1 Lis 2008, 20:18
obrotonierz - problem
Scyhe
Wysłany: 6 Kwi 2005, 01:03
na 3 biegu przy ok 4000 jedzie ok 80km/h Masz racje ze zadko sie przekracza te 4000 rpm i krecoc sie po miescie raczej niebardzo sie rozwija predkosci 140km/h - nie zdazy sie fiestka rozpedzic bo juz kolejne swiatla :> Dlatego troche sie uspokoilem jak porownalem wskazania z obrotomierzem na stacji diagnostycznej - w tym najbardziej praktycznym zakresie pokazuje ok Moze kiedys bede mial jeszcze ochote pobawic sie opornikami - moze zamiast R7 wlutuje potencjometr i dostroje go recznie..
lucas08
Wysłany: 6 Kwi 2005, 09:56
To dobre :] To niech mi ktos wyjaśni dlaczego moje pokazuja 2X za mało ???max mam 2,5 tys jak silnik wyje a na wolnych 400-500 choc w rzeczywistosci około 800 jest ???
Boss
Wysłany: 6 Kwi 2005, 13:16
No to musisz wlutować opornik o 2x większej rezystancji i będzie wszystko ok. jest to gdzieś opisane ja miałem problem właśnie taki ze miałem 2x za duże obroty wstawiłem opornik o 2x mniejszej rezystancji i mam wszystko idealnie a na luzie obroty maja być 900obr/min.
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 11 Kwi 2005, 17:58
A ja mam zegary od forda pumy i próbowałem podłączyć to tak jak napisał Zyga ale u mnie drugi kabel od prawej nie jest czarny. Próbowałem sie wpinać w każdy kabelek w tym module i obrotek ani drgnie. Może robie coś nie tak? Help :P
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
wKar
Wysłany: 12 Kwi 2005, 03:02
witam,
u mnie okazało się że fabryka poskąpiła przewodów...
Kumpel próbował podpinać się, ale jeśli w ogóle coś pokazywał to ok. 3000 na jałowym...
Poza tym (jak wyraził sie ten kumpel) - "strasznie ją (czyli moją fieste) przymuliło" po podłączeniu obrotki!!
Skąd taka reakcja?? Źle coś podłączył??
Rysiek
Wysłany: 12 Kwi 2005, 11:35
Ja,też zmieniłem zegary w mojej fieście 91r.1.1wtrysk i nie działają.Przewód założyłem jak trzeba od modułu Motocraft i obrotomierz do ustawiania zapłonu działa,a ten od forda nie działa,choć raczej nie jest popsuty.Chciałem zwrócić uwagę na jeden problem o którym jeszcze nie było mowy,mianowicie na oznaczenie na obrotomierzu.Mi się trafił z oznaczeniem Efi a zauważyłem w innych fiestach oznaczenie V.Może, to jest przyczyna że nie działa.Chcę spróbować pociągnąć sygnał z 4 nóżki EEC IV(komputera)ale jeszcze nie wiem jak się do niego dobrać.Proszę o jakąś radę przed szkodą.Pozdrowienia
zyga
Wysłany: 12 Kwi 2005, 18:51
Obrotek masz dobry do silnika raczej... I ja bym w Twoim wypadku stawial na spalony obrotek... Szczegolnie, jezeli inny dziala.
Armen
Wysłany: 14 Kwi 2005, 09:23   Obrotek w Dieslu???????
Czy ktś wie gdzie się moge podłączyć z obrotomierzem w dielsu ?? Czy też są jakieś moduły czy moze w alternatorze jest impulsator czy cos podobnego ??
raczek26
Wysłany: 15 Kwi 2005, 23:36
A ja mam pytanie: czy pasowałby obrotomierz od dużego fiata (chyba 125)??
Bo kiedyś podłączałem do maluszka i działał, tylko trzeba było zmienić kondensator (bo pokazywał za mało - liczba cylindrów)...
Bartsun
Wysłany: 19 Kwi 2005, 23:26
czy moge podlaczyc (jest taka mozliwosc wg ksiazek fabrycznych) do mojej 1.1 cl licznik z obrotomierzem?
dlamnie to troche duzo 100 zl, tzn nie az tak ale planuje na co innego wydac, a jesli by bylo ok to se zapodam...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
Brak nowych postów Problem
immobilizer
knd Elektryka 5 10 Sie 2007, 00:54
knd
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 22:11
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 11:12
Docio
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 14:37
vis
