Zamknięty przez: szynszyl
4 Wrz 2011, 09:35
[MK3] Problem ze sworzniem
mixoske
Imię: Adrian
Wysłany: 3 Wrz 2011, 21:28   [MK3] Problem ze sworzniem
Witam, problem polega na tym, że dzis chcac wymienic sworzen okazalo sie ze nie mam prostego na dwa wtyki tylko lekko zagiety tez 2 wtyki. Wymienilem ten sworzen wszystko ladnie weszlo lecz mam pytanie z drugiej strony mam taki sam lekko zagiety, wymieniac go czy nie? I po wymianie sworznia musze jechac na zbierznosc ?
Dziekuje za odpowiedzi, pozdrawiam
xD
Wysłany: 4 Wrz 2011, 06:41
Jeśli wymieniłeś na taki sam (taki same wymiary jak poprzedni) to z drugiej strony nie musisz i teoretycznie nie trzeba robić kontroli geometrii,,, z drugiej strony sworzeń na 2 śruby jest chyba tylko w jednej wersji we fieście,,,
mixoske
Imię: Adrian
Wysłany: 4 Wrz 2011, 07:22
tez mi sie tak zdawalo , lecz z tego co sprawdzalem po allegro te lekko ugiete sa z mk2 , a ja mam mk3 ;/ wczoraj po wymianie przejechalem sie autem i kierownica zrobila o pol obrotu w lewa strone i kolo troche piszczy przy skretach wiec wydaje mi sie ze musze zbierznosc zrobic, tyle ze nie wiem czy wymieniac ten drugi sworzen czy tez nie
Co do sworznia to mam teraz taki z jednej strony http://img02.allegroimg.p...5/32/1755353299 ,
a ten byl i jest z drugiej strony http://moto.allegro.pl/fo...1796106190.html
podaje linki zdjec jak one wygladaja
xD
Wysłany: 4 Wrz 2011, 09:35
soryy.. ale temat 2 i 3 śrubowych sworzni to żadna nowość na forum , nie wspomnę o ugiętych lub nie
1% dla mojego syna
