Tagi tematu: cisnienie oleju, hcs, kontrolki, mk3, olej
[MK3] Kontrolka ciśnienia oleju w 1.1
Wysłany: 30 Paź 2011, 21:09
Dokładnie i nie należy go wkręcać "do końca" tylko z wyczuciem,,,
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 5 Lis 2011, 09:28
Co więc powoduje jego nieszczelność = cieknący olej?
Biała limuzyna ;-)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Lis 2011, 09:32
Może krzywo wkręciłeś...
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 7 Lis 2011, 17:42
Podejrzewam, że od nowości nie był ruszany.
A poza tym w kilku tematach jest ten czujnik wskazywany jak jedno ze stałych źródeł wycieku oleju z silnika (są nawet zdjęcia) i lekarstwem jest jego wymiana. Stąd więc moje pytanie...
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 7 Lis 2011, 20:31
Ciapek, ale masz problem z nowym czujnikiem czy starym? jak ze starym, to trzeba wykręcić, dziurę wyczyścić i wkręcić nowy czujnik,,, i wyciek powinien zniknąć,,,
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lis 2011, 20:41
Bonus napisał/a:
jest zima, przez dłuższy czas jeździłem bez wymiany oleju
zmień olej na początek kolego
Wysłany: 7 Lis 2011, 20:46
przemo_rsr, ale żeś kotleta odgrzał :P
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lis 2011, 20:49
jak mu takie gówno pływa w silniku :-)
termostat też sprawdź
JoeMix, no co? :-P
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2011, 20:59
przemo_rsr napisał/a:
JoeMix, no co?
Czw Sty 21, 2010
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lis 2011, 21:01
Stunt_Man, tak no :ups:
Peter
Wysłany: 7 Lut 2012, 12:17
witam,
a czy majonez moze przy mrozach zapchać czujnik oleju, bo właśnie pali mi się kontrolka oleju - non stop po odpaleniu.póki co wjechałem do garażu i odmrażam trochę fieścinę.
Za godzinę odpalę i zobaczymy.
ps. gdzie znajduje się ten czujnik i czy często się psuje.
pozdrawiam[/code]
Wysłany: 7 Lut 2012, 12:23
Może zamarznąć czujnik tak że będzie robił zwarcie na kontrolkę,,, zawsze jest ryzyko czy tylko czujnik zamarznięty czy magistrala cała - to słychać w pracy silnika,,,
Peter
Wysłany: 7 Lut 2012, 12:26
silnik pracuje o.k. dużo lepiej niż wczoraj przy -20
Peter
Wysłany: 7 Lut 2012, 13:28
Niestety kontrolka dalej nie gaśnie, a silnik nie pracuje jednak czysto ,trochę tak jakby miał przebicie na przewodach wn, ole może to właśnie z powodu przewodów.
będe w mieście to kupię czujnik tylko napiszcie proszę jak go zlokalizować i czy na coś zwrócić uwagę przy wymianie.
Ps. najgorsze że w garażu też chyba -1 bo śnieg nie topnieje na aucie :hammer:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lut 2012, 13:54
Peter a ty oglądałeś w ogole silnik w poszukiwaniu tego czujnika czy po prostu czekasz na gotowe, aż ci ktoś napisze.....? Jest wkręcony w blok od strony kabiny.
Peter
Wysłany: 7 Lut 2012, 15:45
Dzięki, podejrzewałem że to to to jest czujnik, ale pewny nie byłem,
jutro spróbuje zmienić
Peter
Wysłany: 7 Lut 2012, 16:19
a jednak.. :jupi:
śnieg z auta stopniał czyli temp inplus,zapaliłem, wszystko o.k.
Peter
Wysłany: 7 Lut 2012, 16:48
A że majonez to w mojej kosiarce podstawa, bo robi tylko krótkie odcinki, więc nie ma się co dziwić, że majonez się w lody waniliowe zmienił...
Tak swoją drogą zignorowanie kontrolki spowodowałoby że po nagrzaniu silnika problem zniknąłby.Sęk w tym że zawsze jest to ryzyko i ...
Taką przygodę miałem z moim pierwszym autem 20 lat temu ,. przewód od czujnika był przetarty i lampka oleju świeciła od czasu do czasu, jak go nie przesunąłem aby nie dotykał masy (nawet izolować mi się go nie chciało).No a tego feralnego dnia w drodze na sylwestra w góry z rozbawioną ekipą nawet mi się nie chciało zatrzymać auta aby sprawdzić czy to znowu kabel,auto brutalnie zatrzymało się samo...Od tamtej pory miałem ze 20 aut i kilkaset tys. km nimi robiąć nigdy nie zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju,do dzisiaj...Trochę się wypłoszyłem <wow> ale wszystko skończyło się dobrze peace
Pozdrawiam Wszystkich w tych mroźnych dniach,
i żeby już trochę odpuściło nam i naszym samochodom.
drjanusz
Wysłany: 7 Lut 2012, 20:49
Peter, Wystarczyła by zwykła suszarka lub opalarka i temat by się wyjaśnił :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
