[MK3] zwykla biała fiesta 1.1 |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wiek: 33 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 81 Skąd: warszawa
Wysłany: 25 Wrz 2011, 16:56 [MK3] zwykla biała fiesta 1.1
witam ,znalazlem jakies fotki swojej kosiarki hehe, postanowilem ze je tu wrzuce.
1. NICK:marek_zegarek
2. IMIĘ:Patryk
3. MODEL: mk3 1.1i
4. WERSJA:1.1i
5. ROCZNIK: mk3 1990r
6. SILNIK:1.1 50KM
7. OPIS AUTA: kupilem go w zime za 800 zl .byłą cała zgnita od spodu. musialem zrobic cala podloge.
a. wizualne:zrobiona,pospawana cala podloga i progi.wszystko zaklejone zywica wraz z matą i utwardzaczem.polakierowane progi na nowo.
b. mechaniczne:wymieniana uszczelka pod pokrywa zaworow i kolektorem dolotowym bo pracowala na 3 cylindry i brala lewe powietrze.
c. audio:standard.
a. wizualne:przyciemnienie szyb, jakas koncowka na tlumik,niebieskie żarówki
b. mechaniczne:zrobic zawieszenie z przodu. tzn gumy wachaczy i krzyżak .
c. audio:brak, jakie radyjko polecacie i głośniczki zeby dobrze biło w tej puszcze?
d. inne - cięzko jest zmienic kierownice? znalazłem na szrocie fieste z ładna nowsza kierownica. z nowszej fiesty pasuja zderzaki ?
musze tez coś zrobic z silnikiem bo duzo pali, 10 l / 100km
Ostatnio zmieniony przez marek_zegarek 25 Wrz 2011, 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Lis 2011, 10:14
wrzucilem nowe ,normalne w miare zdjecia. co mogłbym w niej zrobic? |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 5 Lis 2011, 10:35
Zależy od Twojego portfela kolego I zależy co chcesz w niej zmienić. Stylistyka ? Nie ma sprawy pakiet xr2i lub z Futurki i już auto kompletnie inaczej wygląda do tego jakieś ładne aluski 15" ładna końcówka wydechu do tego lekka gleba -40mm np. eibach niebieski i masz stylistycznie autko całkiem całkiem. Następnie Mechanika? Jak chcesz się w to pobawić to na forum jest pełno osób które Tobie doradzą silniki Zetec opanowane w 100% i nawet vr6 Fazy się zmieściło ^^ rozkład mocy np. od pojemności 1.6 ( Ziutek ) to od 90km przez zetec'i 1.6 - 90km do 1.8 - 105km i 130km aż do 2.0 - 150km ( najpopularnijesze silniki ) ogółem sam byłem w szoku ile można z tym autem nawojować ^^
Wszystko zależy od Twojego portfela kolego |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Bezimienny
Wiek: 33 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Co do spalania to sie przyzwyczaj, kosiary tak maja, choć w sumie trochy za dużo Co do kiery to zależy z jakiego modelu, zamontować sie zawsze da, tylko pytanie ile będzie kosztować i ile rezania, a niektóre chyba P&P, zderzaki też trudno powiedzieć czy podpasują, musiał bys fotke wrzucić, ale jeśli śa to od modelu Mk4 to odradzam bo na Mk3 to nie wygląda za dobrze.
P.s fajny białas, jakies alu ładne, dach na czarno i gitara tylko szkoda że kosiara |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Lis 2011, 14:45
chce cos w niej zrobic jak najniższym kosztem. to nie BMW zeby inwestowac w nia miliony.
na początek to przyciemnie cały tył,koncowke na tłumik załoze i wrzuce niebieskie zarowki na przód. |
Bezimienny
Wysłany: 5 Lis 2011, 15:07
Nie kombinuj z jakmiś niebieskimi żarówkami, polecam żarówki "osram night braker" są dobrej jakości i dobrze świecą, tanie nie są bo ok 50zł ale warto, sam planuje je kupić, ale na razie mi sie nie pyli bo i tak musze lampy wymienić na inne |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Lis 2011, 15:38
marek_zegarek napisał/a: | wrzuce niebieskie zarowki na przód |
niebieskie w sensie że "xenon" ??? |
_________________  |
Bezimienny
Wysłany: 5 Lis 2011, 15:42
Jeśli kupisz HID'y to osobiście pojade ci lampy potłuc do WAWY, HID to zło które jest sprzedawane w marketach dla "strit tjuneruf" jak xenon to tylko ori + spryski na lampy, a takiej opcji we Fieście mk3 nie ma, więc radze, nie kombinuj, zadbaj o mechanike, blache, kup alu lekko obniż lej bene i jeździj. |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 5 Lis 2011, 15:52
Bezimienny, z "xenonami" nie wygrasz , są nawet na sklep.orlen.pl.
Na początek z większych inwestycji alu wystarczy, co do szyb nie zapomnij o homologacji , niektórzy lubią się czepiać... |
_________________  |
Wysłany: 5 Lis 2011, 16:05
mieszko, Kolega wspomniał o HIDach, to coś innego,,, |
Bezimienny
Wysłany: 5 Lis 2011, 16:37
HID'y to tzw. w pospulstwie "xenon" bo zwykli ludzie myślą że byle HID z alledrogo to to samo co ori xenon a to gó... prawda, ale dobra koniec o tym.
P.s co do szyb to z tego co pamietam to moge nawet wziąć wałek lub pędzel i olejną machnąć wszystkie tylne szyby, warunkiem jest przepuszczalnosć światła w szybach przednich coś koło 75% o ile dobrze pamiętam, czyli ta cała homologacja którą daja w zakładach przyciemniających szyby to tylko papier którym można sie podetrzeć, czy sie myle? |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Lis 2011, 17:58
a co sądzicie o przyciemnieniu lamp ?
a i pytanie z innej beczki. da sie jakos podrasowac dzwięk ? np wywalic katalizator lub bebechy z tłumika koncowego ? jak to bedzie burczec?
wkurza mnie troche ten dzwięk kosiarki |
Bezimienny
Wysłany: 5 Lis 2011, 18:04
Kata wybebesz (o ile juz pusty nie jest) jakaś końcówka i to wszystko , z kosiary RS'a nie zrobisz jeśli chodzi o dżwięk, zawsze będzie słychac klepanie zaworów, nawet po regulacji z tego co słyszałem to szybko zaczynają klepać.
P.S tylko jeśli wybebeszysz kata to pamiętaj o tym że wkład jest cenny, i możesz go w jakimś lepszym skupie złomu sprzedać, ja za swojego coś koło 150zł dostałem. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Lis 2011, 18:07
ok na dniach zoperuje go i zobacze co tam jest
mowisz ze bedzie lepiej burczała bez niego ? |
Bezimienny
Wysłany: 5 Lis 2011, 18:21
No jak ja wywaliłem bebechy z kata to buczało mi, ale to przez to że przy wyciąganiu go musiałem lekko wydech naciąć bo rura wyjść nie chciała, po złożeniu miałem ok 4mm dziurką i tak se buczał. Ogólnie opinie są takie że jeśli tylko wybebeszysz puche i ją wstawisz z powrotem to będzie tak jakby coś dzwonić, więc najlepiej w puche wspawać rurę, albo zastąpić w ogóle puche rurą, choć lepiej puche zostawić tak "w razie w" |
