[MK4] Modernizacja reflektorów |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 35 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Sie 2011, 20:32 [MK4] Modernizacja reflektorów
Jak wyjąc odbłysnik z calej ramki lampy przedniej oraz ten kwadracik trzymajacy zarowke w mk4, bo nie chce polamac odrazu wszystkiego? |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 24 Lut 2014, 00:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 30 Sie 2011, 20:40
lampa jest klejona, trzeba na ciepło ją rozkleić.
tu masz wszystko co potrzeba: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=41703 |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 30 Sie 2011, 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 30 Sie 2011, 20:42
| odbłyśnik do plastikowej ramki tez jest przyklejony? i to trzymadelko na zarowke tez? dziekuje ide probowac;) |
_________________  |
Wysłany: 30 Sie 2011, 20:43
| Igraszki napisał/a: | | odbłyśnik do plastikowej ramki tez jest przyklejony? |
tego nie pamiętam, ale chyba nie... |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 30 Sie 2011, 20:46
no wlasnie a o to pytam;D bo szklo odklejone, a chce dalej ja rozebrac na czesci |
_________________  |
Wysłany: 30 Sie 2011, 21:31
| nie pamiętam jak je rozkładałem, ale nie przypominam sobie żebym miał jakieś problemy, szukaj gdzie trzyma i wtedy kombinuj jak rozłożyć |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Sie 2011, 23:53
Może silniczek nadal trzyma lustro |
ebesz szkerebe debesz (R) |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 31 Sie 2011, 06:40
w Mk4 nic nie jest klejone dziewczeta, klosz na zapinki, a lustro trzyma sie na koleczkach z zatrzaskiem kulistym i to wszystko, trzeba troszke sily uzyc, silniczek tez jest elemetem ktory trzyna lustro i tez za pomoca zatrzasku kulowego |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 31 Sie 2011, 07:34
| ElGrey napisał/a: | | w Mk4 nic nie jest klejone dziewczeta, klosz na zapinki, |
masz racje, teraz mi się przypomniało, że przeciwmgielne rozklejałem
Igraszki, zanotuj co i jak robisz po kolei to uzupełnię temat od przyciemniania. |
TSRules
Wysłany: 31 Sie 2011, 11:31
i doradzam finezje bo nie wiem jak u innych ale u mnie te plasticzki są kurde jak porcelana |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 31 Sie 2011, 16:26
no niestety, ale nowych lamp nie mamy i tworzywo jest sztywne, wiec latwo o bube |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 31 Sie 2011, 21:02
spoko bede pamietal o wszystkim, w piatek zabiore sie do roboty; ) mam ten plus ze mam dwa reflektory zepsute zebym mogl na czym pocwiczyc zeby juz na samochodzie wyszlo perfect
i tak jak mowilem przyszło piekne poludnie piatkowe, wzialem stara lekko polamana lampe i zaczalem probowac, jak na 1 raz bawienia sie z tym i z troche za grubym papierem sciernym, wyszlo nawet dobrze, na prawidłowej lampie wyjdzie idealnie: )
lampa sie trzymała tylko na zaciskach, bylo ich 4, największym zmartwieniem było oddzielenie odbłyśnika od ramki,trzyma to sie na srubce i jednym zaczepie, a to trzymajace zarowke mozna lekko puknac mloteczkiem od tylu i wychodzi:)
troche poobklejalem i poszlifowalem i tak wyglądał przed malowaniem
i to juz owoc mojej pracy, malowane 2 warstwy
i tu rodzi sie moje pytanie, czy mozna tez pomalowac do szybki kierunku
i czy plastikowa szybka kierunku jest moze z jakims innym modelu clear lub czy mozna bez niej sie obyc?:)
jak bede robil na właściwej lampie to zdjecia podmienie: ) |
_________________  |
Wysłany: 2 Wrz 2011, 14:50
| ja u siebie wywaliłem te okrągłe szybki, dzięki za fotorelacje, później ją przerzucę do podwieszonego tematu. |
marcinek0110
Wiek: 39 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:28
Sorki za mały odkop. Ale może przydadzą się moje "rady".
Igraszki, mazaj tą farbą większą powierzchnię:) Będzie lepszy efekt. Tak jak zrobiłeś na fotce, czyli po samych krawędziach jest mało zauważalne. Zobacz moje ostatnie posty w tym temacie: http://www.fiestaklubpols...=41703&start=40
Auto bez problemu przechodziło przegląd, świeci się ładnie i jest wszystko ok. A te szybki z kierunków wywal i daj chromowe żarówki świecące na pomarańczowo. |
_________________ MOJA MK IV |
