Tagi tematu: kody bledow, mk3
[MK3] Dziwne objawy - kod 27
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:17   [MK3] Dziwne objawy - kod 27
Witajcie.
Szukałem i czytałem na ten temat sporo, ale nadal nie mam jasnej odpowiedzi co do mojego problemu.
Mianowicie:
Po swapie z 1,1 na 1,3 (przekładka golasa) wszystko niby OK. Moc jest, prędkości nawet 130-140km/h pod górkę.
Problem jest tylko taki, że przy gwałtownym wciśnięciu gazu na wolnych obrotach (ok 800-900 rpm) jest spory spadek (do 400-500obr/min.) i po sekundzie dopiero zaczynają obroty rosnąć.
Test dał tylko kod 27.
Odłączałem wężyk od podciśnienia i problem znikał, ale silnik pracował nierówno. Gdy wężyk zatkałem palcem silnik gasł.
Dodam, że przy obrotach powyżej 1000rpm tego problemu nie ma.
Dla pewności wymieniłem "krokowca", sondę i cpp.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Wrz 2011, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:33
Na gaźnikowym silniku obstawił bym pompkę przyspieszacza i/lub przyśpieszacz w aparacie,,, czyli o ciebie CPP+MAP (krokowego w to nie mieszaj (czy elektronika została z 1,1 czy przekładałes z 1,3)?
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Wrz 2011, 15:41
Pisałem że przekładałem golasa, więc elektronika w większości została z 1,1
Z 1,3 mam wszystkie czujniki w silniku.
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 25 Wrz 2011, 23:48
U mnie było podobnie, choć nie aż tak bardzo. Był zamuł na depnięcie nagle gazu. Po wymianie kompa na taki z 1,3 zjawisko jest zminimalizowane.
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Wysłany: 26 Wrz 2011, 07:13
Morphinus8, komp i MAP załóż od 1,3 i będzie ok.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 26 Wrz 2011, 07:41
Morphinus8, kup odpowiedni filtr i zamontuj jak trzeba,,, tak, tak, od tego zacznij :hihihi:
