Przesunięty przez: trzeci 7 Lis 2011, 07:23 |
[MK6] Tarcze i klocki - jaki producent ? |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 7 Lis 2011, 00:00 [MK6] Tarcze i klocki - jaki producent ?
Witam.
Muszę zmienić tarcze w swojej fieście.
Problem w tym, że nie chcę taniego syfu kupić, ale też nie chcę spłukać się totalnie albo i zadłużyć:)
Jakich producentów tarcz i klocków (mogą być różni- nie musi być komplet) polecacie przy kryterium "cena/jakość"??
Czy jest jakaś znaczna różnica pomiędzy powiedzmy przykładowo tarczami gładkimi Febi i Brembo? Nacinane tarcze to już inna bajka- wiem że są skuteczniejsze ale i więcej kosztują i tu się schody zaczynają.
Jakoś specjalnie szaleńczo nie jeżdżę, ale nie ukrywam- fajnie by było mieć chociaż nacięte tarcze. A już szczytem mieć dobrej firmy nacięte i nawiercane. Ale budżet na takie cuda nie pozwala. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lis 2011, 07:23, w całości zmieniany 1 raz |
tommirs
Wysłany: 7 Lis 2011, 03:14
Ja od lat stosuje Brembo.
U mnie się nie krzywiły, nie było problemów, a z niektórymi miewałem.
-tarcza gładka Ci wystarczy - ok 150 zł komplet ( u mnie)
-Ale jeżeli chcesz coś dla "oka" to Brembo Max nacinane - koszt ok 300zł za komplet.
Zalety w streecie niewielkie, poza frezowaniem klocka dzieki czemu jest ciągle "świeży".
-Nawiercane to tarcze wyłacznie do sportu i kasa duża ok 1000zł.
Ogólnie, ja bym nie przepłacał i kupił gładkie Brembo. |
_________________ ...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Lis 2011, 07:35
| od lat stosuje TRW (kiedyś lucas) rewelacyjna cena w stosunku do jakości. o brembo słyszałem wiele, nawet to, że tarcze pękały. klocki ferodo czerwone i textar, to raczej niskobudżetowe porządne części. Z tarczami jest bardzo, bardzo wiele opinii... chwalą ATE, TRW, |
zwardek
Wysłany: 7 Lis 2011, 09:30
tarcze Mikoda - nacinana i nawiercana, wychodzi taniej niż zwykła Brembo (przynajmniej do mk5 - sprawdz na stronie)
klocki TRW
wymień płyn hamulcowy i sprawdź elastyczne przewody hamulcowe - płyn może być 5.1 ferodo |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 - |
kamil wolski
Wysłany: 7 Lis 2011, 11:18
| Miałem zwykłe Brembo i miałem Mikodę GT (nacinane i nawiercane). Różnica była odczuwalna. Brembo się pogięło a Mikoda nie. Mikoda GT + klocki Ferrodo Premier i masz bardzo zacny komplet. Ewentualnie jeszcze klocki TRW - miałem były spoko, nie piszczały, hamowały bdb, ale mocno pyliły. |
jest: 133KM 186Nm |
tommirs
Wysłany: 7 Lis 2011, 14:00
| zwardek napisał/a: | tarcze Mikoda - nacinana i nawiercana, wychodzi taniej niż zwykła Brembo (przynajmniej do mk5 - sprawdz na stronie)
klocki TRW
niebardzo.
Mikoda GT jest średnio w cenie Brembo Max (ok 130 - 150 zł za sztukę) przy tarczy 260mm |
__________________
zwardek
Wysłany: 7 Lis 2011, 15:06
porównywałem ceny w intercarsie, gdzie zwykła brembo to 145zł/sztuka - ale ty podałeś bardzo dobre ceny - 150zł/komplet brembo zwykłych i 300 za nacinane |
misiak
Wysłany: 7 Lis 2011, 15:25
Spradziłem na stronie mikody- wersja gt 134zł/sztuka. Zwykła tarcza brembo w IC to koło 150zł. Na allegro znalazłem komplet gładkich brembo+ klocki hamulcowe za 270zł.
Miałem okazje przejechać się w sumie powiedzmy 2 takimi samymi samochodami (jedna beta była na gazie druga benz. silniki takie same i roczniki). Jedna miała nawiercane i nacinane tarcze. To różnica jednak była...
Chce mieć jakieś przyzwoite hamulce i nie spłukać się. Te mikoda gt jeszcze w sumie bym może przełknął. 270+przesyłka i jakieś klocki niezłe to koło 120zł.
Tylko nie proponujcie mi jakiegoś zestawu 2 tarcze + klocki 150zł ;P bo podejrzewam, że długo nie pojeździ taki zestaw |
TSRules
Wysłany: 7 Lis 2011, 15:48
jak dla mnie pełne tarcze ci starczą, nie masz rajdowego auta, raczej do spokojnej jazdy, więc po co więcej ? no chyba że masz ładne fele i chcesz żeby sexy wyglądało z nacinanymi i wierconymi to jeszcze jestem w stanie zrozumieć |
misiak
Wysłany: 7 Lis 2011, 16:00
rajdówka to nie jest i raczej do rajdówki temu samochodowi daleko. Ale inna bajka jak się samemu jeździ a jak się jedzie z full obciążeniem. Ciężko czasem wyhamować.
Felgi letnie mam alu 15 fordowskie niezbyt specjalnie widać przez nie tarcze.
TSRules- to zaproponuj jakieś tarcze gładkie- dobre, w dobrej cenie. Bo póki co taki wybór między brembo gładkie a wiercone i nacinane przy tej samej cenie w sumie to jednak lepiej wypadają wierocne i nacinane |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Lis 2011, 21:55
| kamil wolski napisał/a: | | nacinane i nawiercane | są pod klocki sportowe, bo gazują i muszą odprowadzać nadmiar gazu. zatem po co komu do zwykłych klocków ncinane? chyba żeby klocki szybciej zjadło... |
TSRules
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:10
| misiak napisał/a: | | TSRules- to zaproponuj jakieś tarcze gładkie- dobre, w dobrej cenie. |
Oryginalne forda 232zł komplet, ATE 325zł komplet, TRW 230zł komplet, do wyboru, do koloru |
tommirs
Wysłany: 8 Lis 2011, 18:40
| misiak napisał/a: | | . Bo póki co taki wybór między brembo gładkie a wiercone i nacinane przy tej samej cenie w sumie to jednak lepiej wypadają wierocne i nacinane |
albo nie czytasz albo nie umiesz liczyć..przeciez pisałem, że gładka Brembo to ok 70-80zł sztuka
a Mikoda GT to ok 140zł szuka.
Nawet na allegro sa podobne ceny, chyba że wyznacznikiem jest dla Ciebie Intercars. |
__________________
misiak
Wysłany: 8 Lis 2011, 19:19
| gładkiej tarczy 258mm brembo na allegro za 70-80zł nie ma. Najtaniej to 100zł/sztuka. trochu różnicy jest |
tommirs
Wysłany: 8 Lis 2011, 22:20
tu za 90 zł sztuka.
http://allegro.pl/tarcze-...1868060281.html
nawet gratis dorzuca:))
Pisałem, że podobne ceny.
a cena, o której pisałem wcześniej jest jak najbardziej realna, ale ile można tłumaczyc jak chłopu na miedzy... |
__________________
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 9 Lis 2011, 00:25
A powiecie mi coś ciekawego o tarczach ferodo? Klocki od nich to każdy praktycznie chwali, ale o tarczach chyba mało kto słyszał |
ebesz szkerebe debesz (R) |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Lis 2011, 07:06
dzidziowi kiedyś kupiłem tarcze boscha i tez nie płakał, więc | hubi_2006 napisał/a: | | tarcze ferodo | nie będą złe. nie wydziwiaj. trw+trw albo ferodo + czerwone premier ferodo, textar + textar. |
zwardek
Wysłany: 9 Lis 2011, 09:20
| hubi_2006 napisał/a: | | A powiecie mi coś ciekawego o tarczach ferodo? |
kupiłem lite do kosiary i klocki do tego, bo były w dobrej cenie - jakaś promocja w IC na tarcze ferodo jest teraz |
Krzychu1986
Wersja: FX Silver
Wysłany: 31 Gru 2012, 12:37
Potrzebuje wymienić klocki i płyn hamulcowy. Z wcześniejszych wypowiedzi wiem że klocki zakupię firmy TRW. Jeśli jednak idzie o płyn to ile potrzeba go zakupić , aby można było go całkiem wymienić ?? |
Wysłany: 31 Gru 2012, 12:44
| Krzychu1986 napisał/a: | Jeśli jednak idzie o płyn to ile potrzeba go zakupić , aby można było go całkiem wymienić ?? | Litr i jeszcze Ci zostanie... |
