[MK6] Ustawianie czasu |
mechaniq
Wersja: FX
Wysłany: 6 Sie 2011, 21:39 [MK6] Ustawianie czasu
witam
zakupiłem fiestę mk6 jest w niej prostsza wersja komputera pokładowego i nie ma systemu audio normalnie pokazuje ilość kilometrów na paliwie jakie jest w baku pod spodem kilometru przejechane i na dole suma kilometrów (drogomierz)
lewym przyciskiem kasuję kilometry a jak przytrzymam prawy to pokazuje się godzina
mam niemieckąinstrukcję z której wynika ze aby ustawić czas trzeba kluczyk ustawić w pozycję 2 i przytrzymać drugi przycisk chyba ze źle przetłumaczyłem
proszę o pomoc krok po kroku bo nie wiem jak go ustawić
pozdr
piotr |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Sie 2011, 12:29, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 7 Sie 2011, 11:02
| Trzymasz kilka sekund ten drugi przycisk i zaczyna migać zegar, po każdym naciśnięciu tego przycisku zegar idzie do przodu o minutę, jak przytrzymasz - leci szybciej do przodu, u mnie działa to nawet bez kluczyka... |
hawaj
Wysłany: 7 Sie 2011, 18:49
A po co ustawiać na tymi przyciskami?? Nie lepiej wziąść i ustawić na radiu?? Ja jak ustawie własnie na radiu to odrazu mam ustawioną godzine na liczniku |
Wysłany: 7 Sie 2011, 19:33
| hawaj napisał/a: | | Nie lepiej wziąść i ustawić na radiu?? | Na niefabrycznym nie ma takiej możliwości... |
mechaniq
Wersja: FX
Wysłany: 10 Sie 2011, 19:23
| właśnie o to chodzi że nie ma fabrycznego radia a jak potrzymam ten drugi przycisk to nie chce zacząć migać podejrzewam że zegar jest w jakiś sposób uszkodzony lub komputer przycisk dziala na pewno bo pokazuje czas jak go nacisne |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Sie 2011, 10:18
| Jak masz 2 przyciski to nie ma kombinacji, ustawiasz by wyświetlał się zegar,,, i trzeba przytrzymać albo jeden albo drugi dłużej aby wejść w ustawienia,,, jedynie to kwestia kluczyka (silnika), włączony zapłon lub pracujący silnik,,, raptem wychodzi 6 możliwości do sprawdzenia w 2 minuty,,, |
