[MK4] światła awaryjne nie działają z jednej strony |
chester
Wysłany: 20 Sie 2011, 12:15 [MK4] światła awaryjne nie działają z jednej strony
mój pierwszy post na forum które już trochę mi pomogło (właśnie jestem po wymianie krokowca) ale na tą usterkę nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie jak włączę światła awaryjne miga mi tylko prawa strona. żarówki są dobre bo migacze działają. Jakiś pomysł co to może być? |
emrak
Wysłany: 20 Sie 2011, 13:45
włącznik awaryjnych? nie wiem jak w fiestach ale u mnie każda strona ma osobny przewód przy włączniku i często właśnie on się psuje |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Sie 2011, 16:22
| chester napisał/a: | | Mianowicie jak włączę światła awaryjne miga mi tylko prawa strona. żarówki są dobre bo migacze działają. Jakiś pomysł co to może być? | Jak kierunki działają to padnięty włącznik awaryjnych,,, |
Wysłany: 20 Sie 2011, 16:30
Luźna dopowiedź: jeśli to nie włącznik, to zostanie już tylko elektroniczny przekaźnik |
chester
Wysłany: 22 Sie 2011, 09:53
| dziękuję za odpowiedź i jeszcze szybkie pytanko czy jestem w stanie w miare łatwo(jestem laikiem) to naprawić jężeli to włącznik czy lepiej udać się do elektryka? |
chester
Wysłany: 23 Sie 2011, 10:18
no to sam se odpowiem tymczasowo naprawił sie sam, powciskałem kilka razy włącznik, poruszałem nim lekko i załapało, pewnie coś w środku na złączach szwankuje. narazie nie zabieram sie za zdejmowanie obudowy jak działa. A tak na przyszłość proszę o info czy żeby zdjąć tą obudowę przy włączniku wystarczy wykręcić te dwie śrubki po bokach? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 23 Sie 2011, 21:55
| na 99 procent wlacznik przy awaryjnych styka tylko polowe czyli jedna mańkę. to sie rozbiera ale ciezko sklada, po prostu brudny. jestem na 99% pewny tego co napisalem. po rozebraniu przeczyszczeniu beda dzialac 2 strony |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 23 Sie 2011, 21:57
| Cytat: | Luźna dopowiedź: jeśli to nie włącznik, to zostanie już tylko elektroniczny przekaźnik | nie. nie ma takiej opcji |
