[MK5] Lampy tył, pomoc w wyborze - projekt Photo Shop |
Stofff
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 35 Dołączył: 31 Sie 2011 Posty: 19 Skąd: Chorzów
Wysłany: 26 Wrz 2011, 16:02 [MK5] Lampy tył, pomoc w wyborze - projekt Photo Shop
Witam mam zamiar kupić tylne lampy do mk 5 czyli te same co do mk 4
lecz tu się nasuwa pytanie jakie ee?? Czy jest ktoś w stanie zrobić na
Photo Shop czy w jakimś innym programie taka symulacje wyglądu samochodu
dodam ze jak bym miał opanować te programy to mi tygodnia braknie żeby
był naprawdę efekt . Dodaje zdjęcie mojego samochodu i
poszczególnych lamp. Może ktoś będzie wstanie zrobić to Z góry
dziękuje i pozdrawiam za jakie kolwiek projekty
Samochód:
Lampy:
1:
2:
3:
To wszystko i jeszcze jedno pytanie czy da się jakoś przerobić te lampy żeby miały wsteczny po normalnej stronie?? Czy da się je w ogóle rozłożyć na części??
_________________ 5,8L - 94km |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Wrz 2011, 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Wrz 2011, 16:47
Jeśli już musisz zmienić sobie tylne lampy, to tylko opcja nr 3, TUTAJ masz takie na białej MK5...
A po drugie - po co przerabiać opcję 4 skoro opcja 2 jest identyczna (tylko że prawidłowa) |
Stofff
Wysłany: 26 Wrz 2011, 17:38
No raczej lepiej przerobić bo są takie lampy nowe za 100zł a le z opcji 2 są za 215zł wiec myślałem ze można coś wymyślić i zaoszczędzić parę groszy. Pozdrawiam |
Wysłany: 26 Wrz 2011, 17:47
jedyna akceptowalna lampa to hmw/fifty.... wszystkie geylooki są bleee
białe:
białe + przyciemnienie motipem:
ori czarne:
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 26 Wrz 2011, 18:06
| Marcin napisał/a: | jedyna akceptowalna lampa to hmw/fifty.... wszystkie geylooki są bleee
Ty się tak nie chwal |
Wysłany: 26 Wrz 2011, 18:09
| Stofff napisał/a: | | No raczej lepiej przerobić |
Raczej nie. Trzeba rozcinać 2 wiązki i ciągnąć dwa kable przez całą szerokość bagażnika, lutować, zabezpieczać, itd. albo rozgrzebywać instalację i dokonywać zmian przy skrzynce bezpiecznikowej. Totalnie bez sensu.
Podsumowując: to, że się da, nie znaczy, że się powinno.
A druga prawda to taka, że najczęściej Fiesta wygląda najlepiej z oryginalnymi lampami. Niektóre przykłady z forum to jedynie chlubne wyjątki potwierdzające tą regułę. |
Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:13
| Pufcio napisał/a: | | Trzeba rozcinać 2 wiązki i ciągnąć dwa kable przez całą szerokość bagażnika, lutować, zabezpieczać, itd. albo rozgrzebywać instalację i dokonywać zmian przy skrzynce bezpiecznikowej. | A to nie jest tak, że angole mają instalację odwrotnie Czyli po założeniu angielskich wsteczny by świecił na czerwono a p/mgłowy na biało |
Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:16
| Parzych napisał/a: | A to nie jest tak, że angole mają instalację odwrotnie Czyli po założeniu angielskich wsteczny by świecił na czerwono a p/mgłowy na biało |
No mają, dlatego trzeba by było zamieniać te 2 kable (tu: łączyć na krzyż). |
Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:30
| Pufcio, ale kolega Stofff chce zamienić środki lamp, tak żeby świeciły po europejsku... Czyli trzeba by rozłupać przynajmniej jedną lampę (zgrzane zapewne lub sklejone klejem rozpuszczalnikowym), co niekoniecznie może się udać i wydłubać to czerwone badziewie a w tą bez badziewia dać żarówę czerwony chrom... |
Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:41
Parzych - to też wiem, ale nie wierzę, że gejluki za 2 miski ryżu sprowadzane z jakiejś prowincji w Chinach dadzą się tak łatwo modzić. Rozpieprzysz lampę i nie masz ani lamp, ani kasy |
DemptD
Wysłany: 27 Wrz 2011, 09:47
najprostszym sposobem byłoby wyłamać jakoś to czerwone coś ze środka, a z drugiej strony dać czerwoną żarówę |
Czerwono-czarna® |
Stofff
Wysłany: 27 Wrz 2011, 15:11
| Parzych napisał/a: | | Pufcio, ale kolega Stofff chce zamienić środki lamp, tak żeby świeciły po europejsku... Czyli trzeba by rozłupać przynajmniej jedną lampę (zgrzane zapewne lub sklejone klejem rozpuszczalnikowym), co niekoniecznie może się udać i wydłubać to czerwone badziewie a w tą bez badziewia dać żarówę czerwony chrom... |
Dokładnie mi o to chodzi nie trzeba żadnych kabli przerabiać tylko wystarczy te plastiki wyłamać i żarówkę dać inna
Wiec moje pytanie to czy da się tak zrobić czy idzie wogle je rozłożyć?? |
Wysłany: 27 Wrz 2011, 15:14
| Stofff napisał/a: | | Wiec moje pytanie to czy da się tak zrobić czy idzie wogle je rozłożyć?? |
Będziesz pierwszym, jeśli zdecydujesz się to sprawdzić |
Stofff
Wysłany: 27 Wrz 2011, 15:26
Dlatego do wypłaty jeszcze się zastanowię grubo dzięki za porady Pozdrawiam |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 27 Wrz 2011, 17:01
| Moje zdanie odnośnie jest takie: Polerka lamp nawet zwykłą pastą TEMPO i lampy oryginały wyglądają rewelacyjnie. |
