[MK3] Demontaż zegarów.
dani_w
Imię: daniel
Wysłany: 17 Wrz 2011, 20:47   [MK3] Demontaż zegarów.
chce rozebrac licznik w mk3. w planach jest wymiana tarcz licznika, ale nie ma bladego pojecia jak?.
prosze o jakis instruktarz by nic nie porywać, jak osadzic spowrotem wskazowke oraz "kalibracji" jest ona potrzebna
FORD FIESTA MK3
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Wrz 2011, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
inno
Wysłany: 18 Wrz 2011, 10:14
najpierw musisz zdjąć osłonę zegarów. dwie śruby od dołu trzymają i na górze zatrzask. odkręcasz śruby i podnosisz w górę jednocześnie ciągnąć do siebie. twoim oczom ukazuje się zegar. na górze dwie śruby i na dole tyle samo. jak odkręcisz wyciągasz na tyle na ile się da wkładasz za niego rękę i odczepiasz linkę prędkościomierza i wtyczkę. żeby rozebrać licznik na pół (osobno szyba i osobno zegary), musisz wypiąć 4 zatrzaski oczywiście 2 na górze i 2 na dole. :)
co do kalibracji niech inni się wypowiedzą albo poszukaj na forum, bo wydaje mi się, że apropo tego to już było.
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Wrz 2011, 11:34
chlopie jak nie wiesz jak rozebrać licznik bo chyba prościej skonstruowanego licznika to nie ma , to po co się bierzesz za ściąganie wskazówek ? zostaw to w cholerę bo wasze tjuningi z papieru nie dość ze są beznadziejne to jeszcze ustawić zegara potem nie potraficie a wiedza techniczna nijak ci się przyda do widzę twoich umiejętności
RS TURBO
Ostatnio zmieniony przez Mafios 26 Wrz 2011, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
dani_w
Imię: daniel
Wysłany: 18 Wrz 2011, 13:38
Mafios nie bawilem sie tym jeszcze a pojecie mam bo cala elokronike powymienialem bagaznik hydraulika troche sie pobawilem wiec nie oceniaj ludzi po ich pytaniu. nikazdy jest taki zdolny jak ty! notw
FORD FIESTA MK3
