krystianek
Imię: Kamil
Wysłany: 16 Lis 2011, 17:01
a jak dojsc do tego ? co trzeba rozebrać aby to sprawdzić?
czajson
Silnik: 1.1/55KM
Imię: czajson
Wysłany: 16 Lis 2011, 17:17
ja to bym pociągnął na krótko kable i sprawdzil czy pali podlaczony na krotko bespiecznik. jak dalej pali to lapka robi zwarcie na wlaczniku albo zegarek jakims cudem. prawde mowiac olałbym ten fant i jezdzil dalej heh :hihihi:
Krystianek
Imię: Kamil
Wysłany: 16 Lis 2011, 18:38
a może być to wina lampi i zegarka tylko? po wymianie było by ok czy jednak gdzies robi zwarcie?
mihor
Wysłany: 16 Lis 2011, 19:37
chłopie....
wyciągnij popielniczkę, odkręć tam śrubki, ...
potem ściągnij plastiki dźwigni cieple zimne oraz nawiewy...
i wyciągnij całą konsolę...
jak masz radio też wyciągnij...
zegarek wyciagniesz podwadzając leeko śrubokrętem....
Jak zaczniesz ściągać konsolę odepnij akumulator abys przypadkiem jakiegoś zwarcia nie zrobił....
śrubokręt i do roboty...
miernik tez się przyda...
