Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:52 |
4 głośniki do radia z wyjsciem na 2 głośniki?? |
tomas99 [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2005, 00:10 4 głośniki do radia z wyjsciem na 2 głośniki??
Chciałbym podłączyć 4 głośnki do radia które ma wyjście tylko na 2 głośniki, cały spręt jest 4 ohmowy, nie wiem czy lepiej podłączyć szergowo czy równolegle 2 głośniki na 1 kanał wyjściowy od radia??? Czy głośniki lub radio może ulec uszkodzeniu??? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Mar 2005, 06:18
| To zalezy jake masz radio (4 czy 8)... jeżeli głośnieki masz 4 i połączysz równolegle... to się zrobią 2... jak szerogowo to się zrobią 8... jam masz radio 8 no to nie ma problemu... jak masz 4 to musisz se kupić specjalnego rezystora 2 lub 4... aby sciągnąc zestaw do 4... jak masz radyjko np. 15W to rezystor kupuj trochę mocnijszy np. 20W... |
bash [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2005, 09:39 Re: 4 głośniki do radia z wyjsciem na 2 głośniki??
| tomas99 napisał/a: | Witam
Chciałbym podłączyć 4 głośnki do radia |
bezpieczniej jest szeregowo (najlepiej aby glosniki mialy taką samą impedancję i moc). wg mnie najlepiej podlaczyc zgodnie fazowo przód i tył ale slyszalem ze niektorzy specjalnie podłączają tył przeciwfazowo aby zwiekszyc "przestrzenność"
czyli podsumowujac: szeregowo, w zgodnej fazie |
voytala [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2005, 17:23
| radia i glosniki samochodowe sa 4 Ohm'owe wiec jak połaczysz dwa glosniki szeregowo to ich impedancja zastepcza bedzie 8 ohm - a wyjsce radia ma 4 ohm'y- maly zonk co? :-/ |
bash [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2005, 17:27
no i ?
tj napisalem - podlaczenie szeregowe jest bezpieczniejsze dla radia, aczkolwiek nie wykorzysta kolega pelnego potencjalu sprzetu.. coś jeszcze niejasne ? |
voytala [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2005, 17:30
| hmm?? bezpieczniejsze dla radia?? przeciez radio ma 4 ohm'y a obicazenie czyli ten caly zestaw dwu glosnikow bedzie mial 8 ohm'ow- chyba cos nie tak co? |
bash [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2005, 17:36
no jest nie tak, ale TJ napisalem powyzej - przy podlaczeniu rownoleglym impedancja bedzie mogla byc na tyle niska ze przeciazy koncowke radia - przy polaczeniu szeregowym nie ma takiego niebezpieczenstwa, aczkolwiek bedzie gralo gorzej niz przy podlaczeniu niezaleznym...
update:
wlasnie spojrzalem w twoj profil
komu jak komu, ale koledze po fachu (elektronikowi) chyba nie musze tego wyjasniac? |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2005, 20:07
WITAM.
Moim skromnym zdaniem ((jeżeli mowa o 4 takich samych głośnikach szeroookooopasmowych, obejmujących całe pasmo (w innym wypadku takie łączenie nie ma sensu) - to TYLKO szeregowo).
O wiele leprzym rozwiązaniem byłoby jednak:
2 soprany, 2 średniotonowe i 2 baasy + ZWROTNICE ! lub
2 soprany, 2 nisko-średniotonowe + ZWROTNICE !
Konfigurować tak sobie można do woli, otrzymując ZAWSZE impedancję zestawu 4 Ohm'y
Ktoś pewnie pomyśli "O jakich my tu pieniądzach mówimy ??". Odpowiem , że o porównywalnych do 4 głośników szerokopasmowych. Wiem bo miałem taki zestaw w poprzednim samochodzie. Zwrotnice zrobiłem sam (wystarczy trochę poszukać w internecie), można też kupić za ok 30 PLN za sztukę. Głośniki kupiłem na Allegro (nie markowe tylko takie które miały niską cenę i dobre parametry). Gwizdki na desce, średnie w drzwiach, niskie w bagażniku w obudowie ze sklejki 10 mm. Grało toto zajeżyście
POLECAM !!!
Koszt:
g30+śr30+b80+z30+duperelk 20 = +- 190 PLN |
bash [Usunięty]
Wysłany: 18 Kwi 2005, 20:24
kolego
oczywiscie ze tak najlepiej
ale jesli ktos pyta co ma zrobic i jak polaczyc posiadane 4 JAKIEŚ glosniki to odpowiadamy co zrobic aby sprzetu sobie nie spalił
(sam mam 4kanałowego clariona, na przodach midy(13)+tweetery a na tyle szesnastki dające trochę dołu) |
Wysłany: 18 Kwi 2005, 21:36
| bash napisał/a: | kolego
Przepraszam chciałem dobrze :cry:
Następnym razem napiszę :
SZEREGOWO
i na tym zakończę. OKI?
Hmm, skoro są tylko 2 warianty to po co tyle odpowiedzi ??? |
bash [Usunięty]
Wysłany: 19 Kwi 2005, 08:29
| coccolino napisał/a: | Przepraszam chciałem dobrze |
nie no spoooko - hehe - bardzo dobrze napisales - to jest najlepsze rozwiazanie
witamy Łomżę w klubie |
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 30 Lip 2011, 19:05
Podłącze się pod ten temat aby nie otwierać nowego wątku tez chcę podłaczyc tak głośniki szerogowo, wszytko ładnie pięknie ale do głośników prowadzi wiązka kabli tam nie ma poprostu + - o co chodzi z tymi kablami i czy da sie podłaczyc je szerogowo ?? i po co tyle kabli o róznych kolorach ? i co z podlaczeniem szeroedowym tylu kabli ?
Wysłany: 30 Lip 2011, 20:21
| Głośniki w aucie mają jak pamiętam 4ohm,,, jak je dasz szeregowo to nie będzie 4, jak równolegle to tym bardziej,,, wiec nie jest to takie hop-siup... jedna konfiguracja zagra ciszej niż stand-alone a druga prawdopodobnie uszkodzi radio,,, |
Wysłany: 1 Sie 2011, 20:15
| Szeregowa zagra ciszej (ale zagra), równoległa może uszkodzić końcówkę mocy. |
