[MK3] stabilizator tylny |
Wysłany: 21 Paź 2011, 10:39 [MK3] stabilizator tylny
| Siema, potrzebowałbym informacji na temat stabilizatora tylnego i belki. Czy belki miedzy mk3 i mk3,5 się czymś różniły? Oraz czy aby z tyłu mieć staba trzeba kupić belkę już ze stabem, czy da rade zamontować staba do cywilnej belki? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lis 2012, 15:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21 Paź 2011, 16:13
| W mk3 tylny "stabilizator" jest zamontowany tylko na belkę,a nie między zawieszenie a budę, czyli usztywnia tylko belkę,,, |
Wysłany: 21 Paź 2011, 23:07
| no ja o tym wiem, tylko w jaki sposób zamocowac go do cywilnej belki? |
lukas3482
Wiek: 34 Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 63 Skąd: Chełm
Wysłany: 22 Paź 2011, 06:59
| Stabilizator mocowany jest tylko do belki która ma specjalne otwory mocowania na staba taniej i łatwiej jest kupić cała belkę ze stabem niż bawić się w rzeźbę |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 22 Paź 2011, 13:49
lukas3482, co ty dupisz
luk-90, do kazdej belki założysz staba. przyjkecasz go na takich blaszkach co lubią pękac z przodu na belce przykrecasz i na tych srubach co trzymają amora. ponoć tylko belka od fiesty RST się różni i jest troche dłuższa. tak slyszalem ale przeglądałem specialnie teraz ta książke i nic nie pisalo ze belki są rozne wiec są takie same staby byly tylko w wersjach xr2i.
a tak swoja droga to ja nie czuje roznicy w jezdzie ze stabem a bez.. co innego jakby stab byl miedzy belką a podwoziem to inna sprawa a tak to ktos mądrze wyzej napisal ze tylko belka jest usztywniona wiec nic Ci to tak naprawde nie daje. lepiej poszukac prostej belki od cywila i jak chcesz to wtedy wsadzić staba na NOWYCH blaszkach co go trzymają.
pomysl.. 20letnie auta strikte z zacięciem sportowym bedą miały prostą belke?:D
pozdro ;d |
_________________ cyyyklon
Zeus
Wysłany: 22 Paź 2011, 14:09
lukas3482, potwierdzam i powodzenia życze jak ktoś bedzie chciał staba przykecić do tylnej belki bez rzeźby
| kamilocha1 napisał/a: | | a tak swoja droga to ja nie czuje roznicy w jezdzie ze stabem a bez.. co innego jakby stab byl miedzy belką a podwoziem to inna sprawa a tak to ktos mądrze wyzej napisal ze tylko belka jest usztywniona wiec nic Ci to tak naprawde nie daje. lepiej poszukac prostej belki od cywila i jak chcesz to wtedy wsadzić staba na NOWYCH blaszkach co go trzymają. | chłopcze wykręc staba i pojedź na tor poszaleć na ciasnych zakrętach - jeśli nie oddczujesz różnicy to znaczy że pęt stabilizatora był tak sztywny jak damski hooy, ponadto jakim cudem ty chcesz przykręcić blaszki (i o jakie ci "blaszki" chodzi) skoro pręt jest mocowany na uchwytach a nie blaszkach |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 22 Paź 2011, 19:59
| samochód póki co 3-4 razy w roku na tor poznań, a i tak trzeba szukać belki, bo pogieta jest. jezeli da się do cywilnej belki zamontować staba, to szukam zwykłej, bo i taniej i łatwiej prostą dorwać. Proszę jeszcze o skorygowanie co trzeba zrobić aby staba zamontować |
Marek
Wysłany: 24 Paź 2011, 16:28
Nie da się do cywilnej belki założyć staba bo nie posiada dwóch punktów mocujących. Chyba że je sobie przyspawasz
| Cytat: | | pomysl.. 20letnie auta strikte z zacięciem sportowym bedą miały prostą belke?:D |
Pokazać Ci wydruk geomterii mojej RST?
Stab z tyłu daje dużo, warunek - nowe gumy i mocowania staba. |
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:25
i tak coś porzeźbię z tym stabem :yes:Dzieki bardzo chłopaki |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 25 Paź 2011, 03:03
Lokmen, jak ci chopcze to se uwiąż i ja jestem tylko mistrzem prostej i na tej podstawie to stwierdzam haha
Marek, to niewiem czemu ale ja nawet w belce z 1.1 mialem te punkty mocujące no nie wątpie w tą prostote ;D
a jak to cos mozna nazwać uchwyt jak to zwykła blaszka ktorą nawet jak kupisz nową to i tak lubi pękać |
