Tagi tematu: chlodzenie, mk3, xr2i
[MK3] Pękające węże układu chłodzenia
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 1 Wrz 2011, 22:27   [MK3] Pękające węże układu chłodzenia
w ciagu ostatnich 2 miesiecy wymienialem 3 razy węże z ukladu chlodzenia bo mi za kazdym razem w innym miejscu pękały ;-( wymieniłem termostat na nowy bo mogł sie stary przycinac...i dzisiaj znow zajechalem do roboty a tam z pod maski dym... ;-| wąż przy pompie wody walnoł ;-| Marek mowi ze korek przy zbiorniku ma zaworek bezpieczenstwa...i ze tamtendy powinno uciekac cisnienie gdy jest za duze...ale na korku z góry nie mam żadnej dziurki... czy ktos mi powie dalczego mi tak pękaja te węże??? wentylator sie zalaczanormalnie, wiec chlodzenie jest...
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Wrz 2011, 07:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Wrz 2011, 06:47
Tak korek ma zaworek i jest "dziurka" daj foto z obu stron to Ci pokaże... druga sprawa, węże kładziesz nowe czy jakieś nie wiadomo jakie używki i czy pęka to samo czy co wymienisz, to pęka coś innego starego w aucie,,,
hanysek
Wysłany: 2 Wrz 2011, 06:54
weze uzywki...bo niestety na nowe w tych miejscach mnie nie stac...wiem ze zaworek jest od wewnatrz..ale z zewnatrz nie widac zadnej dziurki...
hanysek
Wysłany: 2 Wrz 2011, 07:07
http://imageshack.us/phot...7/sam1103w.jpg/ tu widac ten zaworek...a tu zadnej dziurki nie ma http://imageshack.us/phot...m1104f.jpg/...i gdzie te cinienie ma niby uciekac??
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 2 Wrz 2011, 07:13
napisz do mnie mam pewny taki korek wysle Ci. ten korek ma opuszczac cisnienie jak przekroczy uklad chlodzenia 120MPa 1,2bara cos takiego
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 2 Wrz 2011, 08:15
hanysek napisał/a:
Dziurkę masz i to nie jedną,,,
Wysłany: 2 Wrz 2011, 08:19
hanysek napisał/a:
Jak zakręcisz to na uszczelce jest szczelnie, jak zawór się uchyli to powietrze powinno przejść przez dziurki w niebieskich kółkach, przez zawór, nad uszczelką i wrócić po "gwincie" przez dziurki w czerwonych kółkach,,,
Korek się sprawdza odłączając zbiorniczek, zatykając dziury i wpompowując do środka powietrze (może być pompką do kół wtedy jej manometr) przez ten grubszy wąż...
Wysłany: 2 Wrz 2011, 16:51
a zawsze pękają od chłodnicy ? bo przyczyny mogą być dwie albo zbyt duże ciśnienie w układzie albo urwana poduszka pod silnikiem.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 2 Wrz 2011, 20:16
niesprawny korek tam syf podlatuje
CVH 1.4 FU..'89
hanysek
Wysłany: 2 Wrz 2011, 21:53
moze byc tez zagrzewajaca sie uszczelka pod glowica...ale nie zauwazylem zeby auto kopcilo... a zawor musi byc zapchany bo gdyby dzialal to jakby bylo za wysokie cisnienie to plyn by mi uchodzil i mialbym mokro pod autem..ale zawsze jest sucho... JoeMix dzieki za wyjasnienie :ok:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Wrz 2011, 07:26
przed skladaniem udroznij tez chlodnice pleplucz pod cisnieniem woda / powietrzem i sprawdz czy po zalaniu plynu woda sie przelewa w zbiorniczku jak sciskasz weze, wlej ze 3 litry odpal bez korka przegazuj do 2 tys odrazu i lej pozostala ilosc plynu az do zgrzewu, potem zgas i upewnij sie czy sie przelewa, jak nie to odpal na chwile i patrz czy weze nie puchna. jak nie to przygazuj pare sekund i sprawdz na zgaszonym czy sie juz przelewa jak sciskasz waz od termostatu, po zalaniu go troche pouciskaj. jesli nie to masz zapchany uklad np mechanik wsadzil cos w rurke i zapomnial wyjac...zdarzalo sie slyszec o takich przypadkach
CVH 1.4 FU..'89
hanysek
Wysłany: 3 Wrz 2011, 08:07
sprobuje...ale najpierw musze miec nowy waz od pompy wody...bo inaczej nic nie zrobie :|
