Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:20 |
[MK2] zbieznosc |
Wysłany: 17 Paź 2011, 12:44 [MK2] zbieznosc
| na co ja mam teraz zbieżność ustawiać po zmianie silnika na 1.6? Na 1.1 czy na XR2 ? |
Wysłany: 17 Paź 2011, 12:48
Średnią wyciągnij |
Wysłany: 17 Paź 2011, 12:49
1.3 tez jest zwykle i sport
i sprezyny mam -30, takze jakąś średnią ważoną czy inną dziwną trzeba |
Wysłany: 17 Paź 2011, 12:52
| Ustaw lekką rozbieżność i będzie dobrze, jak będzie źle to Ci pływać będzie po drodze,,, nie pamiętam dedykowanych wartości więc nie powiem Ci nic konkretnego,,, |
Wysłany: 17 Paź 2011, 13:13
| z etzolda wrzuce wartości, ale wpierw musze isc odkrecic kontre na jednym drazku, bo 2 razy zbieznosc robilem, obydwaj mechanicy mowili, ze trzeba to kiedys odkrecic i przeczyscic i nikt nie zrobil tego. I obydwaj ustawili zbieznosc regulując jedno koło, dlatego kierownica średnio prosto była, mimo ze auto jechalo ok. |
Wysłany: 17 Paź 2011, 18:40
Hehe w dodatku gwint jest calowy na drążku Musiałem kiedyś kupić narzynkę by wyczyścić dobrze gwint . |
Wysłany: 17 Paź 2011, 19:37
kontre ruszylem, nie moge ruszyc końcówki :p
A etzold ma takie wartości:
xr2:
kontrolna:
1mm zbieżność
5mm rozbieżność
nastawcza:
1-3mm rozbieżność
reszta:
kontrolna:
0-6mm rozbieżność
nastawcza:
2-4mm rozbieżność |
Wysłany: 17 Paź 2011, 19:40
| Ustaw rozbierznie 3mm i bedzie git mysle (zbierznosc -3mm) |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 17 Paź 2011, 20:47
| JoeMix napisał/a: | | Ustaw rozbierznie 3mm i bedzie git mysle (zbierznosc -3mm) |
może nawet być, i tak przy pałowaniu będą szły w zbierzne, |
Wysłany: 17 Paź 2011, 21:52
Laskosz, czyli dlatego przy obecnej hardkorowej rozbieżności jedzie prosto i pewnie przy gazie w desce |
Wysłany: 18 Paź 2011, 05:43
No bo to na tym polega,,, tylno napędowe ustawia się odwrotnie, do środka po przy jeździe rozchodzą się na boki |
Wysłany: 18 Paź 2011, 05:58
prawda, tylko oby za bardzo w zbieżność się nie ustawiały, zeby auto nie myszkowalo ( chociaz i tak chyba te tak miały? )
Ja w ogole nie rozumiem, jak końcówka drążka mogła się aż tak zapiec, by zaden z poprzednich mechaników robiących zbieżność tego nie ruszyl |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18 Paź 2011, 09:14
| ostatnio to przerabiałem, gość ukręcił wszystko co mógł a drążek nawet nie drgnął, niestety najprościej jest to wszystko wykręcić i wymienić na nowe(w senie drążki i końcówki) koszt nie jest jakoś mocno zabijający a daje na prawdę dużo |
Wysłany: 18 Paź 2011, 16:08
odkręcilem
jak od strony kierowcy nic nie szlo, to od pasazera poluzowalem kontre i ręką odkręciłem końcówke
A poniżej zestaw narzędzi do demontażu częsci od strony kierowcy :
Także można znów odwiedzić warsztat w celu ustawienia zbieżności |
Wysłany: 18 Paź 2011, 20:48
dobry zestaw mój klucz do hydrauliki niestety poddał się ostatnio na jednej z piast, zęby mu wyszły |
