[MK3] Zapieczone cylinderki |
taksak
Wiek: 75 Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 11 Skąd: Głubczyce
Wysłany: 2 Paź 2011, 15:10 [MK3] Zapieczone cylinderki
Witam,cylinderki lewy i prawy tył,ale tylko po tej stronie szczęki gdzie jest podłączona linka ręcznego są zapieczone ,ciekawe dlaczego te dwie połówki? Miał ktoś coś takiego? Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Paź 2011, 15:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Paź 2011, 18:34
Możliwości są dwie albo zapiekła się dźwignia wahliwa albo zapiekł się cylinderek . Tak czy tak trzeba rozebrać i albo rozruszać dźwignię wahliwą smarując mechanizm smarem silikonowym albo zmieniając cylinderek bo w normalnych warunkach nie przewiduje się jego naprawy . |
taksak
Wysłany: 2 Paź 2011, 20:47
diodalodz napisał/a: | Możliwości są dwie albo zapiekła się dźwignia wahliwa albo zapiekł się cylinderek . Tak czy tak trzeba rozebrać i albo rozruszać dźwignię wahliwą smarując mechanizm smarem silikonowym albo zmieniając cylinderek bo w normalnych warunkach nie przewiduje się jego naprawy . | Nie za bardzo żeśmy się zrozumieli,wszystko zostało rozebrane wyczyszczone i zrobione.Ale wracając do pierwszego pytania jaki może powód zapieczenia się akuratnie dwóch połówek cylinderków.Po jednej i po drugiej stronie te same połówki.Przecież płyn wypycha i dwa tłoczki pracują w cylinderku. |
Wysłany: 3 Paź 2011, 02:34
Tak jest zawsze. Najczęściej zapiekają się te połówki z których nie może wydostać się wilgoć przez grawitacje . Po za tym podczas normalnej pracy zazwyczaj działa tylko jeden cylinderek drugi jest prawie oparty o krawędź bębna . Zazwyczaj działa ta strona po której jest dźwignia wahliwa . |
taksak
Wysłany: 5 Paź 2011, 14:51
diodalodz napisał/a: | Tak jest zawsze. Najczęściej zapiekają się te połówki z których nie może wydostać się wilgoć przez grawitacje . Po za tym podczas normalnej pracy zazwyczaj działa tylko jeden cylinderek drugi jest prawie oparty o krawędź bębna . Zazwyczaj działa ta strona po której jest dźwignia wahliwa . | Dzięki,Pozdrawiam. |
