26 Mar 2014, 20:58
[MK6] Dymi na zimnym - 1.4 TDCi
kadet1212
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Sebastian
Wysłany: 7 Paź 2011, 14:06   [MK6] Dymi na zimnym - 1.4 TDCi
hej prosze o porade kupilem to auto niedawno i dymi mi na zimnym jak na filmie czy to normalne?? po chwili dym ginie i juz nie wraca, tzn przy nastepnym odpaleniu juz nie dymi. Nie ma tez zadnego dymienia przy wiekszych obrotach co moze byc przyczyna?? a moze to normalne?? auto ma 60 tys km, fiesta mk6 1.4tdci, olej wymieniany 300 km temu
http://www.youtube.com/em...Jsrs?hl=pl&fs=1
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Paź 2011, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Paź 2011, 16:35
Biały dym z reguły oznacza uszkodzoną uszczelkę, ale póki obaw nie potwierdzą forumowi spece, to jeszcze bym nie panikował... :)
hawaj
Wysłany: 7 Paź 2011, 18:06
Widać ze ma problem ze startem silnika , pare razy musiałeś przkręcić? Może to jest wina braku kompresji ? na ciepłym pali normalnie?
kadet1212
Imię: Sebastian
Wysłany: 8 Paź 2011, 01:02
nie to bylo pierwsze i jedyne przekrecenie po dwuch tygodniach (bylem na urlopie), choc na cieplym rozruch trwa krocej i nie ma zadnego dymu. dymi rowniez po jednej nocy choc mnie wydwalao sie ze kolor jest raczej niebieski
Wysłany: 8 Paź 2011, 01:50
kadet1212 napisał/a:
Niebieski znowu od oleju :D
kamil wolski
Wysłany: 8 Paź 2011, 09:58
Pufcio, powtarzasz standardy. Fiesta dymiła mi na biało gdy... przestawiony był rozrząd, też gdy świeca jedna nie działała, a nie uszczelka. I cała teoria padła...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 8 Paź 2011, 11:13
kamil wolski - nic nie poradzę, tak jest zazwyczaj, a jak mogą być inne przyczyny, to fajnie je poznać :) Zresztą po to się pisze na takim forum, co nie? :)
kadet1212
Imię: Sebastian
Wysłany: 8 Paź 2011, 12:18
niby tak pufcio tylko ten twoj komentarz niwiele wnosi, wolalbym poznac mozliwe przyczyny...
Wysłany: 8 Paź 2011, 13:21
kadet1212 - nie oczekuj, że każda odpowiedź będzie wypunktowaniem możliwych przyczyn - to jest forum i tu się prowadzi dyskusję - póki ktoś nie offtopuje, nic nie tracisz :) Swoją drogą, że przyczyn takiego stanu rzeczy jaki masz, wbrew pozorom, nie jest tak wiele...
Wiesz już, że (niewielkim kosztem) możesz sprawdzić stan świec i czy rozrząd jest dobrze ustawiony - jeśli to będzie jedna z przyczyn, to nie ma sensu, żeby dalej dumać :)
Tym bardziej, że tutaj nie tylko się nieraz nie da, ale nawet nie ma sensu sprawdzać kilku rzeczy naraz, bo:
a) nie wiesz na końcu co było przyczyną
b) wykładasz worek siana, a być może wystarczyłoby kilkadziesiąt złotych
Jeśli sprawdzenie powyższych niczego nowego nie wniesie (czego nie życzę), trzeba będzie kombinować dalej i prawdopodobnie wykładać większe pieniądze.
Ogarnij i daj znać "co i jak" :)
rosomac
