[MK3] Franka by Madzia |
franka
Imię: Madzia
Wiek: 34 Dołączyła: 04 Maj 2010 Posty: 19 Skąd: Wro
Wysłany: 10 Sie 2011, 22:48 [MK3] Franka by Madzia
1. NICK: franka
2. IMIĘ: Madzia
3. MODEL: Ford Fiesta
4. WERSJA: Futura
5. ROCZNIK: MK3,5 ; 1994 (urodziny obchodzimy w dniu zakupu -16 marca )
6. SILNIK: 1.1
7. OPIS AUTA: Przedstawiam Wam najwredniejsze auto na świecie. Długo czekałam, żeby przywrócić je do stanu użyteczności i tu zaprezentować. Frankę kupiłam za grosze jest to moje pierwsze auto Została mi polecona jako bezawaryjne auto w dobrym stanie, jednak czas zweryfikował to... Może od początku Był mroźny dzień kiedy pojechałam obejrzeć ją pierwszy raz, stała przy płocie taka zmarznięta, patrzyła na mnie swoimi halogenami i mówiła głośno 'WEŹ MNIE, PROSZĘ!' Jak usłyszałam jej głos silnika i specyficzne digi digi pomyślałam, że ma silnik od ursusa ale teraz uwielbiam go słuchać . Tak jestem maniaczką Urzekła mnie cała, dlatego ją kupiłam, a to ile nerwów w nią wtopiłam to już inna historia. Może napiszę jeszcze o mojej pierwszej jeździe Zaraz po odebraniu prawka (jeden dzień po zakupie Fiesty) pojechałam z tatą na przejażdżkę wszystko było by fajnie gdyby nie odpadł mi tłumik, był tak zardzewiały że zastanawiam się jak on się tam trzymał teraz może bym się nie zdziwiła bo znam już Fiestolota dobrze, ale wtedy był to dla mnie straszny stres, w końcu była to pierwsza samodzielna jazda. Franka długo nie mogła przyzwyczaić się do nowej właścicielki i nie rozumiała tego że chce dla niej najlepiej i zależy mi na niej. Zaskakiwała mnie na każdym kroku: raz rozładowała akumulator na zero, ponieważ był zepsuty alternator, potem zrobiła to samo z nowym aku, szalała licznikami, spalała po 15 litrów, nie grzała się, wymiotowała majonezem i wyrzucała korek w zimie... dużo tego było ale myślę że w końcu ją oswoiłam i że da mi się doprowadzić do stanu takiego o jakim marzę...
a. wizualne: Ogólnie to bardziej wolę żeby Franka jeździła niż wyglądała, na wygląd przyjdzie jeszcze czas Ale zrobiłam tak : zamaskowałam rudego na nadkolu, i zamontowałam trzecie światło stopu
b. mechaniczne: wydech końcowy i środkowy, 2x akumulator, regulator w alternatorze, pasek klinowy, świece, amortyzatory tylne i z przodu, sprężyny, linka hamulca ręcznego, tarcze, klocki - przód, sworzeń lewyx2, prawy, tuleje, guma przegubu, olej valvoline maxlive 10W40, filtr oleju, powietrza, paliwa, termostat, płyn do chłodnicy generalnie auto było w okropnym stanie gdy je kupiłam :( a do tego otwieranie bagażnika na przycisk
c. audio: radio grundig 5300, głośniki z przodu oryginalne z tyłu podkoszone na klapę z taty VW, w bagażniku skrzynia basowa
d. inne: regularne mycie i pieszczenie
a. wizualne: wymarzone felgi w jakimś fajnym kolorze (zawsze brakuje kasy)
b. mechaniczne: naprawy na bieżąco!
c. audio: marzenia o zmieniarce do grundiga
d. inne: na razie brak
Franka z przyjacielem:
| Ostatnio zmieniony przez sowa 5 Lip 2013, 12:07, w całości zmieniany 3 razy |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 10 Sie 2011, 22:57
Ładna fiescina, białe Futury maja w sobie to cos, jest juz kilka takich tu na forum z tego co pamiętam. Dbać, dbać, dbać no tylko najpierw doprowadzić do ideału czyli lotka, ramki halo w biel i szeroka stal typu mangels i będzie git |
TSRules
Wysłany: 10 Sie 2011, 23:08
| franka napisał/a: | zamaskowałam rudego na nadkolu, i zamontowałam trzecie światło stopu |
jak samodzielnie to tylko chwalić
autko fifne, moja sabaka z 12 marca więc tyż blisko |
emrak
No biała Futura ma to coś w sobie
Madzim nie martw się, pieniędzy nazbieramy to Fiesta będzie lepsza od mk7
Na dniach zrobimy całą zawiechę z przodu, kiedyś jakieś sprężynki ładne się trafią, a felgi dam ci moje jak kupie nowe zmieniarkę też się jakąś znajdzie i będziesz mieć wszystko Chociaż mi to się też zawsze mangelsy marzyły to może i je kupimy
Zapomniałaś o elektrycznym bagażnioku
Nawet Vectra moja się załapała |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 10 Sie 2011, 23:10
pokaż środek albo vin bo raczej to C ze zderzakami futrzaka |
Czerwono-czarna® |
franka
Imię: Madzia
Wysłany: 11 Sie 2011, 12:11
Bezimienny jak by siano było to wszystko by było, ale jak na dochody studentki i tak jest git, na razie ma jeździć
TSRules w zasadzie wszystko robię sama przy pomocy chłopaka, szkoda nerwów na mechanika, parę razy się przejechałam i wystarczy
emrak ma coś w sobie dzięki Tobie i tych godzinach, dniach, tygodniach spędzonych przy niej ;* Pamiętasz jak kiedyś wyglądała i jak zmulała, a teraz? jeszcze remont przodu i będzie śmigać Vectra to najlepszy przyjaciel Fiesty - musiała być
DemptD to może być nawet ford mondeo, kupiłam ją jako futurę i dla mnie zawsze będzie futurą, taką ją uwielbiam i już a zdjęcia gdzieś mam, jak znajdę to wrzucę ;] |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Sie 2011, 17:19
Daj zdjęcie z właścicielką |
GM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Sie 2011, 17:29
| DemptD napisał/a: | pokaż środek albo vin bo raczej to C ze zderzakami futrzaka |
Myślę że silnik nie pozostawia wątpliwości, chyba że były futury z 1.1. |
_________________ Normal's Overrated |
Wysłany: 11 Sie 2011, 17:36
| DemptD napisał/a: | | bo raczej to C ze zderzakami futrzaka | Tak, to taka sama Futura, jak moja |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Sie 2011, 18:19
| Lary napisał/a: | Daj zdjęcie z właścicielką |
Jestem jak najbardziej za mimo, że doczytałem naprawy robione z pomocą chłopaka.
Życzę powodzenia z fiestą. Moja też lubi płatać figle, ale jak już będę ją zmieniać to też na fiestę |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Sie 2011, 20:01
| Mafios napisał/a: | http://imageshack.us/photo/my-images/135/fiestatuning.jpg/
oglutowane i pomalowane ? | Przecież jest napisane - zamaskowanie, na pewno ładniej wygląda, a na wiosnę lub wcześniej zrobi się pewnie jak było,,, |
Bezimienny
Wysłany: 11 Sie 2011, 20:08
| I tak w końcu ruda dorwie auto, jeśli z resztą blach jest nie lepiej, to nie opłaca sie robić porządnie, lepiej zamaskować bo taniej a i tak nic to nie zmieni, co innego jeśli reszta budy zdrowa bo wtedy szkoda zaniedbywać i mozna zrobic porządnie. |
franka
Imię: Madzia
Wysłany: 11 Sie 2011, 22:12
Mafios jeśli Ci się nie podoba to trudno - Twoja sprawa, ja wolę taką niż jeździć z rdzą ;P dla mnie liczy się to że poświęciłam jej czas i mogłam zrobić coś żeby było jej lepiej i żeby ładniej wyglądała, nie liczę że ktoś to doceni, zatem możesz sobie pisać o mojej ciężkiej pracy co chcesz-ja i tak uważam że wygląda super
Bezimienny dzięki za słowa otuchy
obiecane zdjęcie środka:
i moje z Franką:
wczoraj wymieniłam w fieście uszczelkę pod klawiaturą |
Wysłany: 14 Sie 2011, 15:09
| franka napisał/a: | | i moje z Franką: | Wychodzi ze Franka to xywka Fiesty a nie Twoja, a taką "franka" wybrałaś sobie na forum,,, lekki zgryz nie? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sie 2011, 15:21
ładne dziewczyny |
franka
Imię: Madzia
Wysłany: 14 Sie 2011, 20:37
JoeMix to tylko nick, tak nazywam Fiestę i już ;P
Stunt_Man dzięki |
emrak
Wysłany: 17 Sie 2011, 15:07
| Stunt_Man napisał/a: | ładne dziewczyny |
Na szczęście moje
Czekamy na kuriera z prezentami a ten przyjechać nie chce |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Sie 2011, 15:10
| emrak napisał/a: | | Czekamy na kuriera z prezentami a ten przyjechać nie chce |
Siódemka? |
emrak
Wysłany: 17 Sie 2011, 15:24
| Stunt_Man napisał/a: | | emrak napisał/a: | | Czekamy na kuriera z prezentami a ten przyjechać nie chce |
Siódemka? |
Nie, DPD, ale siódemka też mi już podpadła kilka razy.
DPD kurier niby we wro o 9.30 odebrał paczkę z sortowni, ciekawe kiedy będzie w oławie.
UPS znowu budził mnie o 7 rano
Muszę pochwalić pocztę polską, bo paczka ostatnio przyszła szybciej niż kurierem i nawet do domu została dostarczona w rozsądnej cenie a z drugiego końca polski szła |
