Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:52 |
Piski w glosnikach (cichy odglos silnika/skrzyni) |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2005, 11:11 Piski w glosnikach (cichy odglos silnika/skrzyni)
Radyjko podlonczylem pierwszy raz po wymianie aku,kable pociagniete wlanczam i pieknie gra.Podlanczam wsio pod wzmacniacz i tez pieknie gra .Odpalam silnik i kupa slychac dziwny odglos obrotow silnika,slychac d zmieniam biegi i wogole caly nieprzyjemny i nikomunieotrzebny harmider :(. Plusa puscilem oczywiscie z aku do wzmacniacza,lecz minus zlapalem na jakiejs srubce w bagazniku,zwarcia nigdzie niemam bo instalacja jest funkiel nowka.Wiec gdzie moze byc pies pogrzebany ? czy mozliwe ze chodzi o tej MINUS ktory zamiast do minusa akumulatorowego pociagnelem z jakiejs srubki z gołęj blachy karoseri ? .Dopiero po wlonczeniu zaplonu pojawiaja sie te piski |
pvzon
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 24 Mar 2005, 12:12
raczej kable sygnałowe łapią jakieś zakłócenia |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Wysłany: 24 Mar 2005, 13:51
Sieje alternator albo układ zapłonowy... zpaodaj mase z ujemnej klemy zapewne pomoże... |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2005, 15:24
może położyłeś kable sygnałowe w progu od strony kierowcy? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Mar 2005, 15:33
zakombinuj kawałek kształtki ferrytowej w kształcie obrączki, nawiń tam parę zwojów, nawet tego przewodu co leci od plusa akumulatora. to na zasilaniu od aku właśnie umieść koło radyjka. |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2005, 16:12
Kasperaz21 napisał/a: | może położyłeś kable sygnałowe w progu od strony kierowcy? |
dokladnie tak zrobilem ,ale sa to grube profesjonalne kable wiec watpie aby cos lapały,we wczesniejszej bardziej ubogiej instalacji mialem gorsze jakosciowo przewodu i bylo oki,kladlem je w ten sam sposob |
Wysłany: 24 Mar 2005, 17:14
Prosta sparawa, odłacz kable od wzmacniacza... jak bedzie nadal swistać to sije napięciem zasilnającym... jak bedzie cisza to smieci łapią kable sygnałowe... |
baaton [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2005, 09:13
to nie kable , a wzmacniacz mozesz napisac czy jest firmowy .bo jezeli jest jakis gorszy to bedzie robił zakłucenia bo te wzmacniacze nie mają filtra.miałem tak samo jak miałem wzmakol firsta gówno straszne nawet awaryjne mi wzmacniał .musiałem sie pozbyc po zamianie wzmakola problem zniknoł. |
pio [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2005, 11:22
też tak kiedyś miałem... i z tego co mi sie przypomina to zamotowali mi jakiś filtr przeciw zakłóceniowy za grosze ...było to dawno temu i dokłądnie ni pamietam szczegółów co jak i w którym miejscu |
