Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:20 |
[MK2] Przekładka skrzyni |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 34 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 9 Sie 2011, 18:33 [MK2] Przekładka skrzyni
Witam chce się upewnić gdy w mojej fiescie padła skrynia i chce włożyć "nową"
Mam na oku skrynie z escorta mk4 1,4 5-biegową przytarganą z niemiec pare lat temu razem z półosiami
Pytanie czy dużo z tym roboty i czy wszytko bedzie pasować.
Pozdro |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 11 Sie 2011, 21:10
Jak ktoś coś wie to proszę o pomoc , zalożyłem temat bo może sie komuś przydać w przyszłości a na forum nie ma takiego.
Rozumiem ze odkręcam półosie po zdjęci kół tą śrubą centralna i co dalej wybijam na skręconych kołach?
Skrzynie odkrecam odłączam linkę sprzegła i wyjmuje razem z półosiami czy lepiej je odłączyć od skrzyni ? jak tak to jak to zrobić?
Mam skrzynie z półosiami tylko są dużo ciensze wiec raczej przełoże te moje.
Pozdro i prosze o info |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Sie 2011, 21:13
| oski981 napisał/a: | | Rozumiem ze odkręcam półosie po zdjęci kół tą śrubą centralna i co dalej wybijam na skręconych kołach? | Musisz zawieszenie rozebrać, nie wybijesz półosi (przegubów) ze zwrotnic jak nie odciągniesz ich na bok, a to dopiero po rozpięcie zawieszenia. | oski981 napisał/a: | | Mam skrzynie z półosiami tylko są dużo ciensze wiec raczej przełoże te moje. | Wydaje mi się że ośki z escorta będą inne na długość niż z fiesty, ale pewności nie mam,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 11 Sie 2011, 21:15
| JoeMix napisał/a: | | oski981 napisał/a: | | Rozumiem ze odkręcam półosie po zdjęci kół tą śrubą centralna i co dalej wybijam na skręconych kołach? | Musisz zawieszenie rozebrać, nie wybijesz półosi (przegubów) ze zwrotnic jak nie odciągniesz ich na bok, a to dopiero po rozpięcie zawieszenia. | oski981 napisał/a: | | Mam skrzynie z półosiami tylko są dużo ciensze wiec raczej przełoże te moje. | Wydaje mi się że ośki z escorta będą inne na długość niż z fiesty, ale pewności nie mam,,, |
dzięki czyli musze odkręcić wahacze drążki i stablizator od zwrotnicy i dopiero wtedy ?
ale skrzynia spasi na 100% co nie ? |
