Zamknięty przez: szynszyl
6 Paź 2011, 15:55
[MK3] jak sprawdzić szczelność chłodnicy
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 5 Paź 2011, 22:30   [MK3] jak sprawdzić szczelność chłodnicy
pytanie z typu mało inteligentnych.. mk3 chlodnica http://img01.allegroimg.p...4/07/1829140743
z jednej strony jeden waz z 2 strony 2 weze. przez który wlać wode i ile tego wlewaći co obserowac oprócz " czy nie leci z niej woda" zeby sprawdzic czy chlodnica jest ok. dziekuje za wyrozumialosc.
Wysłany: 5 Paź 2011, 23:27
Chłodnica pracuje pod ciśnieniem i tak trzeba ją sprawdzić, bo zalana wodą będzie sucha, a po montażu w aucie morze cieknąc,,,
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 5 Paź 2011, 23:30
czyli ogolnie nie wlewac ta mwody tylko wyciagnac stara wsadzic nowa podlaczyc wezyki i odpalic auto i patrzec czy nie kapie ??
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Paź 2011, 23:43
Nie no... jasne, że możesz wlać wodę i sprawdzić bez montażu. Jeżeli będzie pokaźna dziura to wiadomo, że coś pocieknie. Najlepiej jednak, tak jak napisał JoeMix, sprawdzić pod ciśnieniem, ale pamiętaj żeby dobrze nagrzać cały układ.
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 5 Paź 2011, 23:56
auto bedzie zimne podlacze chlodnice nowa. Sprawdze czy wody nie ubylo bo moze przy wymontowywaniu starej cos tam strace wody. Jak bedie juz wody odpowiednio to odpale silnik i niech sobie pochodzi az bedzie cieply ewentualnie mozna pojezdzic np troche zeby silnik sie nagrzal i wtedy sprawdzac ?
Wysłany: 6 Paź 2011, 02:02
Chłodnice sprawdza się pod ciśnieniem. Może być ciśnienie wodociągu . Zazwyczaj w warunkach warsztatowych pod odpowietrzenie podłącza się wąż z wodą
A górny i dolny wąż się zaślepia czymś o średnicy 32mm bądź podobnej :) Wstępnie napełnia sie chłodnicę wodą . Teoretycznie ciśnienie pracy jest ok 1 bara ale podobno ok 5 bar powinny wytrzymać bez problemu . tak twierdzą spece od regeneracji .
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Paź 2011, 12:52
Matifcb napisał/a:
Przy wymontowaniu zleci prawie cała woda, oprócz tego co zostało w bloku. Jak chłodnica będzie już gorąca to od razu będzie widoczny ewentualny wyciek. Zazwyczaj jako 'zapocone' parujące miejsce.
Wysłany: 6 Paź 2011, 15:55
wszystko jasne
1% dla mojego syna
Piter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
fiestaRS
