Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:20
Katalizator..
Raven_PK
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Wysłany: 13 Lip 2009, 21:49   Katalizator..
mam pytanie czy przy mk2 1.3 gdzie nie ma lambdy jest tylko kolektor > rura > katalizator > rura > tlumik > rura tak u mnie to wyglada :hihihi: i moje pytanie polega na ty po co jest ten katalizator czy po duzym przebiegu nie blokuje spalin i czy moge go wyciac :devil: i zamiast niego dac rure lub strumienice i czy mi to w czymś pomoże :fox:
AdamB
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:38
Zgodnie z przepisami, to raczej nie można wycinać katalizatora, ale zgodnie z prawami fizyki jest to możliwe ;-). Czy to coś zmienia?? Ogólnie tak, drugie pytanie brzmi jednak czemu ma to służyć???
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:44
Raven_PK napisał/a:
Jak jest zapchany to blokuje spaliny, można go wybebeszyć i zostawić pustą puszkę po nim, żeby na przeglądzie się nie przyczepili...
Wysłany: 14 Lip 2009, 00:15
nie przyczepią się bo pewno nie masz w dowodzie wpisane że ma katalizator . Oni napewno o tym nie wiedzą . HM możesz zamienić kata na tłumik rozprężna albo rozłożyć wydech i zobaczyć czy ma dobry prześwit kat .
Raven_PK
Wysłany: 14 Lip 2009, 08:57
a jeżeli wytnę katalizator to zwiększy się spalanie ??
Wysłany: 14 Lip 2009, 09:12
nie
Wysłany: 14 Lip 2009, 10:03
można wstawić takie coś w kształcie katalizatora co w środku ma tak naprawdę przelotową rurkę, może u ciebie właśnie ktoś to zastosował
Wysłany: 14 Lip 2009, 13:44
Ta, szły mk2 z katalizatorem, tylko że teraz to ona jest albo przepalony albo zatkany - tak czy siak nie spełnia swojej roli po tylu latach - wywalenie jest dobrym pomysłem, sam muszę to u siebie zrobić.
AdamB
Wysłany: 14 Lip 2009, 16:17
diodalodz napisał/a:
nie przyczepią się bo pewno nie masz w dowodzie wpisane że ma katalizator.
U mnie w dowodzie dla przykładu jest wprowadzone, że ma katalizator... Jeśli nie ma tego w dowodzie to w sumie można próbować. Ogólnie to pewnie nikt się nie przyczepi chyba, że trafisz na niemiecką drogówkę, albo upierdliwe przypadki w Polsce. Raczej mało kto zwraca na to uwagę. Na stacji diagnostycznej też pewnie da się prześlizgnąć bez większych kłopotów, ale musisz mieć na uwadze, że usuwanie katalizatora prawnie nie jest dozwolone. Nawet w rajdach samochodowych jeśli auto miało fabrycznie katalizator to musi go mieć i nie można go usunąć.
Raven_PK
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:54
to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zastosować strumienice lub wybebeszyć katalizator <8>
Wysłany: 14 Lip 2009, 23:57
założyć tłumik rozprężny to najlepsze rozwiązanie . Daje cisze i elastyczność silnika .
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Paź 2011, 16:34
a mi brzeczy tlumik gdzies z przodu... na pewno nie z tylu, i sie zastanawiam co czy tam jest ten katalizator ? w tej puszce pierwszej? mozna tam strumienice wsadzic? czy ma to jakis wplyw na gaznik, jezeli zamiast katalizatowa wsadzi sie strumienice?
Wysłany: 9 Paź 2011, 16:43
Jak masz gaźnik to raczej nie ma katalizatora, choć były takie wersje z nieregulowanym katem,,, strumienica poprawi ci nastrój,,, do tego gaźnik,,, każda modyfikacja zwiększająca moc ciągnie za sobą spalanie ,,,
Wysłany: 9 Paź 2011, 17:46
pierwsza puszka, widać ją z góry pomiędzy scianą grodziową a silnikiem, pod półosią pasażera. Po tylu latach to katalizator jest albo wypalony, albo zapchany :)
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 9 Paź 2011, 19:05
chathouk napisał/a:
To Ci brzęczy bo uderza o karoserie albo o półoś, wiem bo tak mam:D przy tym nie źle wisi
chathouk
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Paź 2011, 19:51
a da sie to jakos tam umocowac zeby nie brzeczalo? bo brzmi to jak jakas grzechotka i wydaje mi sie jakby byl tlumik w srodku wypalony... a wlasnie, spalanie w miescie ile powinno wynosic mniej wiecej przy normalnej jezdzie, bez zrywow specjalnych do 80km/h? taka plynna jazda bez dziadkowania
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Paź 2011, 11:56
chathouk napisał/a:
u mnie to jest tak że ten niby katalizator sie przekrzywił na łączeniu (bo tam sa takie sprężynki żeby to nie było sztywno mocowane, hmmm nie wiem po ch...) jedyne wyjscie wymienić cała dwururke od kolektora, ja mam w planie dać taką z tłumikiem pierwszym. i to połączyć z reszta bez kata już. Tak se to wymyśliłem :rotfl:
Wysłany: 10 Paź 2011, 12:00
No właśnie, mk1/2 ma na sztywno wydech skręcany,,, bez sprężynek,,, mi "wydechowiec" sprężynki dołożył, bo niby tak powinno być i po paru dniach mi wydech obwisł i kazałem wywalić i skręcić na sztywno jak było wcześniej i jest OK.
Ciekaw jestem fotki tych waszych katalizatorów o których piszecie,,,
Wysłany: 10 Paź 2011, 12:01
caly wydech wisi na 3 wieszakach. Jeden jest mocowany na dolne śruby łączące skrzynie z silnikiem, dwa są z tyłu. Może starczy poluzować te śruby, ustawić całość tak jak są wieszaki i skręcić? Mi nic nie brzęczało, a przy zrzucaniu wydechu wszystkie śruby zaczepiscie trzymały :)
JoeMix, ja tez mam takie śruby ze sprężynami. Może miales wydech na patencie zrobiony przez poprz. wlasciciela?
Wysłany: 10 Paź 2011, 12:08
http://tlumikisklep.pl/tl...iesta-2332.html jak widzisz pod silnikiem nie ma wieszaka, tylko z tyłu tłumik wisi na wieszakach, z przodu wydech trzyma się na kolektorze i dlatego ma być skręcony na sztywno a nie na sprężynkach,,, nawet jak z tyły sa 2 tłumiki to przód i tak wisi tylko na kolektorze http://tlumikisklep.pl/tl...iesta-2349.html
Bardzo podobnie było w mk1,,, tylko łączenie rur był jeszcze bardziej po staremu,,, http://tlumikisklep.pl/tl...iesta-2340.html
sprężynki i wynalazki zaczynają się od mk3 i tam już z przodu wydech wisi na wieszakach też,,, http://tlumikisklep.pl/tl...iesta-2336.html
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 10 Paź 2011, 12:13, w całości zmieniany 2 razy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi katalizator
rafi-2004 Tuning mechaniczny 3 21 Cze 2007, 07:34
scenic_17
Brak nowych postów [MK3] katalizator
santana Mechanika 1 2 Lis 2009, 15:37
Brak nowych postów [MK3] Katalizator.
Kameleon340 Tuning mechaniczny 1 22 Gru 2012, 23:28
Stunt_Man
Brak nowych postów katalizator i egr w 1.25
jamnik98 Mechanika silnika 0 9 Mar 2017, 22:34
jamnik98
Brak nowych postów [MK6] Jaki katalizator?
Numer katalogowy
bebe Mechanika 7 18 Maj 2012, 01:09
brewa7
