| [MK3] Cos z amortyzatorem? |
      | Autor | Wiadomość |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 19 Sie 2011,  16:20   [MK3] Cos z amortyzatorem? |
               | Witam mam takie pytanko dla znajacych sie. Byłem dziś na ustawianiu zbierznosci kół mojej fiesciny 1.3kat mk3 wszystko dobrze jest bo wymieniane mialem wahacze kpl oby dwa koncowki drazkow itd. lecz gosciu pokazal mi luz (na kole od kierowcy) i powiedzial ze to łozysko w amortyzatorze. Jak to sprawdzic czy to napewno to i jak to wymienic ewentualnie? Dodam ze autko prowadzi sie dobrze nie sciaga po ustawianiu ani nic. Zadnych stuków czy cos podobnego nawet po wjezdzie w "dziure".Dodam ze mam lżej skrecic w lewo a w prawo ciezej a auto bez wspomagania.  Problem ten mam tylko na tym jednym kole  :sad:.Pomozcie notw |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 19 Sie 2011,  16:25 |
               | Amortyzator ma się nijak do luzu na kierownicy,,, może być luz na zwrotnicy lub samym mocowaniu amortyzatora, ale nie na kierownicy. |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 19 Sie 2011,  19:01 |
               | a czy mozna sprawdzic ten luz na zwrotnicy jakos ? przed chwila jechalem 60km/h zeby sprawdzic jak sie zachowuje i momentami auto samo odbija mi w lewa strone  wlasnie z tej co jest ten luz na kole. i to sa momenty niespodziewane jak by gdzies cos sie przestawialo czasem |  |
      | Marcinowaty
      | JoeMix
               |  Wysłany: 19 Sie 2011,  22:28 |
               | Tak, trzeba się pobrudzić i podnieść auto i poruszać kołem w każda stronę, jak będzie luz to będzie go czuć i będzie go widać gdzie się co rusza,,, 	  | baton8905 napisał/a: |  	  | czy mozna sprawdzic ten luz na zwrotnicy jakos ? |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 20 Sie 2011,  10:37 |
               | no i juz wszystko wyjasnione  luz okazal sie na sworzniu wahacza ktory byl wymieniany tydzien temu :-( luz nie wiarygodnie duzy jak na nowa czesc a niby markowa........... |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 20 Sie 2011,  14:07 |
               | Zanim kupisz kolejny sprawdź czy czasem nie masz gniazda w Zwrotnicy uwalonego (jak ja) |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 20 Sie 2011,  17:12 |
               | no i stalo sie joemix wiedziales co napisac  ... okazalo sie ze gniazdo jest wyrobione bo byla ona kiedys udezona i poprzedni wlasciciel tego nie zrobil i dodam ze sruba mocujaca sworzen tez nie robi szalu trzeba kupic komplet  ale coz trzeba uczyc sie na bledach |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 20 Sie 2011,  20:30 |
               | Z nowym sworzniem wahacza powinny być śruby do jego przykręcanie i śruba do zwrotnicy (plus podkładki i nakrętki) - jak tego nie ma w zestawie to daruj sobie taki sworzeń,,, |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 21 Sie 2011,  09:22 |
               | wiesz za sworzen dalem 50zl markowy jakis tam wiec cena tez nie jest zbyt niska jak za taka czesc do takiego auta |  |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 22 Sie 2011,  15:39 |
               | ludzie pomocy :( moze mial ktos taki przypadek wyminilem ta nieszczesna zwrotnice  brak kompletnych luzow doslownie zero, krzyzak maglownica, wahacze sworznie  nawet koncowki drazkow wymienione a tu nadal to samo.... W momencie jazdy niekiedy na dziurze czasem na prostej drodze lub przy skrecie w lewo czuje na kierownicy przeskok i kierownica z "prostej" przersowa sie ok 2cm w lewo taki przeskok i po ponownym manewrze wraca do stanu pierwotnego. Co to moze byc mial ktos taki przypadek? pomozcie   |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 22 Sie 2011,  15:42 |
               | Nierealne, skoro gdzieś przeskakuje musi być luz,,,taki przeskok jak piszesz to albo na maglownicy albo na krzyżaku kierownicy tylko,,, |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 22 Sie 2011,  18:00 |
               | krzyzak jest ok nie ma luzu pracuje bardzo dobrze wsumie byl niedawno nawet wymieniany, wiec zostaje opcja maglownicy... :/ koszt nowej nie jest do przyjecia ok 200zl a z uzywana to tez nie wiadomo ile pochodzi.... a czy jest mozliwosc sprawdzenia jej z pod spodu auta czy jakos? zeby nie wykrecac jej przed czasem   |  |
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 22 Sie 2011,  19:33 |
               |  	  | baton8905 napisał/a: |  	  | koszt nowej nie jest do przyjecia ok 200zl a z uzywana to tez nie wiadomo ile pochodzi.... |
 Akurat koszt 200 zł to nie jest dużo jak za nową część która bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Inna sprawa to jakość takiej przekładni, bo zazwyczaj są one regenerowane i wątpliwej jakości. Jeśli to przekładnia się blokuje i przeskakuje to można to czasem wyłapać "na czuja". Pochyl sie nad silnikiem i złap ten trzpień który wychodzi z przekładni (do niego przykrecony jest krzyzak), a druga osoba niech energicznie kreci kierownica lewo prawo (najlepiej przy wyprostowanych kołach). Będziesz czuł jeśli na przekładni będą jakieś opory i skoki.
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | JoeMix
               |  Wysłany: 22 Sie 2011,  19:38 |
               | No to tylko miej świadomość ze z każdym przeskokiem jesteś bliżej momentu ze auto pojedzie w tę stronę w która będzie chciało a ty kółkiem kiery będziesz sobie mógł pokręcić do końca życia,,, w przenośni i dosłownie,,, 	  | baton8905 napisał/a: |  	  | koszt nowej nie jest do przyjecia ok 200zl a z uzywana to tez nie wiadomo ile pochodzi.... |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 23 Sie 2011,  16:42 |
               | no akurat z tym "końcem zycia" to wole sie obyc juz kiedys mialem golfa i tez odmowil mi posluszenstwa na zakrecie przy 130km/h i poszedlem na betonowy plot nikomu nic sie nie stalo ale niechce powtorki. Nie polecam nikomu. sprawdze jak kolega wyzej napisal i zobacze czy jest tenluz itd... |  |
      | baton8905
 Imię: Szymon
               |  Wysłany: 23 Sie 2011,  20:01 |
               | patrzylem dzis tak jak kolega madek radzil zeby sprawdzic ewentualne luzy itp... nie jestem ekspertem we wszystkim ale ruszajac energicznie w prawo jest ok ale nastepnie w lewo nie wiem ale jakby przeskakiwalo cos  to bedzie chyba ta maglownica do wymiany. u mnie jest taka guma oslaniajaca cale te wnetrze maglownicy i moge ja odchylic ale nic w sumie nie widac bo krzyzak przeszkadza. |  |
