MEGAVOX MGX-8000 Jaka moc rms w mostku?? |
jack4646
Wiek: 33 Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 166 Skąd: Mszana
Wysłany: 25 Paź 2011, 18:41 MEGAVOX MGX-8000 Jaka moc rms w mostku??
| Tak jak w temacie nigdzie nie mogę znaleźć jego mocy rms w mostku. za odp będę wdzięczny;) |
DemptD
Wysłany: 25 Paź 2011, 23:45
37 (słownie: trzydzieści siedem) sekund w googlach..
PARAMETRY TECHNICZNE:
- MOC MAKSYMALNA 800 W
- MOC MAKSYMALNA PRZY 4 Ω 4 x 200 W
- MOC MAKSYMALNA PO MOSTKOWANIU PRZY 4 Ω 2 x 400 W
- MOC W RMS PRZY 2 Ω 4 X 90 W
- MOC W RMS PRZY 4 Ω 4 X 60 W
- NAPIĘCIE 12 V
- FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY 35 Hz - 135 Hz
- FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY 35 Hz - 1,5 KHz |
Czerwono-czarna® |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 26 Paź 2011, 00:14
może ma bana na google ?
Nie można z góry tak człowieka osądzać |
jack4646
Wysłany: 26 Paź 2011, 19:42
hahah to już widziałem na necie. Ale mi chodzi o moc RMS 2X??? A NIE 4X??. Ile ma w mostku przy 4 ohm |
jack4646
Wysłany: 2 Lis 2011, 17:42
Pomoże ktoś????????? |
inno
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Lis 2011, 21:13
| DemptD napisał/a: | | skoro MOC MAKSYMALNA PRZY 4 Ω 4 x 200 W - MOC W RMS PRZY 4 Ω 4 X 60 W |
tak na chłopski rozum jak MOC MAKSYMALNA PO MOSTKOWANIU PRZY 4 Ω 2 x 400 W
to MOC W RMS PRZY 4 Ω = 2 x 120 W |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
jack4646
Wysłany: 3 Lis 2011, 22:53
| bo gdzieś na forum rosyjskim znalazłem że ma 200w w rms w mostku czy jest to mozliwe?? |
