Tagi tematu: faq, mk1, mk2, mk3, mk4, mk5, mk6, mk7, oswietlenie, zarowki
30 Mar 2014, 11:06
FAQ - żarówki w Fiestach
Wysłany: 11 Gru 2009, 09:36
w samym panelu są dwie
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Gru 2009, 10:12
Dzięki :)
Romety PONY
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 24 Gru 2009, 15:53
A ja mam takie pytanko: jakie oznaczenie mają żarówki do podświetlania zegarów w MK3 ?? Byłem w czterech sklepach z przepaloną i nigdzie nie mieli takiego typu. I jeszcze takie pytanko: o co chodzi z tymi żarówkami symetrycznymi/nieswymetrycznymi ??
Wysłany: 24 Gru 2009, 16:10
Żarówki symetryczne sa białe, żarówki niesymetryczne żółte lub czerwone,,, żarówka symetryczna NIE JEST zamiennikiem asymetrycznej (nie pasuje w oprawkę)
Wysłany: 24 Gru 2009, 16:16
daro_zory napisał/a:
Wykonałem rysunek. Pewnie jeszcze nieraz się przyda :)
Ostatnio zmieniony przez Puff 25 Kwi 2011, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 24 Gru 2009, 21:59
Nie jest, ale da się włożyć niesymetryczną w symetryczne gniazdo i będzie dobrze siedzieć.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Nesor
Wysłany: 25 Gru 2009, 17:31
ja tam nie patrze na to czy są symetryczne czy asymetryczne, kupuje jakie mi się podobają.. a jak nie pasują to pilniczek i git :ok:
Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768
Wysłany: 27 Gru 2009, 08:45
Nie no jasne, że wystarczy jeden bolec podpiłować i jest git, ale P'n'P niedo każdego gniazda da się włożyć :P
kamil wolski
Wysłany: 8 Maj 2010, 12:24
W Mk3 halogeny i dalekosiężne i pmgłowe są h3.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 8 Maj 2010, 13:32
kamil wolski, wiemy o tym... :yes:
XR2i p/mgłowe i drogowe H3
kamil wolski
Wysłany: 8 Maj 2010, 14:27
O kurde, czytałem a nie zauważyłem tego wpisu. Sorka.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ivanek
Wysłany: 11 Maj 2010, 15:01
Jakie żarówki są do podświetlenia zegarów w MK3 ? Przekopałem pół forum, i nigdzie jednoznacznie nikt nie napisał jakie tam wchodzą. Na stronie abli znalazłem że to są niby R5.. Czy ktoś to może potwierdzić ?
Wysłany: 11 Maj 2010, 15:04
PODświetlenie zegarów w MK3 nie występuje, a w Oświetleniu są żarówki R5 albo T5 (widziałem różne w różnych zegarach) w oprawkach..
www.twojrobot.blogspot.com
DemptD
Wysłany: 11 Maj 2010, 15:14
R5/T5 takie 1,2W jakies 2,xW tez sa, tylko kupuj bez oprawek bo oprawki musisz dac oryginalne inaczej tego nie zalozysz ;) do podswietlenia zegarka idzie R5/T5 z oprawka :)
Czerwono-czarna®
ivanek
Wysłany: 11 Maj 2010, 15:16
No właśnie chodzi mi o te żaróweczki które dają zielone światło na wszystkie zegary. R5 i T5 to niby to samo. Chyba można to dopisać w pierwszym poście, bo znaleźć taką informację na forum to prawie jak w totolotka wygrać ;)
Wysłany: 11 Maj 2010, 15:26
Jak oryginalnie jest 1,2W to nie opłaca się kłaść 2W bo się potopi wszystko,,,
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 24 Wrz 2011, 18:49   Re: FAQ - żarówki w Fiestach
Cześć.
Pomimo, że ostatni wpis był ponad rok temu to zapytam tutaj...
Niestety nie znalazłem ale czy w Fieście Mk3 można założyć lampkę oświetlenia kabiny oraz bagażnika żeby można było założyć w nich żarówki rurkowe?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 24 Wrz 2011, 19:08
Ciapek napisał/a:
Jak założysz lampki na żarówki rurkowe, będziesz mógł wsadzić rurkowe, jak wsadzisz na inne to inne...
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 24 Wrz 2011, 21:45
No rozumiem.
A może źle skonstruowałem pytanie - jaka oprawa na żarówki C10W będzie pasować zamiast oryginalnej?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 24 Wrz 2011, 22:08
Ciapek napisał/a:
Wątpię żeby ktoś montował sobie nieoryginalną, no chyba że miał od innego auta za free i rzeźbił... Czemu nie chcesz oryginalnych :?:
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Wizja
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
deejay
