[MK3] Moduł zapłonu ?
iglak13
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Paź 2011, 18:26   [MK3] Moduł zapłonu ?
Witam.Miałem taką przygodą.Mianowicie nie działa mi wskaźnik paliwa i nie wiedziałem ile mam paliwa.Jadę i nagle auto zaczeło szarpać i zgasł.Pojechałem po benzynę dolałem i rozrusznik kręci ale niestety autko nie odpala.Na popych i na linke tez nie odpalil.Zawiozlem go do mechanika on po 2 dniach stwierdził iż to moduł zapłonu.Czy jest możliwe że podczas jazdy walnął mi moduł zapłonu?I jak naprawić wskaźnik paliwa?Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Paź 2011, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Paź 2011, 19:07
Zobacz czy jest iskra. Zdejmij jeden przewód Wysokiego napięcia ze świecy , pożycz używaną świecę wsadź i poproś kogoś by pokręcił rozrusznikiem. Jeśli iskra będzie to nie moduł .
Sam moduł siadał rzadko, praktycznie wcale :)
iglak13
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Paź 2011, 20:09
znaczy się ja nie umiem tego zrobić,dałem w rtęce elektryka.Ja tylko się zapytałem bo mi się coś w to wierzyć nie chce że do wymiany jesty moduł.Bo moduł jest tylko potrzebny do odpalania,a jak jechałem to auto zgasło i wtedy koniec:/
Wysłany: 1 Paź 2011, 21:05
moduł jest potrzebny cały czas gdy pracuje silnik. Odpowiada za przetworzenie sygnału z czujnika położenia wału na sygnał do wysterowania tranzystorów mocy które sterują cewkami zapłonowymi. Daje ponadto sygnał do sterownika wtrysku o prędkości obrotowej silnika w zamian otrzymuje informację o obciążeniu silnika. O ile masz EDIS
Jeśli masz gaźnik i ESC to moduł nie daje info do kompa bo jej niema a info o obciążeniu silnika generuje sobie sam bo bada podciśnienie w kolektorze .
iglak13
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Paź 2011, 21:28
aha to już rozumiem czyli mogło mi to walnąć:/
A co z wskaźnikiem paliwa?kurcze chociaż zeby rezerwa mi się swiecila ale nic niestety da sie to jakos zrobic
Wysłany: 1 Paź 2011, 21:53
W MK3 nie ma kontrolki rezerwy. Jeśli wstawiłeś auto do elektryka to ogarnie temat wskaźnika w MIG
iglak13
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Paź 2011, 09:05
jak nie ma kontrolki rezerwy jak ja mam?:)
Wysłany: 2 Paź 2011, 10:14
iglak13 napisał/a:
Nie masz. Mk3 nie ma kontrolki rezerwy. Poza tym nawet działający wskaźnik jest mało precyzyjny i proponuje zerowanie licznika dziennego km po każdym tankowaniu, podstawienie sobie wartości np. 10l/100km i tankować po przejechaniu takiej ilości kilometrów ile zatankowałeś. Ja tak robię i od 4 lat zero problemów, i wiem że mi nigdy nie braknie, lepiej mieć więcej niż wcale.
Wysłany: 3 Paź 2011, 08:35
iglak13 napisał/a:
Peedro napisał/a:
Nie masz.
Ja też mam ;) (z tym że mam zegary od mk5...)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
iglak13
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Paź 2011, 10:45
aha okey.
A wiecie może jak ten wskaźnik zrobić?
Wysłany: 3 Paź 2011, 12:26
A co tam chcesz robić, jak jest popsuty wskaźnik to się zakłada nowy, nie popsuty,,,
iglak13
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Paź 2011, 22:36
skad mam wiedziec ze wskaznik a nie np.pływak jest uszkodzony?
Wysłany: 4 Paź 2011, 22:49
Zapytałeś o wskaźnik a nie o pływak, więc wskaźnik jest raczej nienaprawialny,,, i trzeba wymienić,,,
Wysłany: 5 Paź 2011, 19:01
Iglak auto ci miał naprawiać elektryk. Jeśli tego nie robi to zmienimy front rozmowy na merytoryczną. Ciężko Cię zrozumieć .
