| [MK6] Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera |
      | Autor | Wiadomość |
      | AccessX
 Model: Ford Fiesta Mk2`84
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 1 Lip 2010,  20:39   [MK6] Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera |
               | Witam, mam pytanie. Kiedyś na forum już był taki wątek lecz z tego co pamiętam jakichś odpowiedzi interesujących nie było. A więc chodzi mi o podświetlenie nóg kierowcy oraz pasażera z przodu samochodu. Samochód to Ford Fiesta MK6 po Lifcie. Interesuje mnie taki motyw jak np w BMW że otwiera się drzwi, i te diody czy tam żaróki świecą i po zamknięciu drzwi, przygasają tak wolno.
 Jeśli ktoś wie jak takie coś wykonać, lub jak to się nazywa profesjonalnie (co ułatwi mi ewentualne szukanie po necie) byłbym wdzięczny.
 Pozdrawiam Radek.
      | MARIUSZ.B
      | AccessX
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 1 Lip 2010,  21:00 |
               | AccessXR, najlepiej wpiąć się trójnikiem w kable oświetlenie sufitowego kabiny, tam już jest ściemniacz...   Ja u siebie będę robił podświetlenie u dołu drzwi, żeby widzieć w nocy gdzie będę stawiał nogi...
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 1 Lip 2010,  21:04 |
               |  	  | AccessXR napisał/a: |  	  | MARIUSZ.B, a jak z podłączeniem czegoś takiego. |
 http://sfar.netiz.pl/allegro/EDO3/EDO3_manual.pdf
  	  | Parzych napisał/a: |  	  | najlepiej wpiąć się trójnikiem w kable oświetlenie sufitowego kabiny |
 Można bez trójnika
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
               |  Wysłany: 1 Lip 2010,  21:08 |
               | Na skrętkę lub gluta... 	  | MARIUSZ.B napisał/a: |  	  | Można bez trójnika   |
      | AccessX
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 1 Lip 2010,  23:14 |
               | A kable którędy poprowadzić, chcąc podłączyć je pod sufitke? Proszę o odp  . |  |
               |  Wysłany: 1 Lip 2010,  23:26 |
               | Odczepiasz uszczelki w słupkach przednich i patrzysz w którym idą kable od lampki (sprawdzisz kolory wyjmując ją) a potem się w nie wpinasz... 	  | AccessXR napisał/a: |  	  | A kable którędy poprowadzić, chcąc podłączyć je pod sufitke? |
      | AccessX
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 2 Lip 2010,  07:44 |
               | Dzięki Parzych i inni za pomoc  . Trochę mi rozjaśniliście mój tempy umysł  :):):) |  |
               |  Wysłany: 2 Lip 2010,  12:56 |
               | AccessXR, przy okazji montażu możesz zrobić fotorelację... Będzie dla innych...   |
      | AccessX
 Silnik: 1.3/66KM
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 2 Lip 2010,  22:01 |
               | Jak tylko się za to wezmę (mam nadzieje że w przyszłym tygodniu znajdę czas) to oczywiście foteczki będą  . |  |
      | pawel182
               |  Wysłany: 3 Lip 2010,  23:43 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | Odczepiasz uszczelki w słupkach przednich i patrzysz w którym idą kable od lampki (sprawdzisz kolory wyjmując ją) a potem się w nie wpinasz... 	  | AccessXR napisał/a: |  	  | A kable którędy poprowadzić, chcąc podłączyć je pod sufitke? |
 Po co aż tyle kombinować... lampka jest zasilana z modułu GEM - wystarczy się przy nim podpiąć a nie ciągać kilka metrów kabla z samej lampki.
				| _________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność
               |  Wysłany: 4 Lip 2010,  01:07 |
               | Dawaj foty tego GEM-a i gdzie się znajduje... 	  | pawel182 napisał/a: |  	  | lampka jest zasilana z modułu GEM - wystarczy się przy nim podpiąć |
  Bo ja tamto pisałem jako laik i najprostszym sposobem...   |
      | pawel182
               |  Wysłany: 7 Lip 2010,  18:21 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | Dawaj foty tego GEM-a i gdzie się znajduje... 	  | pawel182 napisał/a: |  	  | lampka jest zasilana z modułu GEM - wystarczy się przy nim podpiąć |
 Moduł GEM znajduje sie po stronie kierowcy za tym malutkim schowkiem.
 Jest do niego podłączonych 5 żółtych wtyczek. Poniżej zdjęcie które zrobiłem podczas zakładania elektrycznych lusterek z podgrzewaniem. Widac na nim fragment modułu (2 wtyczki są odłączone)
 Jak sam moduł wygląda można znależć na allegro.
 Lampka oświetlenia wnętrza jest podłączona pod wtyczką C316 pin nr 3 i 7
               |  Wysłany: 7 Lip 2010,  18:39 |
               | Dzięki pawel182  , Twoje porady i fotka bardzo się przydadzą...   |
      | ficus [Usunięty]
               |  Wysłany: 20 Kwi 2011,  10:41 |
               | Temat rozkminiony i przetestowany
 Niezbędny sprzęt:
 - taśma LED 1m (2x50cm) 8mm szerokości
 - lutownica i cienki lut albo specjalne zaciski do łączenia taśm LED
 - 2x1.5m kabla najlepiej w dwóch różnych kolorach dla plusa i minusa
 - torx do odkręcenia plastiku żeby mieć lepszy dostęp do kabli
 Przed rozpoczęciem grzebania w aucie, polecam dolutować sobie na spokojnie w domu kable do taśmy LED. Trzeba to zrobić porządnie i dokładnie. Styki + i - są bardzo blisko siebie. Trzeba użyć cienkiego lutu żeby luty się nie stykały. Musi to wyglądać tak:
 GEM==TAŚMA LED 1 ===========================TAŚMA LED 2
 === to oczywiście kabelki plus i minus
 Instrukcja:
 - odkręcić plastik przy GEMie żeby mieć do niego łatwy dostęp
 - podpiąć się do pinu 3 we wtyczce C316 (niebiesko-czarny kabel) to jest minus
 - podpiąć się do plus niezależnego od stacyjki
 - do tych dwóch kabelków podłączyć odpowiednio plus i minus z listwy LED
 - podłączyć wtyczkę GEMu i przykręcić plastik pod kierownicą
 - na sam dół tego plastiku przyklejamy taśmę LED
 - przeciągamy kabel i za radiem (centralną częścią konsoli)
 - przyklejamy drugą taśmę LED na plastiku pod schowkiem (nie na schowku!)
 Ze względu na możliwe trudności w przeciąganiu taśmy LED za konsolą, można ją przylutować po przeciągnięciu samego kabla.
 Tak połączone wszystkie elementy będą włączać się i wyłączać razem z oświetleniem wewnętrznym, oprócz wymuszonego włączenia lampki czyli kiedy naciskamy przycisk na lampce żeby ją włączyć.
 ENJOY!
      | Ozi_GD
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
               |  Wysłany: 26 Paź 2011,  18:47 |
               | Witam, Witam. Mam pytanie chciałbym podłączyć listwy led nad nogami, tak jak wyżej pisaliście Ogarnełem MODUŁ GEM ale nie mam pojęcia która to wtyczka C316.. Podłączałem pod wtyczke pierwszą po prawej , ledy działały jak otwierałem drzwi razem z lapką, jak przekręcałem kluczyk w stacyjce to gasły, ale jak wyjmowałem kluczyk, zamykałem drzwi to ledy nie chciały zgasnąć, jako plus ogarnełem bezpiecznik od lapki wewnętrznej.. POMOCY! poradzi mi ktoś jak to ogarnąć? Pozdrawiam OZI |  |
      | ficus [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Paź 2011,  20:27 |
               | Pytania: Podłączyłeś pod niebiesko-czarny kabel jak w opisie?
 Ledy świecą się normalnie czy tylko się lekko tlą? Mówię o świeceniu po zamknięciu drzwi.
      | Ozi_GD
               |  Wysłany: 26 Paź 2011,  22:26 |
               | Dziękuje za szybką odpowiedź, podpinałem pod różne kable, pod czarno niebieski też , chociaż jest ich tam ze 3 , tylko napisz mi która to jest ta wtyczka c316, bo podpinałem pod brązową ona jest pierwsza od prawej, ale w tej pierwszej od lewej również znajduje się taki kabel (niebiesko czarny) podpinałem pod różne kable, ale nie chciały gasnąć, tzn, przekręcam kluczyki to gasną, odpalam auto i nie świecą, ale zgasze, wyłącze kluczyki świecą otwieram dzwi, zamykam auto, lampka wewnętrzna gaśnie a diody świecą .. i nie mam pojęcia co źle robie. Pozdrawiam OZI |  |
      | Ozi_GD
               |  Wysłany: 26 Paź 2011,  23:11 |
               | aa zapomniałem odpowiedzieć, na niektórych kablach świecą normalnie na tych niebiesko czarnych też normalnie, lecz tak jak wspomniałem wyżej przytykałem do wielu i w niektórych się tliły, słabo świeciły. Pozrawiam OZI |  |
