| [MK4] Nie działający ABS |
      | Autor | Wiadomość |
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 18 Wrz 2011,  16:27   [MK4] Nie działający ABS |
               | Witam. Parę dni temu został wymieniony czujnik ABS'u, jednakże kontrolka ABS nadal się świeci.
 Czytałem w starszych tematach że wystarczy przejechać kilkaset metrów i kontrolka zgaśnie.
 Wiecie co jeszcze mogło się zepsuć?
      | kuba87
               |  Wysłany: 18 Wrz 2011,  16:29 |
               | a sprawdziłeś przewód od tego czujnika? |
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 19 Wrz 2011,  05:38 |
               | A skad wiesz ze to wlasnie ten czujnik jest uszkodzony   Sprawdziles bespieczniki 30A odpowiadajace za obwody ABS
				| _________________ Mk VI 2007 S 1.6 TDCI 115 KM, 280 Nm
 Mk IV 1999 style 1.25
      | zwardek
               |  Wysłany: 19 Wrz 2011,  07:34 |
               | sprawdz wszystkie przewody ABS-u idace do czujnikow przy kolach, czy nie ma przetarc. Jak wymienial Ci to mechanik to jedz do niego, powiedz ze nie dziala niech poprawia - podpiecie pod komputer wskaze dokladnie blad albo ktory czujnik do wymiany. |
				| _________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
 MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
 VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
 Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 19 Wrz 2011,  13:21 |
               | W mk4 nie ma czasem jednego czujnika? Mechanik twierdzi że jest tylko jeden czujnik w lewym kole. Sprawdzę dzisiaj bezpiecznik, jeśli będzie ok pojadę do diagnosty. |
				| _________________
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 19 Wrz 2011,  15:09 |
               | Bezpieczniki są całe, niestety nie mam możliwości sprawdzenia przewodów... |  |
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 19 Wrz 2011,  18:20 |
               | No to koles cuduje  jak moze dzialac ABS na 1 czujniku... Oczywiscie ze sa czujniki na kazdym kole
      | zwardek
               |  Wysłany: 19 Wrz 2011,  20:19 |
               | podjedź na komputer - tam dokładnie wyjdzie, który czujnik uwalony (są 4  ), albo inna przyczyna |
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  18:33 |
               | dzisiaj zamontowałem nowy czujnik, lampka ABS'u zgasła lecz niepokoi mnie jego działanie. Przy jeździe ok 60 km i lekkim hamowaniu ABS się uruchamia, mam wrażenie że pompa nie zawsze się wyłącza. |
				| _________________
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  19:01 |
               | Moze to oznaczac ze masz kolejmy czujnik bliski zgonu, ja mam podobnie w foce firmowej, raz dziala i wlasnie objawem jest to ze dziala niepotrzebnie, lub czasami caly system podczas jazdy sie wylacza. Wiem ze to czujnik tylko nikomu nie chce sie tego zrobic
  bo wolimy jezdzic bez ABS   |
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 23 Wrz 2011,  08:58 |
               | zaczyna to denerwować, a na zimę ABS byłby idealny   |
				| _________________
      | zwardek
               |  Wysłany: 23 Wrz 2011,  09:06 |
               | też niedawno miałem problem z abs-em i przeszukałem forum - tutaj mała konkluzja:
  	  | Cytat: |  	  | Indukcyjne czujniki ABS sprawdzić można następująco: odpinamy czujnik, podłączamy do niego omomierz,
 powinno być rzędu 1-3 kOhm.
 Dalej podłączamy woltomierz i mierzymy napięcie AC
 podczas kręcenia kołem rzędu 60 obrotów na min
 powinno być 0.3-1.0 V napięcia skutecznego.
 Jeżeli multimetr ma pomiar częstości to można sobie
 przełączyć i zobaczyć czy mierzy jakieś obroty.
 Co najważniejsze: wszystkie 4 czujniki powinny mieć podobne
 wartości oporu i podobnie reagować na kręcenie.
 Co do możliwości odczytania błędu na desce to może nie działać, bo
 deska w mk5 pokazuje chyba tylko błędy sterownika silnika, a sterownik
 abs to inny komputer. Ale tu mogę się mylić.
 Żeby nie bawić się w odpinanie czujników można je sprawdzać mierząc
 sygnały przy wtyczce do sterownika abs.
 piny 1-17 koło tylnie prawe
 10-18 tylnie lewe
 2-19 przednie prawe
 20-11 przednie lewe
 A tak w ogóle to bym zaczął od bezpieczników. 5 różnych bezpieczników
 ma wpływ na abs.
 Jeśli to faktycznie czujnik to możesz sam sobie sprawdzić który to jest nie potrzeba do tego komputera odpinasz wtyczkę czujnika i sprawdzasz zwykłym miernikiem jego oporność i to wszystko. Jeśli ma przerwę to znaczy ze jest zepsuty. A jeśli będzie to coś innego no to wtedy tylko komp. Posprawdzaj przewody wszystkich czujników czy gdzieś nie są uszkodzone poprzecierane czy sie gdzieś w koło nie wkręcają.
 W moim przypadku problemem był delikatnie przetarty kabel od czujnika, tak więc polecam dokładnie posprawdzać przewody czujników, szczególnie w nadkolach - mogą się przetrzeć od koła, amortyzatora
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 23 Wrz 2011,  13:29 |
               | zrobiłem dokładnie tak samo jak jest napisane wyżej parę dni temu, wszystko było ok. Problem polega na tym że ABS nie zawsze się wyłącza (słychać pracę pompy) do tego dochodzi straszne stukanie, które denerwuje podczas jazdy. Czujniki i przewody są dobre (dwa nowe czujniki na przednich kołach). |
				| _________________
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 23 Wrz 2011,  15:16 |
               | To nadal szukaj, przeczysc dokladnie styki we wtykach na wszystkich czujnikach, nie tylko przednich, bo to co opisujesz mam na codzien i to musi byc czujnik, lub zly jego odczyt   |
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 24 Wrz 2011,  13:04 |
               | Pobawię się tym ABS'em  dzięki za radę     |
				| _________________
