[MK3] Kilka problemow z 1.3 94r. |
pintos
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: pawel
Wiek: 46 Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: skierniewice
Wysłany: 25 Wrz 2011, 05:23 [MK3] Kilka problemow z 1.3 94r.
czesc mam kilka problemow
1 zapalanie - czasami szczegolnie po dluzszej jezdzie np 100 -1500 km zatrzymuje sie na stacji benzynowej gasze auto i gdy chce je zapalic za 15 min przekrecam kluczyk zapalaja sie kontrolki a rozrusznik ani drgnie cisza jak makiem zasial,
dopiero jak otworze maske poszarpie kablami , akumulatorem, postukam w rozrusznik to mu sie poprawia, co to moze byc ?
2. co zrobic by ze spryskiwaczy leciala woda od razu po wcisnieciu galki, bo teraz to sie musze ze tak powiem napompowac by pociaglo wode ?
3. czy jak rudego zamalowalem hamerajdem to cos mu to pomoze ? czy po prostu gnije sobie niewidocznei dla oka ? |
_________________ nie wiem jaka mam werje auta iike ma koni |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Wrz 2011, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
cind12
Wiek: 33 Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 64 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:37
1. Najprawdopodobniej zaśniedziałe styki lub gdzieś kabel nie łączy z aku do rozrusznika dlatego jak kręcisz nie dostaje prądu i nie działa. Najlepiej przeczyść styki papierem ściernym i w trasie zobaczysz czy pomogło.
2. Chyba się nie da ale jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi. U mnie jest podobnie naciskam i po 1-2sek zaczyna płyn lecieć.
3. Z tego co ja się orientuje to raczej nic nie da jeżeli nie starłeś papierkiem rudej to sobie będzie dalej gnić. |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 10:47
| pintos napisał/a: | | co zrobic by ze spryskiwaczy leciala woda od razu po wcisnieciu galki, bo teraz to sie musze ze tak powiem napompowac by pociaglo wode | Założyć sobie zaworek zwrotny,,, | pintos napisał/a: | | czy jak rudego zamalowalem hamerajdem to cos mu to pomoze ? czy po prostu gnije sobie niewidocznei dla oka | Myślę że można strzelić 50/50,,, |
dżolero
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 25 Wrz 2011, 21:00
| 1 brak masy... miałem to u siebie, kabel masowy aku-podstawa akumulatora-silnik. czyli cały masowy kabel z akumulatora sie załamał raz sie zwarło i szło raz nic. |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 25 Wrz 2011, 21:37
| dżolero napisał/a: | | 1 brak masy... miałem to u siebie, kabel masowy aku-podstawa akumulatora-silnik. |
albo uwalona kostka stacyjki, u mnie objawy były identyczne |
