[MK5] fiesta 1.3 60KM - wymiana płynu chłodniczego
giecik071
Wersja: Family
Wysłany: 7 Lis 2011, 09:24   [MK5] fiesta 1.3 60KM - wymiana płynu chłodniczego
Witam. Problem wygląda następująco: silnik jest zalany wodą zamiast płynu chłodniczego ponieważ miałem awarie zaworu nagrzewnicy. Wiem ze z obiegu powinienem spuścić 7,1l wody tj. ok 5l z chłodnicy i resztę z bloku silnika za pomocą zaworu spustowego. Sposób na spuszczenie wody do końca jaki znalazłem na forum to albo odkręcenie śrubki spustowej (która w każdej chwili może sie urwać) albo wydmuchanie tej wody z obiegu.
Mam małe szanse na użycie któregoś ze sposobów dlatego wymyśliłem inny i proszę o wypowiedz: co myślicie o tym alby ściągnąć dolny wąż od chłodnicy po czym odpalić silnik na dosłownie kilka sekund co by sam wypluł resztę wody z silnika?
giecik071
Wersja: Family
Wysłany: 8 Lis 2011, 08:58
dziękuje Panowie za pomoc!! chciałem zaoszczędzić pieniądze i zrobić to sam, ale prędzej mróz mi blok rozsadzi nic się czegoś dowiem na tym forum.. szkoda
pozdrawiam
Wysłany: 8 Lis 2011, 09:14
Myślę że jeszcze kilka takich akcji i albo co niektórzy sobie odpuszczą to forum, albo zaczną używać szukajki :P
giecik071
Wersja: Family
Wysłany: 8 Lis 2011, 11:12
używam głownie szukajki od czasu jak jestem na tym forum tj od czasu jak mam fieste stąd moja niska liczba postów ponieważ wszystkie problemy rozwiązywałem czytając forum. Mam tylko jedną wątpliwość:
Czy odpalając silnik z odłączonym dolnym wężem od chłodnicy wypluje resztę wody z bloku silnika?
Wysłany: 8 Lis 2011, 11:21
giecik071 napisał/a:
Nie
Albercik
Wysłany: 8 Lis 2011, 11:29
giecik071, nie zauważyłem tego tematu wcześniej... Przerabiałem do w Escorcie 1.3 EFI 60KM i wydaje mi się, że masz ten sam silnik. Więc sprawa wygląda tak: jeśli nie możesz odkręcić śruby spustowej to zrób dokładnie tak, jak mówisz - odkręć dolny wąż na chłodnicy. Tylko pod żadnym pozorem nie odpalaj silnika, bo go zatrzesz dosłownie w ułamku sekundy. Silnik od tarcia i wybuchów osiąga temperaturę kilkuset stopni w moment, więc pomysł raczej kiepski.
Ale jest dużo prostsza metoda. Zlej z układu ile się da. Wiadomo, że nie spłynie Ci całość. Zamontuj wąż od chłodnicy na swoje miejsce, daj nowy cybant (w końcu to Ford :P ) zalej układ nowym płynem. Odpal silnik, żeby się odpowietrzył (u mnie nie było żadnych odpowietrzników, z wyjątkiem jednego na chłodnicy). Jak trochę pochodzi i 'wciągnie' płynu (zauważysz ubytek) dolej koncentratu Prestone (taki, co jest mieszalny ze wszystkimi płynami) - za butelkę 1L zapłacisz ok 19 złotych. Pojeździj trochę. Na bank układ jeszcze wciągnie trochę płynu, więc resztę uzupełnij koncentratem. Albo od razu przygotuj sobie koncentrat w proporcjach trochę większych, niż zalecane (jeśli nie kupiłeś jeszcze płynu).
Jeszcze jedną metodą jest spuszczenie ok. 3L wody i uzupełnienie braku koncentratem. Wymiesza się on z wodą i będziesz miał elegancki płyn :)
giecik071
Wersja: Family
Wysłany: 8 Lis 2011, 11:30
dziękuje bardzo za odpowiedz!!!! Miałem nadzieje ze się w ten sposób uda.. spróbuje wydmuchać resztę wody. oby się udało! Temat do zamknięcia/usunięcia
Albercik
Wysłany: 8 Lis 2011, 11:32
giecik071, nie musisz jej wydmuchiwać, bo albo zalejesz koncentratem, a wtedy on wymiesza się z wodą, albo zalejesz płynem i on też się wymiesza z wodą. W obu przypadkach - nic się nie stanie, bo każdy płyn i koncentrat jest mieszalny z wodą destylowaną :)
Wysłany: 8 Lis 2011, 17:28
"Tylko pod żadnym pozorem nie odpalaj silnika, bo go zatrzesz dosłownie w ułamku sekundy. Silnik od tarcia i wybuchów osiąga temperaturę kilkuset stopni w moment, więc pomysł raczej kiepski. "
:odlot:
:głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur:
To czemu silniki chłodzone powietrzem się nie zacierają?
Odpaliłem na chwile silnik po wypuszczeniu płynu, bo myślałem że w ten sposób wypompuje mi cały płyn z układu przy spuszczaniu. Nic sie nie stało z silnikiem. Pomaga wydmuchanie resztek płynu przez zbiornik wyrównawczy. W ten sposób weszło mi 5l nowego płynu do 1,3i
A stary wypuszczałem przez śrubę spustową u dołu chłodnicy.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Albercik
Wysłany: 8 Lis 2011, 19:41
Marcinowaty napisał/a:
pomyśl, a być może się dowiesz. albo podpowiem Ci: są inaczej skonstruowane :P Jak masz 1.3, to zdejmij pasek klinowy i zobacz ile sekund będzie trwało, zanim się płyn ugotuje, jak nie będzie się kręcić pompa wody :P
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2011, 19:54
Albercik napisał/a:
:hahaha: ja nie moge czego to ludzie nie wymyślą z braku wiedzy dot. silników spalinowych
a co do wody w układzie: spuść dolnym wężem od chłodnicy ile sie da a potem zalej koncetratem. wymiesza sie z wodą
Albercik
Wysłany: 8 Lis 2011, 20:53
Stunt_Man napisał/a:
toć to właśnie napisałem :P
wytłumacz zacz, jeśliś mądrzejszy, aczkolwiek zabawne jest, gdy ludzie śmieją się z innych w wyniku własnej niewiedzy :fox:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2011, 20:59
zatarłeś kiedyś silnik odpalając go bez wody?
albo inaczej... odpalałeś kiedyś silnik bez wody?
Albercik
Wysłany: 9 Lis 2011, 05:11
Zatarłem silnik, bo woda spierniczyła :P łupnięcie kamienia w chłodnicę, a 4 minuty później już nie było czego zbierać z silnika :P Ford Mondeo MK5 1.6 140KM...
Wysłany: 9 Lis 2011, 07:56
Albercik napisał/a:
Ale to był gorący silnik i obciążony, zimny bez płynu wytrzyma kilka minut,,, więc odpalenie na chwile nie jest groźne
Albercik
Wysłany: 9 Lis 2011, 15:59
ale tak, czy inaczej lepiej spuścić ile się da, a do reszty dolać koncentratu :P
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
