[MK4] Fiesta by Nikuś
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 28 Sie 2011, 09:49
szynszyl, ja etap pieluch już zamknąłem, a Ty taki stary facet jeszcze się z nimi męczysz :devil:
Edit. 07-09-2011r.
Wymieniony pasek osprzętu i rolka napinacza przy 124 180km.
Do zrobienia zakwalifikowano oba sworznie, lewy łącznik stabilizatora. Uszczelka przy wybieraku zaczęła kapać.
Edit. 19-09-2011r.
Zdecydowałem się ujawnić ze swoimi planami co do Brzydulki :) kilka osób wie że na wiosnę kombinowałem coś z N7A, ale nie wyszło z pewnych powodów. Ale niestety pociąg do magicznej liczby "2.0" pozostał.
Krótko: zamierzam wsadzić do Fiesty Duratec'a 2.0 z Mondeo mk3. Kilka osób już od dłuższego czasu wie o moich planach, m.in. Fordon, będący matką chrzestną tego początkującego projektu. Chciałem utrzymać swoje zamiary w tajemnicy, jednak doszedłem do pewnego punktu, w którym nachodzą mnie pewne wątpliwości pomimo wiedzy którą dzieli się ze mną Konrad z niemalże nieograniczoną cierpliwością. Postanowiłem więc poddać ten projekt pod opinię publiczną :)
Kilka zdjęć:
Część rzeczy niestety leżakowała pod gołym niebem więc jest trochę rudego nalotu ;-|
W tej chwili posiadam m.in.:
kolektory, kompletną wiązkę, listwę wtryskową, komputer, dwumasę (sprzęgło i docisk do wymiany), pompę z serwem, skrzynię oraz wszelakie czujniki. Część z tych rzeczy mam już u siebie, część czeka na transport. Mam też słupek, jednak nie nadaje się on na nic innego jak przetop, jednak zamierzam go zatrzymać conajmniej do czasu kupna dobrego słupka. Do tego dostanę zaciski 300mm, więc będzie czym hamować.
Nie mogłem znaleźć na necie żadnego innego porównywalnego projektu w Polsce, więc myślę że będzie niezła jazda :rotfl:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Wrz 2011, 22:47
I bardzo dobrze... dosc zeteca, czas na nowy silnik :yes:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Wrz 2011, 07:06
jeszcze nie było tu MK4 2.0 :ok: zefir kiedyś chyba się przymierzał ale honde kupił :-P
fajnie jak by się udało
Była Fiesta jest Focus
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Wrz 2011, 07:13
tez jestem ciekaw jak to bedzie jzdzilo bo w mk3 mamy duzo ziutow 2.0 ale mk4 lepiej sie prowadzi a duratec ma 146 a nie 136 kucy :)
Cichociemna
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 20 Wrz 2011, 08:42
No i się wygadał... Ale spoko, DziaDzia jest z Tobą :ok:
Romety PONY
Wysłany: 20 Wrz 2011, 09:02
Tak, powodzenia nasz Duratecowy pionierze ;-))
Verba volant, scripta manent
luki
Wysłany: 20 Wrz 2011, 10:07
w Brennej był silvertop 1.6 w mk4 :)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 20 Wrz 2011, 18:28
Niestety to 1.6 niezbyt dużo mi da, bo z tego co wiem to duratec zupełnie inaczej wisi. Na chwilę obecną dyskutuję z Fordonem na temat skrzyni biegów, bo mam skrzynię z durateca, ale:
- jest to skrzynia na dwumasie, do tego sprzęgło z dociskiem jest do wymiany co oznacza koszt ponad 1000zł.
- mocowanie skrzyni - wszystkie 3 punkty do wymodzenia, więc będzie trzeba nad tym usiąść dobrych parę dni, jeśli nie tygodni. Jakby udało się dobrać inną skrzynię do durateca to zostałoby tylko jedna łapa do roboty.
- wg. Intela istnieje możliwość że trzeba będzie ciąć blachę, bo skrzynia się nie zmieści.
Ogólnie przy zostawieniu skrzyni z durateca może być problem z samym umiejscowieniem zespołu silnika ze skrzynią.
Edit. 28.09.2011r.
Taki mały mod. Okrągłe plastiki zostały wyciągnięte już wcześniej.
przed:
po:
do trzymania śrubek i innych metalowych rzeczy podczas roboty polecam takie coś:
Magnes z głośnika oblepiony taśmą.
edit.
Założone białe boczne kierunki:
Edit. 25.10.2011r.
121 800km
Nowy filtr paliwa firmy Knecht.
Edit. 07.11.2011r.
W garażu wylądował taki zestawik.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lis 2011, 21:54
Nikuś napisał/a:
taki zestawik
in Tesco?
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:00
przemo_rsr napisał/a:
in Tesco?
nie chodzę do tego kościoła, w niedzielę uczęszczam do Leclerca bo mam bliżej.
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:17
Nikuś napisał/a:
o ty wrzodzie, ja mam tylko 288 mm :twisted:
1% dla mojego syna
Bezimienny
Wysłany: 7 Lis 2011, 22:55
Przy tarczy 300mm i zacisku to felga chyba minimum 15", ja w OOOO mam tarcze ok 280 i z tego co widze po zimówkach (15") to może na styk 14" by weszło, ale przy 300mm to juz wątpie.
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 7 Lis 2011, 23:03
Bezimienny, 300mm nie wejdą na 14, szukam po znajomych 15 żeby zobaczyć czy wejdą.
Bezimienny
Wysłany: 7 Lis 2011, 23:15
Tez może być problem, niektóre wejdą niektóre nie, wiem że taka sytuacja jest w przypadku bodajże 320mm w audi, 16" wchodzą ale nie wszystkie a nawet mozna powiedzieć że tylko niektóre.
P.S po wpisaniu w googlach "minimalna felga na 300mm" wyskoczył mi twój temat na MKP.pl :twisted:
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 7 Lis 2011, 23:27
Bezimienny napisał/a:
:-P
Założenie jest takie, że jakie będzie brakowało te 1-2mm, to się je zbierze - zaciski i tak pójdą do piaskowania i malowania.
Edit. 09-11-2011r.
W końcu założony prawidłowy pasek. Zalecany o oznaczeniu firmy Contitech 6 PK 1930 był po prostu za krótki, w tej chwili na samochodzie jest pasek 1965, ciut przydługi. Info na przyszłość, zakładać pasek o długość 1950, ewentualnie 1960.
Wysłany: 11 Lis 2011, 18:50
a bedzie co z tego durateca?
btw, jakbyś chciał te kółka kiedyś opchnąć, to odezwij się :P
www.twojrobot.blogspot.com
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Lis 2011, 14:22
A na razie zima się zbliża i aura nie sprzyja dłubaniu pod maską :-P podczas zimy będę zbierał fundusze, a na co to już nie jestem w stanie powiedzieć bo ostatnio na horyzoncie pokazały się inne równie ciekawe możliwości. Ale jak to w życiu bywa, wszystko jak zwykle okaże się w ostatniej chwili.
Z durateca będę próbował zaadoptować pompę hamulcową razem z serwem oraz zaciski (a jak się wkurzę to i przepustnicę do siebie wrzucę :rotfl: ). Jeśli chodzi o zaciski to szukam stalowych 15, które mają odpowiednie ET. Na razie znalazłem felgi z Pumy: 6Jx15 ET34, i felgi z Audi 80/90/100: też 6J, ale ET 37 lub 45.
Co do moich alufelg, bidżejku jesteś już pierwszy na liście ;) jak co to się odezwij na gg.
Bezimienny
Wysłany: 12 Lis 2011, 15:26
Jak z audi to trza toczyć otwór centrujący bo fele z OOOO mają za mały :twisted: wiem bo jak miałem fieste to sprawdzałem 15" od z 80 mojego ojca, i nie wchodziły :rotfl:
P.S a co do hamulców to na pewno bedziesz celował w 300mm? może pomyśl nad 278mm przykładowo takie http://moto.allegro.pl/ta...1922256321.html (co by rozmiar pokazać tarcz) nie wiem jak tym przypadku z zaciskami, a dokładniej z dopasowaniem ich od fiesty, ale będą to bardziej cywilizowane hample niż 300 do których trzeba sie postarać żeby jakies 15" dopasować o ile sie da. Fiesta w końcu ciężka nie jest wiec 278mm powinny wystarczyć.
Wysłany: 12 Lis 2011, 15:35
Wogle sory Nikuś :-P ale wg mnie pchanie się w tak duże hample nic ci nie da poza poczuciem spełnienia :P ja mam najzwyklejsze hample z xrki przy trochę mocniejszym motorze i wentylowane 240mm w normalnej jeździe, ba w kilkukrotnym hamowaniu z wyższych prędkości naprawdę sobie radzą i jeszcze nie udało mi się ich zagotować. Oczywiście nie neguje że im większa tarcza tym lepsza skuteczność etc, ale czasem nie ma sensu przesadzać, tak jak wspomina Bezimienny - fiesta jest lekka więc bez przesadyzmu :-P
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Lis 2011, 15:37
Bezimienny, co do felg to zdaję sobie z tego sprawę, jeśli dobrze pamiętam to Audi ma 57mm, a Ford 63.3mm :)
Jeśli chodzi o zaciski, to macie rację, to duże hample, ale wziąłem je bo po prostu miałem je w dobrej cenie z racji brania reszty gratów z Mondka, do tego mam klocki do nich, wprawdzie noname, ale mięcha mają sporo. Jeśli da się je podpiąć pod 15 to dla mnie jeden pies.
No chyba że ktoś ma wspomniane 278 i chce się zamienić, to mu dam w rozliczeniu te 300mm gy
