[MK4] Zaklepanie rantów
jack4646
Wysłany: 16 Wrz 2011, 19:59   [MK4] Zaklepanie rantów
Mam taki problem że z tyłu przy obciążeniu już przy 4 osobach mi obciera mi z tyłu na dołku na seryjnych amorach i sprężynach. Wydaje mi się konieczne zaklepanie rantów lub ich delikatne wygięcie brakuje naprawde nie wiele.. Chciałem się poradzic jak to mozna zrobić bezpiecznie i jak najmniej przy tym zniszczyć;) Czy zaklepanie rantów lub ich wygięcie jest szkodliwe dla karoserii?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Wrz 2011, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Wrz 2011, 22:32
Skoro ci opony obcieraja to:
1 auto bylo walkone, lub mialo nieprawidlowo zrobione reperatury (poprawic, naprawic)
2 masz felgi o nieodpowiednim ET (zmienic felgi)
3 opony obcieraja o nadkola, a nie o rant nadwozia (sprezyny zbite bo stare, lub nawet pekniete)
Zaklepanie rantow jesli auto nie mialo robionej karoserji, w zasadzie nierealne bo na 90% w jakiejs czesci ranty sa zjedzone przez korozne (taka kastrukcja feralna :yes: ) i proby zrobienia czegos takiego skoncza sie w naljepszym przypadku peknieciem blachy.
Najlepiej byloby wymienic sprezyny a nie cudowac, a jesli to nie pomoze wstawic usztywnienie w zawieszenie, to musi pomuc, w mojej starej Mk4 mialem za nisko tylek ze wzgledu na butle od LPG i wstawienie usztywnien zalatwilo sprawe :-P
Mk IV 1999 style 1.25
TSRules
Wysłany: 16 Wrz 2011, 23:05
ElGrey napisał/a:
No racja, racja, ja też już nie mam co zaklepywać, no może z lewej strony ale nie dam głowy że to blacha bo może i żywica z matą bo nie koroduje :hahaha:
Ja na standardzie zero problemów a wiozłem szwagra 125 kilo :-) zaryzykuję stwierdzenie że mk4 ma właśnie wysoko dupę i nie ma tu problemu, chyba masz coś z zawieszeniem :yes:
ElGrey napisał/a:
pomuc
Captain, we have a problem! :ok:
jack4646
Wysłany: 17 Wrz 2011, 18:12
Nadkola mam jeszcze w doskonałym stanie bo przebieg tylko 16tys. km. Koła to: 195/50/15 felga 7 cali et38.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Wrz 2011, 19:35
No ta felga to prędzej powinna o amor ocierać niż o nadkole.
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 17 Wrz 2011, 20:04
Szeroko, tyle ze jak obciera o sprezyne (bo o amor to w tym przypadku niemozliwe) to obcieraloby non-stop, a nie dopiero po dociazeniu :-P
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Wrz 2011, 21:34
Możliwe jeśli belka skrzywiona i łożyska wywalone :P Tzn u mnie na takim setupie obcierało, ale z przodu, no ale wiadomo to całkiem co innego. Ale jakoś nie widzę, żeby taka felga wystawała na tyle, że ociera o ranty... z takim et to jest mega schowane, chyba że ta oponka jest jakaś wyjątkowo szeroka.
jack4646
Wysłany: 18 Wrz 2011, 01:07
o amor napewno nie trze, jest minimalna przerwa tylko o rant z błotnika jak jest obciążony.
Wysłany: 18 Wrz 2011, 09:04
TomeX500 napisał/a:
:9: że co? To jest jeszcze całkiem znośne ET, ja kiedyś pasowałem do siebie BBSy 7J15 et 37 i było wsio ok. Jakby to miało ET 40-50 to by było mega schowane i by obcierało.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Wrz 2011, 11:03
No przy ET 50 to 7cali już by raczej nie weszło... Jak dla mnie ET38 jest mega schowane:
jack4646
Wysłany: 18 Wrz 2011, 13:13
a jak zmienie spręzyny na sportowe -35mm to będzie lepiej czy i tak będę musiał zaklepać ranty???
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Wrz 2011, 13:35
Jeśli zmienisz na twardsze to coś da, ale nie wiem czy takowe występują. Jak dasz obniżające to jeszcze pogorszysz.
Wysłany: 19 Wrz 2011, 00:45
jack4646 napisał/a:
100km miesięcznego przebiegu :?: Takie rzeczy tylko w erze... :yes:
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Wrz 2011, 06:41
moze i 16 tys. tylko ile razy licznik juz przekrecony, w koncu na tych licznikach jesy skala do 100 tys. tylko :)
jack4646
Wysłany: 19 Wrz 2011, 16:28
przebieg jest autentyczny. Samochód mam po dziadkach, którzy jeździli tylko do koscioła i nigdzie więcej. Egzemplarz kolekcjonerski :) :) :)
jack4646
Wysłany: 19 Wrz 2011, 16:30
zaklepie ranty, tylko słyszałem że jest takie urządzenie do tego, gdzie to mozna załatwić lub kto to ma?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Wrz 2011, 19:28
W zyciu nie slyszalem o czyms takim <???> moze ktos stosowal przyzady dekarskie :hahaha:
Ponadto skoro to taki ladny egz. to odrazu chcesz go zniszczyc :krzesłemgo: zagiecie rantow na zdrowych blachach jest tez ryzykowne i na bank cos popeka, jak nie blacha to lakier ;-(
Wysłany: 19 Wrz 2011, 20:27
lakier napewno popęka bo mi popękał jak zaklepywałem. Dlatego myśle że lepszym rozwiązaniem jest podcięcie rantu.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Wrz 2011, 22:41
ElGrey napisał/a:
Pewnie, że jest taki przyrząd. Można to zrobić ze starego lewarka, zakłada się w miejsce koła i rolluje :) Nawet gdzieś widziałem schemat budowy takiego przyrządu.
jack4646
Wysłany: 20 Wrz 2011, 16:27
musze oblookać ile dokładnie mi brakuje do tego aby opona nie obcierała, moze pomyśle nad podcieciem go a później dobrze zakonserwuje. Bo mam w planach chyba na wiosne obniżyć go -35mm :V:
Brak nowych postów [Blacharstwo] Wyklepanie rantów błotników.
Ługol Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 9 21 Lut 2006, 13:44
Brak nowych postów [MK4] Sprzedam silnik 1.25 oznaczenie dha i fiestę mk4 w cał
dreysmallard28 Sprzedam 0 18 Lut 2024, 18:48
dreysmallard28
