[MK6] Słaby nawiew, nieszczelny układ nawiewu
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 21 Paź 2011, 17:29   [MK6] Słaby nawiew, nieszczelny układ nawiewu
Witam.
Wygląda na to że jakiś wąż nawiewu spadł, ponieważ nawet jak ustawie nawiew tylko na kabinę i dam na max, to sinik pracuje, ale głowy nie urywa. I tak mi się wydaje, że tylko część powietrza jest wtłaczana do kabiny a reszta idzie gdzieś. Jak mogę się do tego zabrać. Który plastik zdjąć żeby zdiagnozować przyczynę i gdzie jest schowany silnik dmuchawy?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Paź 2011, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
khaki
Wysłany: 23 Paź 2011, 20:01
A nic kolega nie napisał o stanie filtra kabinowego - czy był zmieniany?
jedrzejb
Wysłany: 23 Paź 2011, 20:27
filtr kabinowy??hm właśnie zacząłem czytać o jego wymianie. W sumie to z opisywanych objaw wynika że to jego wina. Z tego co już wiem trzeba go wymieniać 1 do roku, a autem jeździła M więc, nie był zmieniany od 5-6 lat. A to sporo :) Dzięki za wskazówkę. Jak wymienię to pochwale się efektem.
Wysłany: 23 Paź 2011, 20:32
jedrzejb napisał/a:
To w przypadku posiadania klimy, bez niej można rzadziej...
jedrzejb
Wysłany: 23 Paź 2011, 20:35
no tak, ale nawet jak autko nie ma klimy to raz na kilka lat by się przydało:)
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 23 Paź 2011, 20:42
jedrzejb napisał/a:
według mnie raz na rok to norma , jak nabijasz klimę to można zrobić przy okazji (choć klimy nie trzeba co roku) , u mnie siedział ponad rok , z tego na pewno pół roku po mieście i generalnie nie mieścił się w żadne normy czystości.
jedrzejb
Wysłany: 1 Lis 2011, 10:49
khaki napisał/a:
Wymieniłem filtr wg. instrukcji z forum i nawiew zaczął działać prawidłowo :) . A stary filtr był czarny jak smoła. Pewnie mechanik by mnie skasował jak za złoto :) a fix był łatwy.
Dzięki za pomoc
rosomac
